3 Grad Warnung #Gong #Piezo #Eiswarner Deaktivieren
an alle die es interessiert diese "unter 3 Grad" Aussentemperatur Warnung zu deaktiveren.
Tools: NCS Expert & NCS_Dummy
im AKMB / KMB folgende Einträge setzen:
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
nicht_aktiv
CC_AUSSENTEMPERATUR
nicht_aktiv
und man wird nicht mehr genervt.;-)
Achtung Tageskm. und Druchschnittsverbr./geschw. Uhrzeit/Datum wird auf null gesetzt.
Im Car/Key-Memory gibt es ja nur die Möglichkeit einzustellen, dass man die Warnung bestätigen muss
um zum vorherigen Menüpunkt zurückzugelangen.
20 Antworten
Kann man beim E46 auch diesen Gong, wie er z.B. bei meinem 5er ertönt, aktivieren?
Jetzt piept es immer bei einer Warnmeldung und ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern, welchen Ton mein ehemaliger E46 von sich gegeben hat.
Du meinst weil man entweder "Piezo" oder "Gong" als Augabe einstellen kann?
Keine Ahung, damit habe ich noch nicht rumgespielt. Ich wollte ja primär keine
Gehörbelästigung mehr haben^^.
Woran soll dich das KMB denn noch erinnern? Alles wichtige kommt doch sonst über die Lautsprecher....
Missverständnis!
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ob mein ehemaliger E46 (siehe Signatur) gegongt oder gepiept hat.
Mein "neuer" E46 piept auf alle Fälle.
Kannste umstellen
Parameter, Steuergerät?
(A)KMB, den Rest findet man wenn man die Augen aufmacht.
Das piepen finde ich eigentlich ganz gut.
Kann man einstellen, dass er nachdem er die Temperatur für ne kurze Zeit angezeigt hat automatisch wieder zum vorher eingestellten Menü zurück spring? Also macht er ja wenn man den Gong direkt mit der BC Taste quittiert. Nur schafft man das nicht immer rechtzeitig und dann darf man sich da komplett durchdrücken.
Also kann man einfach als Ausgabegerät Gong nehmen anstatt Piezo?
Kurze Frage: Bei mir gibt es nur diese Eiswarnung?!?! Sonst macht das KMB kein Ton.
Was soll den bitte da noch kommen?
Schlüsselvergessen?..
@dns13:
das ist diese Car/Key Memory Funktion. Der erste Eintrag:
a) Eiswarnung und er verbleibt auf der Temp anzeige bis man bestätigt
b) Eiswarnung und er blinkt 4 mal, wechselt danach aber automatisch zur letzen Anzeige zurück (zb Verbrauch)
man kann das auch mit NCS machen wenn man:
CC_AUSSENTEMPERATUR
aktiv
setzt. dann wirkt Option b)
Danke werd ich mir die Tage mal anschauen
Das nervt mich schon seit ich den hab.
Aber setzt CC_AUSSENTEMPERATUR nicht die komplette Funktion aktiv/nicht aktiv?
Car/Key Memory hab ich zwar noch nie gemacht, sieht aber nicht sehr komplex aus
ich würde eher direct das KMB codieren als mit Car/KeyMEM rumspielen. Dort ist nur EINE Einstelloption, und das ist zwischen a) und b) zu wechseln.
Nein CC_Aussentemp stellt die anzeige NICHT aus. Dafür gibt es ja noch den Eintrag Aussentemp_sensor.
Ich habe alles probiert, und erst nachdem ich CC_AUSSENT deaktiviert habe ist gewünschtes Ergebnis eingetreten.
Ok, danke
Licht an-Warnung und Handbremse während der Fahrt fällt mir jetzt dazu ein.
Desweiteren könnte ich mir vorstellen, dass es piept/gongt, wenn die Kühlmitteltemp. zu hoch wird und wenn der Kühlmittelstand unter Minimum fällt. Auch beim Öldruckverlust könnte es eine akustische Warnung geben. Evtl. gibt es auch noch einen Ton, wenn man nicht angegurtet ist.
Also, es gibt da schon genug Ereignisse, welche eine akustische Warnung bringen.
Benzin alle gibts auch noch
Ich habe automatsches Licht, daher habe ich an "Licht-an" nicht gedacht,
und Handbremse: Ok genau dann ist ja so ein Nervpiepser genau richtig ;-)
