  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 3.0 tdi springt nicht an
Audi A6 C6/4F
Der Dicke springt nicht mehr an
Er dreht einwandfrei durch aber springt nicht mehr an
Im Fehlerspreicher hat er eine Code den ich hier nicht finde
P1610 Fehlerhafte Steuereinheit; spradisch
Einer eine Idee?
43 Antworten
laut dieser Seite ist das Motorsteuergerät defekt:
http://www.fahrzeug-info.de/.../fehlercode_audi_4.html
In meiner Fehlercode-Liste steht folgendes drin:
P1610 Steuergerät defekt
versuch mal ob man mit VCDS oder was ähnlichem direkt auf das Steuergerät (Adresse 01) zugreifen kann und ob da vielleicht Einzelfehler abgelegt sind. Links zu VCDS-Userlisten stehen in meiner Signatur.
Der Fehlercode steht für Motorsteuergerät defekt
P1610 Motorsteuergerät-defekt
@Micha... wenn dann musst Du auch richtig lesen ;)
@Senti:
ich denke schon das ich richtig gelesen habe, es kommt wohl auf die verwendeten Listen an :D:)
Nachtrag:
ein Beispiel:
http://turbo-passat.de/pdf/Fehlercodes%20VAG%20deutsch.pdf
Ashampoo-snap-2015-12-19-10h42m47s-001
Ashampoo-snap-2015-12-19-10h43m59s-002
@Atomickeins schrieb am 19. Dezember 2015 um 10:33:02 Uhr:
In Deiner eigenen Liste Du Du hier verlinkt hast steht
MOTOR
steuergerät defekt...
Dann erst mal dankeschön.
Hatte es erst reparieren lassen und war froh das es geht. hat 6 Wochengehalten und nun das
Ich klemme mal die Batterie ab und probier noch mal. Ansonsten hab ich wohl die Karte gezogen
Du kannst ja auch erst mal die Stecker vom Motorsteuergerät kontrollieren, vielleicht sind nur die Kontakte vergammelt. Ein ähnliches Problem hatten wir mal bei einem Opel Corsa, da war nur der Stecker lose....
@Senti:
wir sind aber heute kleinlich, zu dem Link schrieb doch ich folgendes:
und meiner Liste steht halt nur Steuergrät, wir sollten es nun dabei belassen
Ein Glück das die anderen auch lesen können....
unter der Rubrik "Motorsteuergerät" steht:
P1610 Motorsteuergerät-defekt und NICHT Steuergerät defekt
Es ist aus DEINER Liste.. ich saug mir sowas nicht aus den Fingern !
Sonst bist Du ja immer so kleinlich ;)
Also, Batterie mal ab und wieder dran hat nichts gebracht. Stecker am Motorsteuergerät sieht gut aus. Auch kein Wasser oder ähnliches sichtbar.
Der gute will anspringen, dreht mal durch und dann geht er sofort aus. Ich kann ihn nicht dauerdrehen lassen wenn ich den Zündschlüssel gedreht halten. Wenn er dann aus geht blickt die Vorglühleuchte im Anschluss. Das stimmt mich nachdenklich
Der Fehler im Motorsteuergerät ist P1610 Fehrlerhafte Steuereinheit; sporadisch.
Ja da steht man etwas ratlos vor dem besten Stück
Wenn es denn dann das Motorsteuergerät wieder erwischt hat. Bitter
Hast Du einen anderen Schlüssel mal probiert ?
wieder ? war das schonmal defekt ? Dann würde ich mir mal Gedanken um die Ursache machen....
Man kann sowas auch reparieren lassen, Google spuckt da einiges an Links zu aus:
https://www.google.de/search?...
Anderen Schlüssel habe ich probiert.
Ja wieder...
Aufgrund defekter Batterie in VErbindung mit Überbrücken war das Steuergerät gestorben und wurde repariert. die bei ECU Glaubitz in Zittau. Die haben das sehr zuverlässig gemacht.
Ja und nun das...
An die Wegfahrsperre dacht ich auch schon. Ist aber nirgens ein Fehler oder dergleichen abgelegt.
Ich bin ein wenig ratlos
@audius schrieb am 19. Dezember 2015 um 10:51:30 Uhr:
:):rolleyes:
ein böses DPF Problem vielleicht? Wegen der blinkenden Vorglühanzeige...
