318 oder 320 ? D oder I ? Bitte um eure Hilfeee !
Also ich gucke seit längerem nach einem Auto undzwar der BMW 3er Serie.
Ich habe mir schon den 318 oder 320 in Augen nur will ich das die volgende Kriterien erfüllen.
Welche würdet ihr mir zu diesen Krieterien eher empfehlen.
Also :
1. Sollte wenig Verbrauchen ( 318I,318D,, 320I, 320D )
2. Sollte einen angenehmen fahrverhalten haben, was ich damit
meine ist das man beim fahren nicht den Motor unter den
Füßen Brummen fühlt und in den Ohren den Motor schreien
hört.
ALso das sind die beiden Kriterien wie ich mitbekommen habe ist esso das inzwischen der 320 weniger Verbraucht als der 318 ?
Aber eure meinung ist gefragt ihr seit erfahren also bittteee
Danke euch
15 Antworten
Willkommen
Also zuersteinmal, der 320i wird nie weniger verbrauchen, als ein 318i, da er schwerer ist und auch mehr PS hat
Ich verbrauche mit meinem 318i 8,5l bei ständig eingeschaltener Klima...
Von der Laufruhe her, ist der 6-Zylinder klar im Vorteil, halt nur im Unterhalt etwas teurer
Lothar
Was brauchst du den ?
Diesel oder Benziner?
Am wenigsten brauchen die Diesel, da tun sich 318d und 320d nix. Dann kommt der 318i und am meisten wird der 320i verbrauchen - in der Praxis wohl ca. 1L, also nicht die Welt. Bei konstant 160 km/h auf der AB kann der 320i aber auch sparsamer sein als der 318i, nagelt mich jetzt aber nicht auf den 160 km/h fest, können auch 170 oder 180 sein. Ich denke, bedingt durch die kürzere Übersetzung verbraucht der 318i bei höhern Geschwindigkeiten mehr als der 320i.
Am ruhigsten wird der 320i laufen, dann kommt der 318i und weit abgeschlagen dann 318d und 320d.
Also ich denke, dass der 318i in jedem Fall weniger verbrauchen wird als der 320i. Das liegt nicht zuletzt daran, dass beide absolut gleich übersetzt sind.
Der 318i ist meines Erachtens mit dem Valvetronic-Motor ein richtig tolles Auto. Für einen Vierzylinder sehr laufruhig und auch für die meisten Bedürfnisse ausreichend kräftig.
Der 320i gibt eben noch den letzten Kick beim Antriebskomfort. Er läuft natürlich zunächst mal deutlich weicher, aber meinen Erfahrungen nach fühlt sich auch der Antriebsstrang als solcher irgendwie "wertiger" an. Das muss man einfach selbst mal ausprobiert haben Damit meine ich z.B. die Reaktionen bei Gasannahme und Übergang zum Schiebebetrieb. Alles sehr subjektiv, aber trägt schon seinen Teil zum Fahrgefühl bei
Habe mir um dieses Thema auch schon mal ein paar Gedanken gemacht, da ich eventuell auch einen Gebrauchtwagenkauf in dieser Richtung überlege.
Die Diesel lohnen sich erst ab einer gewissen Laufleistung. Das solltest du individuell ausrechnen und dann scheiden entweder die Benziner oder die Diesel für dich aus.
Ebenso solltest du dir vor Augen führen, dass die Diesel vermutlich etwas teurer in der Anschaffung als die Benziner sind, aber darüber bist du dir ja bestimmt im Klaren. Weiterhin solltest du erstmal angeben, ob du einen Vor-Facelift oder ein Facelift E46 kaufen willst, da beispielsweise ein alter 318i nicht die gleiche PS-Zahl wie ein neuer 318i hat.
Persönlich kann ich dir den alten 318i empfehlen. Habe mich schon selbst schlau gemacht und gesehen, dass er vom Spritverbrauch und der Versicherung durchaus bezahlbar ist. Die älteren Modelle von Baujahr 1998 bis 2001 sind zwar etwas anfälliger als die neueren, aber dafür bekommst du vermutlich schon was Annehmbares bis 9000 Euro.
