- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- 3 kleine Fragen zur Signum Front
Hallo liebe Gemeinde!
Da ich einen Wildunfall hatte, möchte ich jetzt von der Standard Caravan - auf die Signum/GTS - Front umbauen!
Kostet ja das Selbe! (fast) Und ja, die Versicherung hat zugestimmt! :)
Nun die Fragen:
- Die Stosstange passt defenitiv an den Caravan? (Befestigungspunkte identisch?)
Alle Vectra/Signum Modelle sind identisch an der Front?!?
- Die alten Kühlergitter: Ist klar, das die nicht passen! Müssen sowieso neu!
- Brauche ich für den lackierten Kühlergrill (TNr: 93175241) diesen komischen Rahmen, welcher im Teilesystem vermerkt ist? TNr: 13126376
Danke, wenn mir einer helfen kann!
Sébastian
17 Antworten
Prinzipiell paßt es, nur mußt du auf ein paar Details achten:
Facelift paßt bei Vorfacelift nicht und umgekehrt.
Neben der Unterscheidung zwischen FL/Vor-FL müßten wir wissen
1.) Parkpilot vorhanden (4 kreisrunde etwa 2cm große Sensoren auf Höhe der Kennzeichentafel)?
2.) bei den Facelift Modellen gibts zusätzlich noch die OPC Variante, wenn du unten kein unlackiertes schwarzes Teil willst (ist aber gut bei Garagenauffahrten), dann kannst du es entweder lackieren oder dir bei Irmscher usw. was holen, was man stattdessen montiert.
Auf eventuelle Nebelscheinwerfer aufpassen, die sind bei Vectra/Signum unterschiedlich.
Wenn du es näher eingrenzen kannst dann könnte man leichter ne Teilenummer ermitteln.
Also Gegenfrage:
Hast du Facelift oder Vor-Facelift? Der Unterschied, der es ausmacht ist der Bereich um die Scheinwerfer und dort, wo der Kotflügel anschließt. Auf den Bildern wird das eh deutlich, das kann nämlich wechselseitig nicht passen.
Hi!
Sh.... hab ich vergessen. Sorry.
Ist ein VFL!!
Keine Nebler, kein PDC, kein Xenon (keine Scheibenwaschanlage), aber V6 :D
Ich möchte natürlich auch beim VFL bleiben, da mir das FL überhaupt nicht zusagt! :(
Wäre mir auch zu aufwändig.
Danke und Gruss
Für den Umbau brauchst du als erstes mal die Fronstoßstange mit der Nummer 14 00 269 sowie eine neue Plastiklippe (zweigeteilt) 14 00 692 und 14 00 693, sowie die Klappe für die Abschleppöse 2 22 875.
Außerdem noch das Gitter unter dem Nummernschild, das ist abhängig von Motor und Getriebe.
Da die GTS/Signum Front Ausschnitte für NSW hat brauchst du Abdeckungen, das müßte 14 00 556 und 14 00 557 sein
Diverse Kleinteile wirst auch noch brauchen (Nieten, Schrauben usw.)
Schreib bitte die gröbsten Daten deines Wagens (Motor, Getriebe, Ausstattungsvariante bzw. Zubehör) in die Signatur oder poste sie hier, das hilft enorm weiter wenns um spezielle Teile geht, viele sind von Motorisierung und/oder Ausstattung abhängig.
Hi, danke erstmal!
Es ist die Satndard Vectra Caravan Variante. Motor 3,2V6 M5 Getriebe.
Warum ist das Gitter vorne abhängig vom vorhandenem Motor? Nur aus optischen Gründen?
Meines Wissens nach ist doch enorm viel Platz zwischen den Kühlereinlässen, und den nächsten Anbauteilen!
Jedenfalls nach dem Crash sehr gut erkennbar!
Die Teilenummern hatte ich mir schon rausgesucht. Quelle darf ich nicht nennen!
Die Zweigeteilte Lippe ist auch klar. Die Gitter muss ich so oder so neu haben!
Was ist das denn für ein Kabel, welches vorne im mittlerem Gitter gesessen hat?
Ist das ein Sensor fürs Navi oder so?
Danke und Gruss
Danke und Gruss
Das ist der Sensor, für die Aussentemperatür.
Ich hab auch, der GTS/Signum front, an meine limo:);)
Grüße, Joche (Niederlande)
Danke und Gruss
[/quote
Wieso sieht man eigentlich Deinen Wagen auf den Fotos in der Signatur nur von hinten ? ;)
@Kerberos,
Weil ich, nicht fiel Bilder habe, von meinen wagen:D;)
http://i237.photobucket.com/albums/ff277/opel4all/01Vectra.jpg
http://i237.photobucket.com/albums/ff277/opel4all/02Vectra.jpg
http://i237.photobucket.com/albums/ff277/opel4all/DSC00324.jpg
Abher, ich hab noch welche gefünden:rolleyes:;)
Danke, hilft sicher dem Thread-Ersteller bei der Entscheidung ;)
ja, das hilft mir sehr! Da steigt die Vorfreude auf ein imens hohes Niveau.
Hauptsache die werden bald fertig mit dem Auto!
Was sind das für Abdeckungen?
1400682
1400681
(Abdeckung Oeffnung Stossfaenger vorn links/rechts)
Sind das die Dinger für hinter die Luftauslässe links und rechts unterm Kotflügel?
Als Kühlergitter hatte ich mir die Nummer 1400288 raussuchen lassen!
Für den Kühlergrill (der lackierbare) 93175241 u. die Blende 13126376 (erforderlich)?
und die Scheinwerfer 93172954 / 53 (dunkle Lichtscheibe)
Müsste doch so passen, oder?
Danke und Gruss
Gibts eine Aufstellung der ungefähren Preise der o.g. Teile? Nur mal für mich zur Info?
Hi, also die Stange alleine grundierrt liegt bei ca 430 Euronen. Dazu noch je Scheinwerfer 180 = 360 €
Gitter komplett ca 40 Euro, Kühlergrill 60 Euro,
Also aufgerundet ca 900 Euro Materiealkosten! UNLACKIERT!
Also so für 1300 ist man dabei ohne Anbau!
Dann kämen noch evtl Nebelscheinwerfer dazu, falls bei dir vorhanden. Die passen dann nämlich auch nicht mehr.
Mein Schaden liegt bei insgesamt 4580 Euro laut Gutachter.
Freigabe ist heute raus! Also denke ich, das der Wagen am Do fertig ist!
Wird auch Zeit! Steht schon Zwei Wochen beim Händler!
Jaja, immer diese Versicherungen! ;)
Sind ja ganz ordentliche Kosten...
Wollte nur mal sehen, was ich gespart habe, als ich beim FOH eine leicht lädierte Signum/GTS-Front aus der Abfallecke für´n 10er abgestaubt habe (selbst repariert). Incl. aller Gitter, allerdings ohne NSL-Aussparung, was mir aber grad recht kam, da ich keine brauche/will.
Denke, in 2 Wochen hängt sie auch drunter:)
Bei den Preisen oben wäre ich allerdings sonst nie auf die Idee gekommen, aber wenn es sich so anbietet.....
OK für ~1400 € würde ich den umbau auch net machen wollen. Aber ich kann nur zustimmen die Signum Front sieht einfach Deutlich besser aus. Hättest dir evtl. noch die Irmscher Lippe gönnen sollen :D
Vorne
Seite
Badevil
Sowas sieht mir persönlich zu angestückelt aus, wie gewollt und nicht gekonnt (nur meine Meinung).
Da lieber Serie und voerne noch bissel runter:)
