  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. 300SL mit 45 Ampere Batterie fahren ?
Themenstarteram 25. März 2017 um 12:36
Bei meinem alten SL ist die 70 Ampere Batterie soweit entladen das er nicht anspringt, kann man kurzfristig auch mit einer 45 Ampere Batterie klarkommen, da habe ich noch eine gute rumstehen und derweil könnte ich die dicke Batterie wieder vernünftig aufladen ?
In der Garage ist kein Stromanschluß .
Komisch das ich Jahrelang 300CE mit ner 36AH Batterie gefahren bin.
Immer diese Internetforenschlaubergerübertreiberei von Leuten die noch nie in so nem Auto gesessen haben ^^
29 weitere Antworten
29 Antworten
ja
Probier es aus ob die 45Ah Batterie stark genug ist um ihn zu starten wenn ja beim fahren stellt die Batterie kein Problem dar nur ich würd es nicht zu lang machen da die Batterie definitiv an ihrer Leistungsgrenze ist (bzw drüber) und sie dadurch auch stark leidet beim starten
Ist ueberhaupt kein Problem...
am 25. März 2017 um 18:19
im zweifelsfalle ausprobieren:)
aber wenn da noch ein dicker wandler mit dranhängt beim starten, ist es schon eine menge öl, die bremsend durchgerührt werden muß.
wenns kälter wird stehste schlimmstenfalls halt:D
Themenstarteram 25. März 2017 um 18:29
Bin heute mal 100km gefahren, die 45 Ampere Batterie habe ich nicht gebraucht, die eingebaute Batterie habe ich mit so einem kleinen Akkubooster ( Anker ) aufgepeppt, damit sprang er sofort an, man kann kaum glauben das so ein kleines Teil die fast leere Batterie aufputscht .
Demnächst werde ich mal die Batterie mit dem C- tek vernünftige laden, dann soll sie wohl noch den Sommer überstehen .
Nach 100km fahrt ist die Batterie voll wenn die Lima iO ist!
Sicher das geht, ich bin mal einen ganzen Sommer mit einer kleinen 45er sogar einen Diesel gefahren.
@HellmichHolger
Ja nur einmal 5 min Licht angelassen oder Tür offen und die Batterie ist dazu nicht mehr in der Lage! Und für die Lebensdauer der Batterie ist es auch nicht förderlich
Themenstarteram 25. März 2017 um 18:45
@Tom1182 schrieb am 25. März 2017 um 19:30:18 Uhr:
Das glaube ich eher nicht, die hat den Starter nicht mehr gedreht, wenn die halbvoll war dann müssen da doch 35 Ampere draufgeladen werden , wie das in einer guten Stunde mit der Lichtmaschine gehen soll ?
Ich schätze das bei deinem Fahrzeug eine 120A Lima drin ist bei ca 1 Stunde fahrt ohne große Verbraucher wie Klima müsste das reichen
Ich hab nicht geschrieben das es gut ist aber mit der kleinen gab es nie Probleme allerdings wurde auch kein Kurzstreckenverkehr gefahren. Mir ging es nur auf zu zeigen das man sich damit helfen kann.
Nicht mehr oder weniger.
Quark. Die LiMa ist gar nicht dafür ausgelegt, entladene Akkus aufzuladen...
@jof
Is klar die soll Eis Herstellen!
Scherzmodus Ende
Wozu soll sie denn dienen?
Mein A6 hat seit 19 Jahren eine 44 Ah-Batterie drin, jeden Tag Kurzstrecke. Läuft problemlos. Wenn keine Standheizung etc. verbaut ist, ist‘s egal – der Anlasser zieht nicht so viel Strom, dass eine kleine Batterie das nicht packen würde.
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
