  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 3.0TDIQ 2005 große elektrische Probleme brauchen Hilfe
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 4. Januar 2022 um 22:37
Ich benutze Google Translate, da ich Norwegerin bin. (kann ich auch auf Englisch beantworten) Habe große Probleme mit meinem Audi A6 2005 3.0 tdiq 2005 (BMK)
Das Auto geht plötzlich in den Notfallmodus, gleichzeitig alarmiert FIS alle Alarme im Display. (Öl, Licht, Bremsen, Feststellbremse usw. Mehr Drehzahlmesser sinkt auf Null und Motortemperatur geht auf Null. Getriebeanzeige vor rotem Streifen darüber. Das Auto ist in einem Gang blockiert. Glühlampe, Motorfehler.
Wenn ich aufhöre, bekomme ich manchmal auch keinen Schlüssel heraus. Ist der Fehler weiterhin vorhanden und ich versuche zu starten, wird er von der Wegfahrsperre wieder gestoppt.
Das Auto kann auch gut starten, und wenn der Fehler nicht vorhanden ist, funktioniert alles einwandfrei.
Ich habe festgestellt, dass ich beim Auftreten des Fehlers das Canbus-Signal von der ECU verliere, das Signal zurückkommen und dann wieder verschwinden kann. Ich lese Signale im Can Gateway Antriebsstrang "Motor". Wenn das Signal von "1" auf "0" geht. Dann fangen alle Probleme an.
Ich habe das Relais J271 ersetzt, beide Anschlusskästen auf Wasser überprüft, kein Tropfen und keine Spur.
Ich habe überprüft, dass die Ratsche geschlossen ist, auch wenn das Canbus-Signal von "1" auf "0" geht. Ich habe alle Kontakte im gleichen Kästchen wie "J271" überprüft. Ich habe hinter dem Handschuhfach und unter der Lenksäule, unter dem Fahrersitz und Beifahrersitz nach Wasser gesucht.
Ich habe die Spannung gemessen und protokolliert, keinen Fehler gefunden. Habe aber zur Sicherheit die Batterie getauscht. Neu Varta Silver Dynamic 110Ah (kodiert). Ich habe den Bremslichtschalter gewechselt.
Jemand, der auf ähnliches gestoßen ist oder Tipps zur weiteren Fehlerbehebung hat?
Unten sind Fehlercodes von VCDS. Alles gelöscht und auf Fehler gewartet, bevor ich alles wieder gelesen habe. Habe dies schon oft gemacht und es sind meistens die gleichen Fehlercodes.
Tuesday,04,January,2022,22:46:24:02235
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.9.0.2 (x64)
Data version: 20210903 DS330.0
www.Ross-Tech.com
VIN: License Plate: LJ
Mileage: 233520km-145102mi Repair Order: 04.01.2022
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 0F 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 69 72 76 77
Mileage: 233520km-145102miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
0F-Digital Radio -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
Revision: --H01--- Serial number: 0042240
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 285F2DFC9BFBA0C929-807C
2 Faults Found:
18289 - Powertrain Data Bus: Missing Message
P1881 - 000 - Acceleration Request
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:41:51
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
RPM: 736 /min
RPM: 0 /min
(no units): 30.0
(no units): 24.0
Temperature: 40.0°C
T.B. Angle: 60.0°
18258 - Powertrain Data Bus
P1850 - 000 - Missing Message from ECU
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:41:51
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.clb
Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Component: ESP8 quattro H03 0010
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004492
VCID: 264323C491EFB6B91B-8072
2 Faults Found:
02083 - Message for Delay Request
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:41:51
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x4082
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x00AC
Hex Value: 0x00FF
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:41:51
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x4082
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x00AC
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300051938
Coding: 0000003
Shop #: WSC 00700 218 67358
VCID: 63C57AD0A25D03913C-8036
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0040
1 Fault Found:
00230 - Transmission Park Selector Switch (F305)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:42:51
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb
Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 350GP047527913
Coding: 0030002
Shop #: WSC 00000 000 08192
VCID: 254124C8ECE9BDA112-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
Subsystem 2 - Serial number: 00000000038459
Subsystem 3 - Serial number: 0130.07.040000000100010174ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010174ÿ
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:39:46
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0100
Revision: 00000022 Serial number: 00000000042989
Coding: 0008214
VCID: 5BB542309A2D3B5174-800E
2 Faults Found:
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:41:55
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:41:55
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012122
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 66C363C4516F76B9DB-8032
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H11 0040
Coding: 00022800
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0040
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
No fault code found.
