- Wissen
- Car Audio & Navigation
- 2x4 ohm - anschlussmöglichkeiten?
der woofer hat eine doppelschwingspule, kann ich sie stereo anschliessen an eine 2kanal endstufe? also eine an den linken + eine an den rechten kanal?
danke für die help
14 Antworten
klaro geht.
Ist auch die sinnvollste Anschlussart, wenn der Verstärker nicht laststabil genug ist.
Genau, aber ganz wichtig:
Darauf achten, dass die Endstufe nur ein Monosignal als Eingangssignal benutzen kann, ansonsten besser ne Reihenschaltung der Spulen und dann gebrückt an die Endstufe (Jaja, Stephan, ich weiss, da ändert sich Qes, aber trotzdem ist das vernachlässigbar).
Üüüüühh
Matze
Holla,
eingentlich ist es wurscht ob die Endstufe Mono oder Stereo läuft ... sollte das Signal nur auf einem Kanal da sein wird es dementsprechend leiser wiedergegeben ... egal ob Mono oder nur eine Schwingspule angesteuert ...
Grüße Sascha
PS: ... im Bassbereich der normalen Pop / Rock & Tekknokonserven ist der Bassbereich so oder so nicht Kanalgetrennt ...
Grüße II Sascha
..nunja, aber schon im Kickbass bereich siehts wieder anders aus, und auch diesen Bereich spielt der Sub ja immer noch mit (schliesslich wird ja meist nur mit 12 oder 18 dB/Oct. getrennt).
Und wenn du die Spulen stereo anschliesst, aber nur auf einem Chinchkabel Signal kommt, dann spielt auch nur ein Kanal (Was ziemlch unschön für die Endstufe ist, denn ein Kanal treibt sie an, und der zweite "blockiert" die Membran.
Üüüh
Matze
Ich glaube das Stereo/Mono ist fast genauso vernachlässigbar wie Reihe/2-Kanal oder parallel ...
blockiert ? ne des kann nicht sein ... die Signale addieren sich ! Und wenn die eine Endstufe gar nicht angesteuert wird, blockiert sie gewiss nicht da wenn nicht angesteuert kein Signal = keine Spannung ...
Grüße Sascha
Bremswirkung tritt nur auf, wenn eine Spule kurzgeschlossen ist (Wirbelstrombremse) oder wenn ein gegenphasiges Signal kommt... und das kommt in Musik eigentlich nie...
Sowas passiert vielleicht mal für einen Bruchteil einer Millisekunde, und dann muss es erstmal die gleiche Frequenz betreffen...
da finde ich die Volumenersparnis durch parallel oder stereobetrieb im Gegensatz zur Reihenschaltung wichtiger.
nun ja wenn man es genau nimmt ist die Spule die nicht angesteurt ist ja kurzgeschlossen (Endsufe ist ja im Ausgang sehr niederohmig) ... jedoch die dabei entstehenden "Wirbelströme" sind so gering das man es vernachlässigen kann ...
von geringen "Wirbelströmen" kann man ausgehen -> wenn man einen Lautsprecher bewegt kommen ja nur das eine oder andere Millivolt raus ergo ...
.... das natürlich darum ging es ja auch eigentlich .. nur kann man auch "Randbedingungen" diskuitieren
Grüßle Sascha
Genau!
Bist du dir da SO SICHER? Da kommt einiges mehr raus als ein "paar Millivolt"
Drück mal auf nen Lautsprecher, der nicht angeschlossen ist.
Schliess danach die Anschlussklemmen kurz und drück nochmal. Du wirst sehen, dass die "Bremswirkung einer kurzgeschlossenen Spule gar nicht so gering ist (Klaro, ist bei jedem Lautsprecher anders, kann extreme Unterschiede machen, aber trotzdem ist sie deutlich spürbar).
Üüüüh
Matze
klar bemerkst Du es am Lautsprecher (wäre ja schlecht wenn nicht) ... aber es ist sehr wenig ... bezogen auf die Leistung die die Enstufe bringt ... bzw. die Endstufentransistoren vertragen ... wäre es viel wäre schon mal die eine oder andere Endstufe abgeraucht die so angeschlossen ist ...
Grüße Sascha
so eine Portion Kässpätzle und Salat später ...
also hab mal an unserem Beatomat mal ein wenig gemessen. Die Spannung die ich an den klemmen des Lautsprechers messe ist ca. 1-4 Volt gewesen ... macht bei einem Innenwiderstand der Spannungsquelle (Lautsprecher in diesem Fall) von 8 Ohm einen maximalen Strom von bis zu 0,5A. Das wiederum macht eine Leitung von ca. 2W ... also nicht wirklich viel ...
Man wird die Spannung zwar mit mehr Hub und schnelleren Bewegung evt. höher bekommen jedoch durch den recht hochen Innenwiderstand des LAutsprechers wird die erziehlte Leistung immer relativ klein bleiben ...
Das kurzschließen der Schwingspule hat im eingebauten Zustand (Gehäuse geschlossen Q 0,7) kaum einflus auf das aus oder einschwingen ... da ja als Bremse nur wieder die 2W Leistung zur verfügung stehen ... die "Bremse"ist im Verhältins zur Membraneinspannung abzüglich ! der Luftfeder halt nicht so Stark ...
Das es sich ausirkt ist ja bekannt da sich ja die TS-Parameter ändern ... auch ist möglich die Parameter z.B. durch einen entsprechendes Poti zu beeinflussen ... gab es mal früher als Homehifi zu kaufen ...
Na auf jeden Fall ist die Induktionsspannung äusserst gering im vergleich zur Leistung der Endstufe ... die Spannung wird auch Komplett zusammenbrechen da der Innenwiderstand der Spannungsquelle (Lautsprecher) sehr viel höher als des Verbrauchers (Endstufe) ...
Grüße Sascha
Aber: Es ist auch alles andere als schädlich, wenn der Subwoofer in seinem Geschehen durch die Wirbelstrombremse gebremst wird...
jo des ist klar, bzw. habe ich mit dem hier gemeint :
dort wird ja dieser Effekt sich zu gute gemacht in dem man mit dem Widerstand die stärke der "Wirbelstrombremse" variiert bzw. diese auch Kurzschließen kann ...
Sascha
