300CE auf E500 Scheinwerfer umbauen??
Hallo zusammen erst mal.
Bin seit heute früh angemeldet.
Bin 24 Jahre alt und fahre einen 300CE Bj89 und einen
AMG 36 CE.Beide schwarz
Nun zum Problem:
Wie allgemein bekannt ist das W124 Licht nicht das hellste.
Um es aufzuhellen habe ich bereits eine " Entlastungsrelais Schaltung" eingebaut und die 8A Sicherungen gegen 16A getauscht.
Habe mal gehört/ gesehen bzw gelesen das man ´normale´
Scheinwerfer auf E500 umbauen kann!!?
Was brauche ich hierfür und wie wirds gemacht??
Kosten?
Danke schonmal für eure Hilfe
Hoffe hier werde ich geholfen
19 Antworten
Ich wüßte nicht,das die Scheinwerfer an meinem 500er anders sind ??
Es sind Fern- und Abblendlicht getrennt, die Nebler sind in der Stossstange. Ich habe schon einige "normale" W124 mit den 500er Scheinwerfern gesehen, aber ein besseres Licht hatten die trotzdem nicht.
der 500er hat statt der Nebelscheinwerfer Fernscheinwerfer.
Zum Umbau habe ich keine Erfahrung. Es muss halt mindestens die Schaltung der NSW umgebaut werden. So gibts keinen TÜV mehr. Und wenn Bedarf, eine andere Stoßstange mit NSW.
Und kriegen muss man die 500er Scheinwerfer erstmal.
Sind gebraucht selten, dementsprechend teuer.
Neu dürften sie auch nochmals deutlich teurer sein als die Serienscheinwerfer.
Hast du die Streuscheiben und Reflektoren schon gereinigt?
Und andere Lampen mit besserer Lichtausbeute?
Habe bereits Blue Vision ( 3400 K ) drin, aber wirklich das Wahre ist es nicht.
Hab mir sagen lassen dass E500 Scheinwerfer mit den Dingen die ich bislang habe ( Relais, Blue Vision) allein wegen der anderen Streuscheiben und Reflektorwinkel heller wirken bei normaler SW Einstellung.
Re: 300CE auf E500 Scheinwerfer umbauen??
Nun zum Problem:
Kosten?
Na dann, Hallo erstmal... :)
Mit dieser/deiner Schaltung solltest du eigentlich jede Menge Licht zur Verfügung haben...
Es gibt ja schon Einige, die das so umgebaut haben und begeistert sind...
Es sei denn, deine Streuscheiben sind so "zersteinschlagt" und verkratzt, dass da nix mehr vorne raus kommt...da hilft nur wechseln (geht leicht und ist auch nicht so teuer).
Warum hast du denn die Sicherungen ausgetauscht? Ist mir unverständlich...
Habe Sicherung ausgetauscht weil der Spannungsverlust bis zum SW geringer ist.
Habe ich folgender Seite entnommen:
http://www.thomconsulting.de/MB/w124.htm
Hier steht auch die Relaisschaltung drin!
:D
Da steht zwar auch was von nem Umbau, aber da stimmen einige Leute mit denen ich bislang sprach nicht ganz so zu!
Sind Mopf2 Scheinwerfer heller?
Ich kann die Probleme mit schwachen Scheinwerfern überhaupt nicht nachvollziehen.
Ich habe die Streuscheiben erneuert, die Reflektoren ganz zart abgewischt, Blue Visions reingetan, und bin begeistert von der Lichtausbeute.
Kann es sein das Mopf0 und Mopf1er Scheinwerfer da problembehafteter sind?
Soweit ich gehört hab, sollen die kompletten 500er Scheinwerfer billiger sein als die Serienteile :D
Die Streuscheiben im Bereich des Abblendlichtes sind gleich, also mehr licht kommt durch 500er Scheiben / Scheinwerfer nicht drauf. Die Reflektoren sind auch gleich.
Die 500er Scheiben haben lediglich einen verchromten Rahmen und rechts halt einen Schliff für Fern statt Nebelscheinwerfer.
Was du brauchst, ist n Satz neuer gläser, dann kommt das licht aus deinen Scheinwerfern auch wieder raus.
Hat denn eienr von euch Teile Nummern von E500 Scheinwerfern/ Streuscheibe/ Reflektor o.Ä.??
Ne, aber Streuscheiben gibts wohl nimmer einzeln, die hat die Tuningfraktion aufgekauft.
Vor ca. 2 Wochen als ich mich zu DC verirrte gab es die sehr wohl einzeln.
Schonmal an die Klarglasdinger von Ebay gedacht?
Was meiner eigenen Erfahrung nach SEHR GUT hilft ... ist :
Scheinwerfer ausbauen ... Streuscheiben durch Neuteile ersetzen (nach guten 220.000 km waren meine wie gesandstrahlt), 50% Plus Phillips Lampen rein (die haben ne Zulassung!) und den Reflektor mit einem geeigneten Reinigungsmittelchen mal reinigen (oder reinigen lassen...)
Ich kann dir sagen ... da geht die Sonne auf ... und nichts dran iss illegal oder sehr teuer ...
MFG Kester
Hast recht.....Reflektor wechseln bringt ne ganze Menge.
Strahlender Schein
:D