Address 0E: Media Player 1 (R199) Labels:. 4E0-035-785.lbl
Part No SW: 4E0 035 785 D HW: 4E0 035 785
Component: SG ext.Player H15 0830
Revision: 00000000
Coding: 010000
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 295928F840F199C136-807C
Address 0F: Digital Radio Labels: None
Part No SW: KUFATEC DAB+ HW: KUFATEC DAB+
Component:
Shop #: WSC 00666 142 74100
VCID: 75E134881CC98D2162-8020
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb
Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Component: 33 AIRBAG AUDI8RH28 0250
Revision: 04H28000 Serial number: 0037LD039WAC
Coding: 0013107
Shop #: WSC 00700 218 65512
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME03761354X
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME03126C30W
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME034A124A1
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0342180C+
Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME031D0934G
Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME031C0268G
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026042100067
Coding: 0002041
Shop #: WSC 02323 785 00200
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H05 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 S
Component: KOMBIINSTR. M73 H08 0630
Revision: 00200000 Serial number: 4H+10XP74
Coding: 0001143
Shop #: WSC 63327 001 104857
VCID: 1E330B24C9BF6E7953-804A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:41:52
Address 19: CAN Gateway Labels:. 4F0-910-468.clb
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component: Gateway H09 0030
Revision: 09 Serial number: 08008047200036
Coding: EDFE73C41B3904
VCID: 275D2EC096E5AFB120-8072
2 Faults Found:
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:39:50
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:41:51
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H43 1060
Revision: 00000000 Serial number: 353GO047547034
VCID: 3B75E2B07A6D1B5154-806E
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Component: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: tR
Coding: 0000618
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 295928F880F199C136-807C
Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
Component: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Serial number: 01000431310000
Coding: 0140529
VCID: 2C57D1EC8F038CE9CD-8078
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 A
Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0010
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:41:50
Address 47: Sound System Labels: None
Part No SW: 4F5 910 223 F HW: 4F5 035 223 E
Component: DSP-High C6 H14 0330
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000004427
Coding: 0000012
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H07 0040
Revision: Serial number: 00000000022460
Coding: 0001103
VCID: 5EB34B24893F2E7913-800A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:41:00
Freeze Frame:
Voltage: 13.800 V
Temperature: 13.0°C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Component: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: I
Coding: 0000618
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
VCID: 5DB14C28843935610A-8008
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:41:51
Freeze Frame:
Voltage: 12.94 V
Count: 241
Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000003
VCID: 387FFDBC4B5B3049B9-806C
2 Faults Found:
008 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 233528 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:41:51
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 233528 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:41:51
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Serial number: 352GP047548206
Coding: 0000001
VCID: 3169C098A821E101FE-8064
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000031867
VCID: 23453AD0E2DD43917C-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 300825O0OI
Coding: 34463039313531303544205641303330303832354F304F49
Shop #: WSC 00700 218 182481
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:41:50
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Component: TSG HL H09 0010
Coding: 0000042
VCID: 2A5BD7F485F792D93F-807E
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component: TSG HR H09 0010
Coding: 0000042
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: --.--.-- Serial number: 11830420401074
Coding: 0011006
VCID: 224B3FD4FDC74A9977-8076
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl
Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Component: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000005 Serial number: T2AUDX0404H4ZN
Coding: 0000006
End-------------------------(Elapsed Time: 02:49)--------------------------
6 Antworten
Erstmal Batterie aufladen und darauf achten, dass sie in Ordnung ist. Dann Fehler löschen und danach den Motor starten und nachsehen welche Fehler wieder kommen. Wenn man mit leerer Batterie startet kann der Fehlerspeicher schonmal voll sein.
In welcher Region wohnen sie?
@paul-uwe schrieb am 5. Januar 2022 um 19:57:09 Uhr:
Bitte den Text nicht nur überfliegen ! ;)
Er schrieb:
... der Meinung bin ich auch : "Sie" schrieb ;-) ( weil anscheinend NorwegerIN )
@stur1965 schrieb am 5. Januar 2022 um 21:28:45 Uhr:
"Sie" ist Themenstarter nicht (in) ;)
Goggle kann da schnell mal ein Fehler beim überstzen machen.... das er bei der Anmeldung das richtige Geschlecht angegeben hat halte ich für wahrscheinlicher ! ;)
Themenstarteram 5. Januar 2022 um 22:10
Der Akku ist neu Varta Silver Dynamic 110ah, der Akku ist codiert. Alle Fehlercodes wurden bis zu mehrfach gelöscht. Die Fehlercodes, von denen ich mir relativ sicher bin, dass sie Teil des Problems sind, sind diese:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:41:51
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 233520 km
Time Indication: 0
Date: 2022.01.04
Time: 22:41:51
@crayway schrieb am 5. Januar 2022 um 23:10:06 Uhr:
VCDS cannot get connected to the ECU. But the ECU is necessary for controling the engine. :( That is why you should check the power supply and the bus-system cables to the ECU module (including fuses).
