  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 3 Bremsleuchte defekt (Avant)- Ausbau
Audi
Themenstarteram 7. November 2009 um 16:33
Ich habe ein kleines Problem. Bei meinem Audi A4 Avant BJ. 2005 ist die 3. Bremsleuchte defekt.
Ich habe die untere und dann auch die obere Abdeckung abgebaut.
Meine Frage:
Wie bekomme ich denn die Bremsleuchte aus der Karosserie?
Hat da jemand eine Idee? So wie es aussieht kann man die nur nach aussen wegziehen. Aber irgendwo hängt das wohl noch. Kennt jemand einen Trick, wo man noch ziehen oder drücken kann??? Bin für jede Idee dankbar.
markoo7
64 Antworten
Ist die komplett defekt? Ich dachte die hätte einzelne LED´s und es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle auf einmal kaputt gehen. Haste mal geprüft, ob noch Strom zur Leuchte gelangt?
Moin, moin,
die LED- Leuchten fallen bei Defekt einer LED leider immer komplett aus, weil die Dinger in Reihe geschaltet sind. Ich denke aber eher, daß hier ein Kabelbruch in der Kabeldurchführung zur Klappe vorliegt, denn beim A4 hatte ich noch nie eine defekte 3.BL- okay, irgendwann ist immer das erste Mal.
Ich würde mir trotzdem erst mal die Kabel ansehen.
Viele Grüße aus Leipzig
Torsten
Themenstarteram 8. November 2009 um 12:15
Es sind nicht alle LED defekt, die ersten 4 leuchten noch.
Ich glaube schon, dass es an den Kontakten oder am Stecker liegt.
Um das zu kontrollieren muss ich das Teil ausbauen und das klappt eben nicht.
Ich möchte da auch nichts mit Gewalt machen ( kann gleich etwas wegbrechen).
Hat das vielleicht schon jemand ohne Spezialwerkzeug ausgebaut???
Danke für eure Ratschläge
Ja, sicher geht das ohne Spezialwerkzeug, kuck mal in die Sufu, wenn du ne Anleitung brauchst, aus der Entfernung kann man nicht beurteilen, was du falsch machst, aber man klappt das Ding einfach nach hinten raus, da ist nicht mehr dabei.
Joker
wie wechselt man die 3 Bremsleuchte aus ?
Muss man von innen die verkleidung lösen, oder geht es auch von aussen ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema '3 Bremsleuchte wechseln Avant' überführt.]
von außen ziehen, die 3 Bremsleuchte ist nur rein gesetzt!
MFG
mit nen Messer/feinen Schraubendreher hinter die Leuchte fassen ?
Und dann vorsichtig ziehen ?
jo, aber keiner Kratzer machen, geht ganz schnell (Kratzer), die Leuchte sitzt fest da, man kann auch von ihnen raus drücken, dazu muss man aber die Verkleidung lösen.
MFG
nach hinten raus ziehen wird nichts dann bricht die leuchte kaputt... mußt vorher ne verriegellung lösen...
und die verkleidungen von der heckklappe abbauen...
A94-0348
Die heckleuchte ist schon kaputt bzw hat nen Riss.
so hab heut das bremslicht geholt. 35€ netto.
verkäufer gefragt wie man das am besten wechselt.
antwort: ich bin nur verkäufer, aber ich kann ihnen gerne einen
werkstatt termin machen:mad:
von aussen raus ziehen ist mir zu heickel, will nicht noch mehr kaputt brechen.
wie baut man am besten die innenverkleidung ab ???
und wie sieht es aus beim b7????
ist das gleiche verfahren wie beim b6
oder gute frage nächste frage
220 fahrer
beim b7 wird`s genau so gehen wie beim b6....
am 1. August 2010 um 18:18
Habe heute festgestellt, dass auch bei mir nur noch die ersten 4 LED`s der 3 ten Bremsleuchten funktionieren. :mad:
Habe gerade gelesen, dass markoo7 auch das Problem hatte.
@ markoo7
Hast Du das Problem behoben?
@ all
Meint ich ich muss jetzt eine komplette 3 te Bremsleuchte vom Freundlichen kaufen oder kann es nur ein Problem mit irgendwelchen Kontakten sein??
Ich bin da sehr ehrlich, davon habe ich keine Ahnung :rolleyes:
