  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. 3 Liter Öll auf 1000 KM!!!!
Smart
Themenstarteram 24. Dezember 2007 um 12:00
Hallo Leute !
Ich habe mir vor einem Jahr einen 2005er Smart Benziener gekauft. Nach 1000 Km ist mir aufgefallen das kein Öll mehr im Motor ist. Der Peilstab war trocken. Es gingen fst 3 Liter Öll rein bis der Peilstab wieder Max anzeigte. Nach 1200 weiteren Kilometern musste ich wieder über 2 Liter nachfüllen. Und nach weiteren 2000 Km wieder 3 Liter!!!! Das Auto steht immer auf den selben Stellplatz und es verliert augenscheinlich kein Öll. Auch qualmen tut er nicht und es ist auch kein Öll im Wasser und auch kein Wasser im Öll. aber irgendwo muss das Öll doch bleiben????? Es kann doch unmöglich nomal sein das der so viel Öll frist. Hat da jemand ne Idee woran das liegen kann?
Gruß Mike
69 Antworten
will dich ja nicht beunruhigen aber hört sich nach einem schleichendem motorschaden an...
würde mal mal dringend zum SC gehen...
gruss toni
Themenstarteram 24. Dezember 2007 um 13:22
Ja das vermute ich auch. Habe allerdings Gebrauchwagengarantie bis zum 26.01.2008. Wollte nur noch mal sicher gehen bevor ich da Alarm im SC mache. Also wenn noch jemand ne Idee hat ?????? Worauf muss ich denn achten wenn ich ins SC gehe um den vollen Garantieanspruch zu erhalten?
Gruß Mike
Also dannn aber auf zum SC!!!
Also einfach sagen wie es aussieht und dass du die karre immer schön warmfährst....und natürlich HART bleiben dir nichts aufschwatzen lassen von wegen sie übernehmen 5% des schadens!
viel glück!
schöne weihnachten
Wenn der Motor trocken läuft dürfte er das nicht lange überleben, auch der Turbo nimmt sicherlich Schaden. Der Öldruck geht ja bestimmt in den Keller, wenn zu wenig Öl im Motor ist.
Das ist auf jeden Fall ein Fall für die Werkstatt.
PS:
Wie viel Öl geht denn da in den kleinen Motor rein ?
Bei meinem 3-Zylinder passen nur 2,5 Liter in den Motor.
HALLO ERSTMAL ! ! !
HALLO ERSTMAL ! ! !
wollt mal sagen der 2005 braucht nicht 2,5 liter öl sonder ca 3,2 liter !!
und da du geschrieben hast du hast bis MAX aufgefüllt, hast DU schon mal den ersten fehler gemacht !!
denn den smart sollte man nie bis max auffüllen, da er sonst sehr schnell gefahr läuft das öl durchgehend selbst zu verblasen.
schleichender motorschaden wär möglich, aba nicht wirklich zu sagen !!
kann mich grad net erinnern ob du die kilometer deines smarties angegeben hast, aba im SC würde man vielleicht erst mal die teillastentlüftung checken!! wenn die im arsch is is auch klar wo dein öl abbleibt! oda da turbo??
falls keine sichbaren schäden da sind würd ich an deiner stelle erst mal druckverlust der zylinder prüfen (kolbenringe) und auch kompression (venil könne bald durchbrennen).
aber bei nem 2005 würd ich generel net sofort an nen motorschaden denken!!
allein schon da IMMER zu viel öl aufgefüllt wurde *kopfschüttel*
fahr lieber schnell zum SC bevor du noch mehr kaputt machst !!
(net böse gemeint)
Themenstarteram 25. Dezember 2007 um 1:25
Das Auto hat 89000Km gelaufen. Warum hat das Auto denn eine Maxmarkierung wenn ich die nicht verwenden darf?
Gruß Mike
Hallo Mike,
Alarmstufe rot. Sofort zum SC und wie tr-88 schreibt: Lass Dich NICHT ABWIMMELN. Ich habe es in Werkstätten schon in der Vergangenheit selbst erlebt, das schnell Sachen von Meistern versprochen werden "Alles kein Problem, auch nach der Garantie!"
Später kann sich niemand mehr an solche Aussagen erinnern und hat Gedächtnissverlust! "Die Werkstatt kann das nicht tragen!"
Ich muss sagen, ich bin aufgrund der Herstellerhotline (nicht Smart) zu meinem Recht gekommen, es ist sogar ein Werksbeauftragter zur Werkstatt gekommen um sich das mal anzusehen...
Wenn Dein Wagen 3 l Öl auf 1000 km benötigt, besteht, egal welcher Grund dringend Handlungsbedarf.
Möglicherweise wird Öl aufgefüllt und die Schraube / Einfüllöffnung verplombt. Schau in der relativ kurzen Garantiezeit, die Du noch hast, das alles schnell erledigt wird. Sonst bleibst Du nachher auf den hohen Kosten sitzen!
Und berichte, was es war und was passiert ist;)
Grüsse
Daniel
Themenstarteram 28. Dezember 2007 um 13:14
Also ich war heute im SC in Dortmund. Die haben das Öll aufgefüllt und alle Öffnungen verblombt in die mann Öll füllen kann.Nun soll ich 1000 Km fahren. Dann soll ich ins SC kommen um den Öllstand erneut zu prüfen. Die glauben mir nicht das der so viel Öll gefressen hat . Das Problem wurde heite aufgenommen und so zählt der Heutige Tag wegen der Garantie.
Dann fahr Junge auf daß es ihn zerreist!
Wenn einen die Werkstatt nicht glaubt ist der Kunde nicht König sondern der Pöpel!
Bedenke, wenn die von SC nach einen Motorschaden anfangen das Ding zu zerlegen und danach zu reparieren, dann ist das wieder nur halbe Sache! Nur Austausch oder Neu ist langfrístig das Beste!
Gruß und viel Glück M.M.
Da hat KL 250 Racer Recht!
Lass ihn laufen!
Es gab beim Golf IV einige Motoren (z. B. der 75 PS Benziner), die haben durch Fehler in der Herstellung auch extrem Motorenöl benötigt.
Die wurden in der Werkstatt auch verplombt und die Besizter wollten sich weigern 1000 km zu fahren: "Dann ist der Motor leer und ohne Öl!"
Fahren sollten sie trotzdem...
Lass laufen, fahre die Kilometer in kurzer Zeit.
Und erzähl was daraus geworden ist.
Grüsse
Daniel
am 29. Dezember 2007 um 9:24
ich will keine Schauergeschichten verbreiten, aber das klingt nach drohendem Motorschaden. Lies Dir die Geschichten hier im Forum und auf diversen Webseiten durch. Wenn der Wagen jetzt schon soviel Öl verbraucht, würde ich den Wagen schnellstens verkaufen. Dabei wäre es nur fair, wenn Du den Käufer auf das Problem hinweisen würdest. Sonst ist der der "Depp".
Wenn ich das schon lese:
"Die glauben mir nicht das der so viel Öll gefressen hat"
Die Leute im Smart-Center Dortmund wissen verdammt genau, was los ist.
Könntest Du uns informieren, wie die Geschichte weitergeht?
Themenstarteram 29. Dezember 2007 um 10:31
Die ersten 300 KM habe ich schon. Ich werde weiter berichten wenn ich im SC war. Euch allen schon mal besten Dank für die Tipps und nen guten Rutsch ins Neue Jahr.
am 10. Januar 2008 um 14:18
Hallo baloo1174,
gibt es was neues? Ist der Motor schon hopps gegangen, weil kein Öl mehr drinnen war?
Grüsse
Daniel
