  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. 3 x Blinken - wofür ? / abschalten ?
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 18. Juni 2005 um 12:10
Liebe User,
sicherlich macht es in manchen Situationen Sinn, dass allein durch das Antippen des Blinkhebels, die Fahrtrichtungsanzeiger 3 mal aufleuchten, in anderen Situationen würde ich mich aber freuen, wenn die Blinker nur einmal aufleuchten.
Kann man das Relais austauschen?
Wer hat diese Veränderung am Fahrzeug vorgenommen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Jan
Haben wir hier also nur "aktive Blinker"?
SUPER!
Ehrlich gesagt geht´s mir nämlich gehörig auf den Zeiger, daß etliche Zeitgenossen gerne und allzu oft nicht blinken.
Soll das Strom sparen oder was?
Am nervigsten ist ein vorheriges Schleichen am Fahrbahnrand und plötzliches Anhalten. Ohne Blinker.
Was ist passiert, frage ich mich da:
-ein Hindernis
-eine Panne
-furchtbar dringendes Handygelaber?
Und was kommt jetzt? Plötzliches Gasgeben, während ich gerade zum Überholen ansetze?
Überraschendes Linksblinken, weil das Haus der Oma plötzlich links aufgetaucht ist?
Der Blinker ist nun einmal ein Kommunikationsmittel, auf das sich alle eingestellt haben: Und gerade der Komfortblinker mit "einmal Tippen/dreimal Blinken" machts uns doch leichter. Und das Ausschalten vergessen wir damit auch nicht (anderes Kapitel.........)
49 weitere Antworten
49 Antworten
Original geschrieben von jan.stoeter
Also das Thema sollte jetzt nicht den Sinn und Zweck des Blinkens erörtern. Ich selber zähle mich eher zu den Vielblinkern.
Meine Frage war, ob es ein Relais gibt, welches mir selber überlässt, wie oft ich die Blinker blinken lasse.
Also bitte nicht falsch verstehen.
Hallo!
Wenn Du den Blinkerhebel einen kleinen Moment länger gedrückt hältst blinkt es nur einmal! Genauso lange bis der erste "Blink" vorbei ist.
Somit hat man eine Wahl. Ich mache das nur selten, meistens finde ich den "3er" gut.
Ramair
einmal kurz blinken kann übersehen werden, darum blinkt es dreimal...
genau!
mich würde jetzt echt mal interessieren in welchen situationen du nur einmal blinken willst? denn das übersieht man doch recht schnell.
SUPER!
-ein Hindernis
-eine Panne
Themenstarteram 18. Juni 2005 um 17:04
am 18. Juni 2005 um 17:08
Das 3x-Blinken ist doch eines der genialsten Features am Mercedes - ist mir völlig schleierhaft, was daran stören soll? Im Gegenteil - jede Technik, die Blinken erleichtert ist bei diesen ganzen Pennern im Straßenverkehr absolut zu begrüßen!
EDIT: Na gut. Meines Wissens läuft die ganze Lichtsteuerung über den Bus, dann gibts keine Relais.
Ansonsten hätte ich gerne Dein Relais, wenn ich die Marke wechsle..... :rolleyes:
am 18. Juni 2005 um 17:15
Hallo!
Ramair
Themenstarteram 18. Juni 2005 um 17:23
echt?
Das werde ich nachher gleich mal ausprobieren. Habe ich noch nie gehört. Danke für den Tipp
so ists. musst einfach nur was länger "runterdrücken".
am 19. Juni 2005 um 11:43
Nein, da gibt es kein Relais!
dreimal Blinken
für mich gibt es einen Fall, wo ich jetzt lieber auf das Komfortblinken verzichte, da es eben dreimal blinkt: Wenn rechts Fahrzeuge stehen und man deswegen auf den linken Fahrstreifen wechselt und dies alles im Bereich, wo man auch links abbiegen könnte. In diesem Fall blinke ich nicht mehr, da dreimal blinken in diesem Fall als Abbiegen gedeutet werden könnte.
Re: dreimal Blinken
Wo ist das Problem? Vor dem Hindernis dreimal links und nach dem Hindernis - wenn du wieder zurückwechselst - dreimal rechts.
Präziser geht's nicht, solange es für jede Richtung nur eine Art zu blinken gibt. ;)
vor und nach hindernissen blinkt man nicht!
am besten find ich immer die leute die vor einem engpass stehen bleiben aber dann blinken. was will de mir sagen? lässt er mich, der vorfahrt hat, fahren oder wartete er und fährt dann erst und wenn er das macht warum blinkt er dann?
blinker sind nur zum abbiegen und spurwechsel gedacht. ansonsten gehören die dinger aus!
