- Opel
- Insignia
- Insignia A
- 3-poliger PIN-Stecker für die Lüftereinheit
Moin liebe Gemeinde!
Weiß jemand, woher ich den 3-poligen PIN-Stecker (weiblich) für die Heizungs- und Lüftereinheit bekomme?
Ich fahre einen Insignia A Sports Tourer Bj. 2012 Diesel 160 PS
Mir ist beim Ausbau des Infotainmentsystems Navi 900 ein Kabel von diesem Stecker abgebrochen. Der Stecker war so verkeimt und die Pins oxydiert, dass ich diesen nur mit Gewalt abbekommen hab.
Jetzt habe ich das Problem, dass der FOH meint, dass er keinen einzelnen PIN bestellen könne, sondern nur den Kabelbaum! Er hat mir auch keine Teilenummer sagen können (wollen)!
Könnt ihr mir helfen? Weiß jemand, wo ich einen solchen Stecker bekommen kann, oder weiß eine Ersatzmöglichkeit?
Es eilt wirklich sehr, denn meine Frau muss täglich zur Arbeit fahren! Blos ohne Heizung und Lüfter beschlägt die Scheibe oder vereist z.Zt. sogar!
Vielen Dank im Voraus!
Ich habe auf dem Stecker diese Nr. finden können: 1-968291 und PBT-GF10
17 Antworten
Löten geht immer :-)
@europaflyer schrieb am 22. Januar 2025 um 20:29:18 Uhr:
Der Stecker ist hinüber!
Soll ich etwa die Kabel an die PINs auf der Platine anlöten?
Ja mach so
Vielleicht mal beim Autoverwerter nach dem Stecker gucken, abschneiden und crimpen. Wenn der Stecker so aussieht wie auf dem Bild laut EPC Teile-Nr. 88988105 ( F6-26 NML.- KEIN ERSATZTEIL)
Steckverbinder-Teileinformationen
Kabelsatztyp: Instrumententafel
Verbinder OEM: 24414934
Service-Anschlussstück: 88988105
Bezeichnung: 6-polige Buchse Serie 0.64 Micro Quadlok (BK)
Stecker
Das scheint dieser hier zu sein
Vom Aussehen her könnte es dieser Stecker sein! ??
Ja, es führen wohl alle Wege nur zum Autoverwerter.
Vielleicht sollte ich "nackige" Crimpkontakte auf die Pins stecken (natürlich mit nem Stück Kabel dran), diese 3 gegeneinander isolieren und die Kabelenden mit dem Kabelbaum verbinden.
Ich hasse solche Provisorien - aber muss wohl sein!
@TobiasHuette schrieb am 22. Januar 2025 um 21:32:43 Uhr:
Stecker
Ja, danke, das ist er wohl, aber ich bräuchte den Stecker "am besten gestern" - nicht in 25 Wochen!
25 Wochen Lieferzeit - so steht's jedenfalls auf deren Website.
Ist ja ein echter Schnapper vom Preis
@TobiasHuette schrieb am 22. Januar 2025 um 21:49:45 Uhr:
Ist ja nicht der einzige Anbieter. Bestellste halt hier
klick
Oder suchst Dir hier jemanden anderen
klick2
Da wo Du den Stecker beziehst, fragst Du auch gleich nach den passenden Pins und bastelst das an Deinen Kabelbaum. Ich würde vermuten das geht schneller als über den Verwertet
Danke für die Links und deine Mühe!
Ja, geht bestimmt schneller als beim Verwerter - und einfacher!
Ich hab ja schon geschrieben, dass ich notfalls nackige Chrimp-Pins mit ein paar cm Kabel auf die Platine stecke und die Kabelenden mit dem Kabelbaum verbinde - mit Stecker natürlich besser
@TobiasZitat:
klick
klick2
Danke nochmals für die Links!
Hier ein Update:
Bei "Bonchip" wurde ich fündig.
Die hatten zwar den Stecker (6,21 $) - aber keine Pins dazu!
Ich hab dann den riesigen Katalog gewälzt und Pins gefunden, die passen könnten (Stück 0,071 $)!
Heute bekam ich dann das Lieferangebot von "Bonchip"!
50$ Versandkosten!!!! ???????????????
Ich habe also die Kabel an die Pins der Lüftereinheit gelötet! ????
@europaflyer schrieb am 7. Februar 2025 um 13:56:58 Uhr:
klick
klick2
https://www.motor-talk.de/.../...-die-lueftereinheit-t8089623.html?...
Habe auch einen Anbieter gefunden, da kosten Stecker + Pins 2,84$ + 22,00$ Versand.
Braucht aber ca 4-6 Wochen Lieferung.
Also werde ich die Kabel irgendwann wieder auslöten ;-)
Deytrade (www.automotive-connectors.com) ist auch eine sehr gute Anlaufstelle.
