- Golf
- Golf 4
- 3.Bremsleuchte leuchtet nur außen
Hallo miteinander,
hab seit ein paar Tagen das Problem, daß meine dritte Bremsleuchte nur noch an den beiden äußeren Enden schwach leuchtet. Sieht zwar Nachts gut aus, würd es aber trotzdem wieder gerne los werden.
Hat einer von euch sowas schon mal gehabt?
Simon
Original geschrieben von Merlin V5
Original geschrieben von Phil9000
Also als das bei mir mal kaputt war war das so: normales Abblendlicht an und die 3. Bremsleuchte leuchtete hinten links und rechts ein bisschen (nicht so stark, wie beim Bremsen). Wenn ich gebremst habe hat die 3. Bremsleuchte ganz normal geleuchtet, wie sie leuchten soll. Ist das so, wenn ich diese Diode raus mache?
hi habe das genau so wie du mit der 3. bremsleuchte und den rückleuchten ist mir erst aufgefallen als ich led rückleuchten eingebaut habe dachte es liegt daran habe sie beide abgeklemmt aber die 3. bremsleuchte glimbt noch immer an den außenseiten was hast du dagegen gemacht? gruß markus
Das Glimmen der 3. Bremsleuchte war wie vermutet aufgrund des zu geringen Widerstandes an deinen LED Rückleuchten. Aber mal als Erklärung, warum sie dann anfängt zu leuchten: Da der Widerstand zu gering ist, denkt das STG ein oder mehr Bremslichter seien kaputt und dann übernimmt die 3. Bremsleuchte die Funktion der Rücklichter. Das Glimmen stellt dann das normale Rücklicht da und beim Bremsen leuchtet die komplette 3. Bremsleuchte.
Auch wenn der Thread schon sehr alt ist, aber nur mal als Ergänzung.
32 Antworten
Ich würd mal tippen, dass da einfach ein paar dioden kaputt gegangen sind. hab ich zwar noch nie erlebt, aber könnte schon sein.
nein..
dass die seiten leuchten ist mir schon bei vielen 4ern aufgefallen.
keine ahnung wo das herkommt...
serie dürfte es eigentlichnicht sein, da es offiziell verboten ist...
viell. n masseproblem
schau mal an den rückleuchten, wo die 3. bremsleuchte angeschlossen ist, vielleicht is da das kabel gebrocken....
Problem behoben
Hab das Problem heute behoben.
Eine Diode war durch. Also einfach austauschen und alles ist wieder wie es sein soll. (normale Diode Typ 1N4004 (keine Leuchtdiode))
Auf den Bildern seht ihr die Leuchte vor und nach der Reparatur. Auf dem zweiten dann auch die entsprechende Diode.
Simon
zweites Bild...
Dritte Bremsleuchte leuchtet nur außen
Habe bei mir heute abend das selbe Problem festgestellt. Bei mir sieht die Leuchte genau so aus wie die auf dem Foto von ac-cobra.
Wie baue ich überhaupt die Dritte Bremsleuchte am einfachsten aus?
Und wie stelle ich fest welche der Dioden denn nun nicht mehr funktioniert? Habe hier keine Meßgeräte zur Hand.
Achso, mußte auch feststellen, daß das Problem sporadisch auftritt. Mal leuchtet sie komplett und mal eben wie auf dem Foto von ac-cobra...
Re: Dritte Bremsleuchte leuchtet nur außen
also wenn das nur hin und wieder auftritt, dann klingt das eher nach nem wackeler oder nem kabelbruch! sollte nicht an ner diode liegen.
gruß,
marc
Trotzdem würde ich gern erfahren wie ich die Leuchte ausbauen kann, vielleicht hat auch eine der Dioden einen Wackelkontakt.
Außerdem würde ich gern wissen wo das Kabel für die Stromversorgung langläuft und wo es dann angeschloßen ist.
Also ich hätte das gerne so, dass die links und rechts bisschen leuchtet. Wie bekomm ich das hin *ggg* - lacht mich nicht aus ;-)
@ phil9000,
wir können unsere Leuchten gerne austauschen ;-). Der Effekt, daß die Leuchte ab und zu voll leuchtet und ab und zu eben nicht ist sicher noch viel interessanter...
*g* Ne, also wenn, dann soll's immer leuchten. Ich hatte das Problem auch mal und das sah wirklich super aus nur waren da meine Rückleuchten defekt und die waren mir dann doch wichtiger ;-)
Um an die Leuchte zu gelangen musst du die innere Verkleidung der Heckklappe im Bereich der 3. Bremsleuchte abziehen (ist nur gesteckt). Die Leuchte selber ist mit zwei Torx-Schrauben (Innenvielzahl) fest gemacht. Das Kabel ist nur gesteckt.
Die Leuchte selber ist nur zusammengesteckt.
Wenn du die Leuchte so hälst dass die Steckkontakte rechts liegen ist es die Diode zwischen der 2. und 3. Leuchtdiode von rechts.
Für alle die dass gerne absichtlich hätten: Lötet die Diode raus und ihr habt den Effekt. Aber ACHTUNG: die äusseren Felder leuchten nur sehr schwach. Bei Tageslicht fast nicht zu sehen. Daher ein Sicherheitsrisiko.
Simon
also ohne die Diode brennt sie nur beim Bremsen links und rechts. Wenn deine auch beim nicht-bremsen brannte hast du irgendwo Krichströme gehabt mit geriger Spannung welche die äusseren Elemente haben leuchten lassen.
Simon
Hi - diesen Effekt suche ich ebenso. Daher grabe ich lieber den alten Thread aus.
Weiß jemand mehr?
