  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T1, T2 & T3
  7. 3-Punkt-Gurt
3-Punkt-Gurt
VW T3 Kastenwagen (251)
Themenstarteram 3. August 2011 um 13:16
ich möchte bei meinem T3-Camper (ex Transporter) für die Klappbank einen 3-Punkt-Gurt montieren. Hier - http://www.t3-infos.de/t3-infos_e.html#dpgurte - habe ich was gefunden.
Leider erkenne ich nicht genau, wie und wo genau ich die Gewindeplatte(n)...
(http://www.lila-bus-shop.de/.../...rtes-in-der-hinteren-sitzreihe.html)
...an die Karosserie schweissen muss.
Wer hat ein paar Tipps?
Und, wer hätte noch einen Gurt über? Ich glaube, dass es eine bestimmte Länge geben muss. Der Standart-Gurt ist zur kurz oder?
Michael
19 Antworten
HI, Ich habe bei meinem T3 Wetfalia (auch auf Transporter-Basis), auf der Beifahrerseite, hinten diesen Gurt hier einbauen lassen:
http://shop.vw-bus.com/product_info.php?...
Da war nix mit schweißen, weil die Bohrungen für die Schrauben bereits vorhanden sind. Hat ohne Probleme geklappt und jetzt sitzt da der Kindersitz.
Holgo
Themenstarteram 3. August 2011 um 14:51
hm... ich mein, ich hätte da keine bohrung. kann mich aber auch irren. ich werde nachher mal die verkleidung abschrauben.
Ich meine gelesen zu haben, dass da jeder Buss eine Bohrung hat. Die Bohrung liegt unter der Verkleidung am Fenster, wie auf dem Bild und lässt sich kaum ertasten.
Ich musste lediglich die Schraube entfernen, die die Gardine an dieser Stelle festhält.
Meine Werkstatt wollte mir einen Gefallen tun und hat die Rolle unten unter der Verkleidung angebracht und den festen Teil des Gurtes hinter dem Fenster. Der Gurt lief dann durch einen Schlitz in der Verkleidung. Das ging natürlich garnicht. Ich hab ihm das beigefügte Bild gezeigt und es wurde sofort berichtigt. Jetzt hab ich so'n dämlichen Schlitz in der Verkleidung, wo in niemand braucht.
Falls du den Gurt einbauen lässt, nimm besser das Bild mit. Aber ich glaube, es ist keine Meisterleistung den Gurt selbst einzubauen.
1048-1
Themenstarteram 3. August 2011 um 17:41
so, habe mal ein foto hochgeladen. aber irgendwie ist da keine bohrung?!?
Img-7828
Hm, zugegeben. Bei mir sitzt die Bohrung ungefähr dort wo bei dir der blaue Fleck in der roten Grundierung ist, vielleicht etwas weiter rechts.
In dem Fall kann ich dir leider auch nicht weiter helfen. Vielleicht dort die Platte einschweißen, dann passt der Gurt wieder.
Themenstarteram 4. August 2011 um 10:38
könntest Du mein Foto nehmen und ungefähr einen Punkt mit Paint o.ä. reinmalen und wieder hochladen? Dann habe ich einen ungefähren Anhaltpunkt und kann mir das Blech holen und an die Karosse schweissen...
Mach ich, dauert 'ne Minute.
Vielleicht hilft dir auch das hier weiter? Hier wurde ein Dreipunktgurt mit Gurtumlenkung (hinterm Fenster), dort wo ich meine Rolle sitzen habe, eingebaut. Bei diesem Gurt wird das Band über das Gelenk nocheinmal nach unten gelnkt und die Rolle sitzt hinter der Busverkleidung.
http://www.google.de/imgres?...
bei mir sitzt die Rolle nicht hinter der Verkleidung, unten. Sondern hinter dem Fenster, wie auf dem beigefügten Bild.
Befestigung20gurt-258-2
Themenstarteram 4. August 2011 um 14:46
danke.
jetzt weiss ich auch, wo ich den gurt bestelle.. ;-)
Themenstarteram 18. August 2011 um 17:53
so, gurt ist heute angekommen... bin mal gespannt, wie das ergebnis ausschaut...
Themenstarteram 19. August 2011 um 14:10
so, Gurt ist dran....
Cimg6238
am 9. Mai 2013 um 18:55
Hallo micha,
ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Hast du auch noch ein Foto von hinter der Verkleidung? Hast du die Gewindeplatte eingeschweist? Oder doch noch Bohrungen gefunden?
Besten Dank und Gruß
D
Jeder Fensterbus hat die Gewindelöcher, Kastenwagen nicht, da müssen Gewindeplatten nachträglich eingeschweisst werden.
Ich habe letztes WE diesen Gurt eingebaut
https://www.tk-carparts.de/.../...g_und_lageunabhngiger_Gurtrolle.html
Lageunabhängige Rolle ist wichtig, reicht von der Länge her auch für dicke Menschen und Monsterbabys wenn der Gurt oben montiert wird.
am 11. Mai 2013 um 12:42
Danke für den Hinweis, diesen Gurt und Gewindeplatte habe ich schon gekauft. Ich brauche nur noch einen kleinen Tipp, wo ungefähr ich die Gewindeplatte einschweißen muss. Habt ihr davon auch ein Bild? Ich kann das selbst nicht schweißen sondern muss es in der Werkstatt machen lassen (falls jemand hier in Berlin noch einen guten Werkstatt-Tipp hat, dann gerne her damit ;-). Meine Stammwerkstatt kann das machen, die haben allerdings nicht so viel Ahnung von T3 Gurtnachrüstung, daher will ich denen alles sehr genau erklären, möglichst mit Bild.
Besten Gruß
D
