  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. 2x700 Watt RMS Endstufe
Hi, ich brauche eine Endstufe mit 2 x 700 Watt RMS an 4 Ohm! Kann natürlich auch mehr sein. Was für eine könnt ihr mir empfehlen? Sollte nicht den 1000€ Rahmen sprengen. Je billiger, desto besser. Die Qualität ist aber vorrangig. Danke im Vorraus...
aw206
60 Antworten
Hifonics Colossos. Dürfte mit den 1.000,00 EUR. (glaube ich) aber etwas knapp werden...
Die U.S. Amps 2000X bringt laut autohifi 2x 640W, kostet regulär allerdings 1750,-EUR. Die Colossus (2x 660W) ist mit 2000,-EUR aber auch nicht billiger. ;)
M.f.G. Bernd
Noch was anderes
mit der endstufe wird es nicht getan sein.
weil 2x 700 watt kommen auch nicht von nichts da wirst noch für gute stromversorgung sorgen müssen(hört sich doof an)
Und warum nimmst du nicht 2 endstufen?
gruß
2 digitale amps werden wahrscheinlich billiger und von der stromversorgung her auch weniger problematisch sein...
2te batterie+cap brauchst du sehr wahrscheinlich auch is das schon einkalkuliert?
Was willst du denn anschliessen?
Jo, an 2 Endstufen hatte ich auch schon gedacht, wird mit dem Platz aber recht enge. Würde aber im äußersten Notfall gehen. An Strom habe ich schon gedacht. Ich wollte eigentlich 2-3 Caps und eine Exide Gelbatterie. reicht das? Wie teuer sind ´n solche BatCaps? Und was für digitale Endstufen meinst du?
Ich wollte 2 Audio Systems CX12 antreiben. Da is ja das Minimum 700 Watt RMS. Ein CX12 verträgt nämlich kurzzeitig 2,5kw RMS. Na gut, das will ich nun nicht ausreizen, aber dat muss gut wummsen!
Nimm doch ne Rockford BD 1500 oder 1501. Die kostet sicher weniger als deine 1000€. Schau mal bei Ebay oder anderen iNet-Händlern. Bringt so 1500 W an zwei Ohm, also 750 pro Woofer.
Würde da viell. zu zwei Steg 220.2 oä greifen!
Sollten gut mit den Audio System harmonieren und auch genug Leistung bereitstellen!
Für das "gesparte" Geld kannst du eine ordentliche Stromversorgung gewährleisten.
hi
was auch gehen würde ist eine audiobank f2000. die macht an 2ohm brücke 1400W.
ist deutlich unter 1000,- zu haben.
Oder nimmer vier von meinen Macrom Syntech 2.100x. Dann hält es aber keiner mehr aus, hähä
@ SPL Store Is nett, dass du mir die Endstufe empfiehtlst, ich bräuchte aber eine,bzw. 2, die 700W RMS an 4 Ohm bringt.
@ Tij-Power Die Endstufe kenn ich gar nicht. Hast du ne Seite oder irgendwelche Info´s über die?
Die Macrom wird nicht mehr produziert, ist ein echter Klassiker. Mörderdruck und einen super Klang
http://www.macrom.ch/pdf/pdf_01/amps/sp2100x.pdf
Wenn du die beiden Subs parallel schaltest und dann an die Endstufe, liefert sie 1400watt @2ohm. Also sind das doch für jeden Sub 700watt!
  3. Wissen
