3 Bremslichter gehen nicht, Anzeige Lampe defekt und ....Syst.Motr. ETS ELECTRO leuchtet
Hallo aus Zürich,
Freunde ich bin wirklich ratlos, wie auch die Herren von Mercedes Zürich selbst...
Und einen BOSCH-Service gibt es leider leider in der Schweiz nirgends.
Das Problem: Nach dem Starten erscheint sofort die Anzeige "Lampe defekt", dann wechselt diese Anzeige sofort zu ABS ETS leuchtet
und
"Syst.Motr.ETS ELEKTRO"! (ohne, dass die Bremse gedrückt wird) und bleibt so, bis der Motor wieder ausgeschaltet wird.
Bei Mercedes wurde folgendes gemacht:
1. Fehler ausgelesen, zeigte an "Bremslichtschalter" laut Diagnose.
2. Also Bremslichschalter ausgewechselt bei Mercedes - gleiches Problem wie vorher.
3. Wieder ausgelesen und wieder die Fehler-Anzeige "Bremslichtschalter"
4. Lämpchen hinten kontrolliert auf Funktion:
- Rücklicht links und rechts = funktionieren
- Blinker links und rechts = funktionieren
- Warnleuchte hinten links und rechts = funktionieren
- Nebelleuchte = funktioniert
- Bremslichter - alle 3 - funktionieren NICHT!
Dann die Information von Mercedes nach 4 Stunden (!!) : Im Moment können wir nicht sagen, was es ist.
Bitte den Wagen einen ganzen Tag da lassen, damit wir ALLES nachsehen können.
Hat jemand von Euch schon ähnliche oder sogar das gleiche Problem gehabt mit einem
W 210 / 300 E/ Diesel / Jahrgang 1996.
Ich bitte wirklich um Hilfe, denn einen Tag lang bei Mercedes kostet mich ein Vermögen.
Danke herzlich für Eure Hilfe. Gruesse Beduardo aus Zürich
19 Antworten
Sicherung im Lichtmodul geprüft? Gibts einen Kurztest den man sich ansehen kann?
Hallo und danke für die Frage: Nein, den Kurztest habe ich leider nicht bekommen.
Die Sicherungen wurden geprüft. Und sie seien i.O.
Ich werde nach der Auswertung des Fehlerauslesens fragen.
Original geschrieben von beduardo
Schau die SIs selbst nach wie/wo steht in der Bedienungsanleitung.
Zu diesem Problem oder besser: Zur Arbeitsweise der "Freundlichen Herren"
(wohl egal ob in D oder in CH), die n u r darauf aus sind, uns das Geld ab zu-
knöpfen), so wie es aussieht.
Das Problem stellte ich dar. Dass Mercedes nach 2 Tests - wie sie sagten - und nach
über 3 Stunden NICHTS finden und einem sagen, dass man den Wagen für einen
ganzen Tag zur Kontrolle und komplettem Durchchecken bringen soll, um ein
simples "Sicherungsproblem" zu lösen, ist schlicht skandalös....
Die "Freundlichen" werden mich in Zürich n i e wieder sehen. Garantiert!
Ein grosses DANKE an dieses Forum und deren Helfer. Einfach toll, dass einem
hier so unproblematisch (und sogar noch 22.oo Uhr nachts- von db-fuchs)
geholfen wird.
Beste Grüsse aus Zürich
Beduardo
Ja da fehlen mir die Worte!Nun gut bleibt die Frage nach der Ursache.Hat das Fahrzeug AHK?
Habe das selbe problem bremsleuchten gehen alle nicht
sicherung fahrerseite ist ganz bremslichtschalter habe ich überbrückt und es leuchtet nix
wo kann ich noch nach dem fehler suchen?
gibt es ein relais fürs bremslicht oder ne art steuergerät?
hoffe ihr könnt mir helfen suche schon seit nen paar stunden nach dem fehler
Baujahr 1996 ist nen 290 td kombi
Allso im SI-Kasten vorne links und die Bremslicht Sicherung hast du erneuert?Wie viel Pole hat der BS-Schalter?
der bremslicht schalter hat nur 2 pole am schalter liegt stom an
an der sicherung auch kann aber nicht sagen wieviel hatte nur nen duspol zur hand
die sicherung war bzw. ist heile eine 2. sicherung fürs bremslicht habe ich nicht gefunden
am kombiinstrument steht auch nix von wegen licht kaputt oder so
Oh dann gehts ans eingemachte, gut ich Schaue morgen mal nach.
PS G-Lampen IO? Kommt Spannung an?
