300 TDT geht nicht aus!
Hallo Gemeinde !
Mein Stern geht sehr schlecht aus.Er läuft ziemlich lange nach und manchmal geht er überhaupt nicht aus,ausser wenn ich am Motor den Stopknopf drücke dann ist er sofort aus.
Da ich nicht weiß was ihr braucht um mir den Fehler zu sagen schreibe ich mal alles hin was ich vermute das für euch intressant sein könnte:
300 TD T-Modell
Bj. 90
450 Tsd runter
fährt mit Pöl aber das Problem war schon bei Diesel
Automatik
Achso,wenn man den Schlüssel auf aus stellt wird er ein bisschen ruhiger und wenn man wieder Zündung anmacht läuft er wieder normal.
23 Antworten
Vielleicht hast du Probleme mit deiner Vakuumpumpe.
Vielleicht die Pumpe selber, vielleicht auch nur eine undichte Stelle in irgendeinem Schlauch.
Vorsicht bei defekter Vakuumpumpe. Das Kugellager zum Pumpenantrieb zerfetzt es dabei und die Einzelteile fallen auf die Steuerkette, die sich dann ziemlich sicher verabschiedet und du kannst deinen Benz zum Schrotti bringen.
Wie schaut's mit dem Bremskraftverstärker aus? Geht der auch nicht mehr richtig? Hörst du ein Klappern bei der Vakuumpumpe?
PS: Die Vakuumpumpe sitzt quasi vor der Einspritzpumpe zwischen dem Keilriemen.
lg
Peppi
nee Vakuumpumpe glaub ich eher nicht. Wenn die so kaputt ist, dass sie nichtmehr genug unterdruck macht um den Motor abzustellen, wäre bremsen fast unmöglich bzw. nur mit oberschenkelumfang von 75cm aufwärts... Da ist mit sicherheit die Unterdruckdose an der Einspritzpumpe defekt. Ist eine kleine weiße plastikdose mit einem schwarzen gummischläuchchen dran. Kostet nur ein par euro.
Bremsen tut er wie immer,und ein klappern höre ich auch nicht.
Eben ging er wunderbar aus,zwar ein bisschen nachgelaufen aber damit kann ich leben.Kann das auch dadran lieen das ich mit Pöl fahre?Aber es war ja schon bei Diesel so.
Achso,kannst du mir nochmal das Fachwort für die unterdruckdoese sagen?
Eben ging er wunderbar aus,zwar ein bisschen nachgelaufen aber damit kann ich leben![]()
Was lachst du so?
Ich weis ist nicht besinders gut.
Was lachst du so?Zitat:
naja wenn du schreibst,
eben ging er wunderbar aus, zwar ein bisschen nachgelaufen.......
unsere Oma kommt nun auch wieder wunderbar die Kellertreppe runter, ich muss sie nur ein bisschen schubsen......
Gesund ist das nachlaufen sicher nicht, beim Benziner geht so was auf recht viele Bauteile, beim Diesel kann ich es dir nicht sagen
h
Hier habe ich noch ein Bild mit der vermutung der Unterdruckdose:
http://www.imagebanana.com/img/rnf1hgbl/thumb/DSC03865.JPG
Ich glaube das es diese Dose ist, das Bild stelle ich einmal ein. Ob es diese ist sagen dir sicher die anderen.
Viele Grüße, Andreas
also witzig finde ich das Problem schon, manch einer ist froh wenn seiner anspringt. Der Andere hat probleme ihn auszumachen^^
hab aber keine Ahnung woran das liegt. Diesel ist nicht mein Gebiet.
So jetzt geh ich mal in Deckung
das ist wie mit den Viagra und den Schlappen, einer .........
Habe eben nochmal nachgeschaut und gesehen das der Schlauch von der Vacuumpumpe in richtung Scheinwerfer an der Vacuumpumpe ziemlich Porös ist.
Habe eben eine neue Unterdruckdose eingebaut(Original MB).
Beim ausmachen hat sich nichts geändert und er nimmt kein Gas an und zieht nicht mehr.
Bitte um eure Hilfe !
