- Golf
- Golf 3
- 2L 16V ABF Getriebe VMAX ?
Hat jemand vielleicht ne Ahnung wo die VMAX des ABF Getriebes liegt ? MfG !
Original geschrieben von MK3-Steve
Ne hier gehts jetzt gerade nicht drumm was mein auto schafft sondern einfach das getriebe weil ich bei meinem umbau zwischen den abf und nem anderen entscheiden muss 7000 ist serienmäßiger begrenzer beim ABF .Zitat:
Original geschrieben von Edition82
wo liegt denn der begrenzer?
normal ist bei 6900-7000 schluss.
welche reifengröße?
was bist du denn für einer?
wie soll ich dir eine geschwindigkeit angeben, wenn ich die reifengröße nicht kenne?
wie soll ich etwas berechnen können, wenn ich nicht weiß, bis wohin dein umbau im 5. gang drehen wird.
da will man helfen und dann so ein geblubber..
mach deinne scheiß doch alleine, junge.
35 Antworten
welche reifengröße?
welche reifengröße?
welche reifengröße?
sicher gehts drum.....ohne Reifengröße und Drehzahl kannste auch keine "Endgeschwindigkeit" ausrechnen....
Original geschrieben von DigiM
sicher gehts drum.....ohne Reifengröße und Drehzahl kannste auch keine "Endgeschwindigkeit" ausrechnen....Zitat:
Ich wollte hier einfach wissen wo die ungefähre VMAX des Getriebes liegt und keine wissenschaft draus machen .
Aber bitte VA 215/35/17 auf 17/8/ET35 Felgen mit 15mm Spurplatten an der Front hinten das selbe nur mit 20mm Pro Seite versteht sich
259 km/h wenn das CDA gemeint ist.
Edit: korrigiere bin in der Zeile verrutscht 248 km/h...bei 7000 u/min
Edit: korrigiere bin in der Zeile verrutscht 240 km/h...
Coole Sache Danke dir , hmm was meinsten bzw schätzten du grob wieviel mehr durch nen langen 5ten drinne is ?
warum fragst du?
Original geschrieben von vip hans
warum fragst du?Zitat:
Das kann man sich doch mit nen bisschen Fantasie gerade so denken oder
nein ich kann mir das nicht denken.
Willst du jetzt darauf hinaus dass du mit einem längerem 5ten gang du mehr Vmax bekomst, bei sonst unveränderten motor?
Nein aber mit Leistungsgesteigertem Motor mit sicherheit deswegen . MfG =)
Man müsste erstmal wissen wieviel Leistung der ABF hinterher hat.
Wenn du einen langen 5. einbaust der dann bis 300km/h geht fährt das Auto danach trotzdem langsamer als vorher..
hm jo raubt sonen langer gang eigentlich viel durchzug ?
wieviel PS hast du jetzt?
das würde mich auch mal interessieren. sauger oder nicht?
