3.0 TDI Quattro mit S-Tronic 204 PS (150kW) mit welchem Drehmoment??
Hallo Kollegen!
Habe festgestellt, dass auf der deutschen und der österreichischen Audi- Seite unter den technischen Daten es Unterschiede in der Drehmomentenangabe für den Autotyp A6 Quattro S-Tronic 204 PS (150 kW).
In Österreich hat dieser 450 Nm.
In Deutschland hat dieser 400 Nm.
Was ist nun richtig? Dachte nur der 3.0 TDI mit 204 PS ohne Quattro und Multitronic hätte 400Nm.
Kann hier wer Licht ins Dunkelbringen.
Danke im Voraus.
LG
Front 400 bzw. Quattro 450 Nm
20 Antworten
Ist bestimmt nur ein Übertragungsfehler. Fakt ist, dass der 204PS Quattto s-tronic 450 Nm hat.
und das hier???
Original geschrieben von manutdsupporter
und das hier???
Was passt nicht?
der würde ja dann das gleiche Drehmoment haben wie der aktuelle 2.7?!
und das hier???
Hallo!
Das von dir dargestellte Bild ist genau der Fehler auf der Audi- Seite. Es ist definitiv so, dass der 3.0 TDI mit S-Tronic und 204 PS ein Drehmoment von 450 Nm aufweist.
LG
und das hier???Hallo!
LG
Ok, das ist der Fehler, den du gemeint hast...
Gibt es eigentlich Hardware Unterschiede zwischen dem 245er und dem 204er, oder nur per Software?
Hallo!
LG
Hallo!
Diese Frage stellte ich mir auch, bis dato hörte ich aber immer die selbe Antwort, nämlich die HW ist die gleiche, lediglich die SW ist eine andere. Ob das stimmt kann ich dir zu 100% nicht beantworten, aber wenn man auf der Audi- Seite die Vergleiche macht, dann scheint dies tatsächlich so zu sein.
Ideal sozusagen für Chiptuning :-)!
LG
Was ist an dem Bild von manutdsupporter falsch?
Übrigens hatte der 2.7er im A6 keine 400Nm, sondern 380
Hallo!
Ob das Bild falsch ist, also mit 6 Gang- Handschalftung kann ich nicht sagen, aber der 3.0 TDI Quattro mit S-Tronic hat definitiv 450 Nm.
Der 3.0 TDI mit Multitronic und ohne Quattro hat 400 Nm.
Nun ja demzufolge könnte der Handschalter ev. 400 Nm haben, aber denke mir aus technischer Sicht spricht nichts gegen die 450 Nm.
Hingegen bei der Multitronic hätte ich da so meine Zweifel bei 450 Nm.
LG
Es geht eigentlich immer danach ob es Front oder Quattro ist. Der 2.7er hatte mit Quattro und TT auch schon 450Nm, bin mir aber nicht sicher. Gabs den 2.7er Quattro überhaupt auch als HS?
Ja, glaube schon, ist aber sehr selten.
Nein, gab es nicht.
Im Vorgänger gab es Diesel mit Handschaltung und quattro nur als 3.0TDI. Den 2.7er gab es als Hand Front; Multi Front und Tiptronic quattro; den 2.0 TDI als Hand Front und Multi Front.