Es wäre im Prinzip nicht schlecht, wenn du deine Kriterien zum Gebrauchtwagenkauf etwas detailierter beschreiben könntest, denn dann könnte man dir bestimmt auch besser helfen. Damit meine ich beispielsweise Angaben zur jährlichen Kilometerlaufleistung, zum Alter, zum zur Verfügung stehenden Budget und zum alltäglichen Gebrauch deines Wagens.
Auf jeden Fall wünsche ich dir schonmal eine erfolgreiche Gebrauchtwagensuche.
Ich schliesse mich mal meinen Vorredner an. Also erstmal gucken ob Diesel oder Benziner und dann kann man immer noch zwischen 318er oder 320er entscheiden.
also ob benziner oder diesel ist mir gleich .
hauptsache es ist halt von der fahrweise ruhig.
also ich will mal hinzufügen das ich die E46 er Reihe meine und nicht die E36.
Die kosten die ich mir so in mobile.de angeguckt habe liegen bei den zwischen 9000 - 15000 also so ist für mich jedenfalls die kosten grenze.
Also E46 318 oder 320 ?
Benzin oder Diesel egal hauptsache angenehm zu fahren.
EZ ab 2000.
ich habe mal einen widerspruch zu den kommentaren das die 318 weniger verbrauchen sorry . das habe ich aus einer tabelle eines autohänderls und einer auto seite.
320 ! ! !
stung in kW/PS 110/150
Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7 l/100km
Kraftstoffverbrauch innerorts 7,9 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 4,5 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert 153 g/km
318! ! !
eistung in kW/PS 105/143
Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,6 l/100km
Kraftstoffverbrauch innerorts 10,6 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 5,9 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert 185 g/km
Außenfarbe titansilber metallic
Getriebeart Hand
http://www.autodaten.net/
so autodaten.net gibt mir volgende angaben
318i ST B/- 1895 87 (118) 4 11,3 206 9,0 S
318i ST B/- 1995 105 (143) 4 9,2 218 8,5 S
320i ST B/- 1991 110 (150) 6 9,4 219 9,5 S
320i ST B/- 2171 125 (170) 6 8,3 226 8,9 S
318d ST D/T 1951 85 (115) 4 10,7 204 5,6 D
320d ST D/T 1951 100 (136) 4 10,2 207 7,6 D
320d ST D/T 1995 110 (150) 4 8,9 216 6,8 D
so also nun alle richtigen angaben oder ?
ey dann verdraucht der 320D mit 170ps weniger als der mit 150ps und bei den 318 verbraucht der mit 143 PS weniger als der mit 118Ps???
und die Diesel sind ja noch besser ?!
so jetzt welches ist ruiher besser ?
320 ! ! !
318! ! !
Getriebeart Hand
Kann es sein, dass du hier Äpfel mit Birnen vergleichst? Wenn du den 318i mit dem 320d vergleichst, ist klar, dass der 320 Diesel weniger verbraucht!
Gruß Frank
Es gibt keinen 320d mit 170 PS. Wahrscheinlich meinst du den i, oder?
Nach deinen Angaben ist es wirklich so, daß der neuere Motor stärker und sparsamer ist. In der Realität wirst du von dem wenigerverbrauch jedoch nicht wirklich was merken, da du den Motor mit mehr PS wahrscheinlich anders bewegst, als die Spar-Testfahrer... Also ganz korrekt werden die Angaben nicht sein, wahrscheinlich brauchst du etwas mehr... Ganz gut nachzulesen bei
www.spritmonitor.deGruß
Jan
Mein Vater fährt einen 318d EZ 2003 (FL).
Der Wagen hat jetzt ca. 60.000 km auf der Uhr und noch keine Probleme gehabt. Einfach Super der Wagen!
Sehr sparsam im Verbrauch. Und er wird im Einkauf doch etwas billiger sein als ein 320d.
Fahre einfach beide mal Probe.
Mfg
Compact86
Kommt drauf an, wieviel km du fahren willst. Wenn du viele km auf das Auto fahren willst (200.000 z.b.) würde ich einen Benziner nehmen, weil der eben weniger Wartungsanfällig ist.
echt geiil die seite ich finds gut wie sehr ihr helft und beim beraten helft.
also ok dann doch eher der 318er und welches fährt am ruhigsten ? also lautsärke des motors im auto das man zu hören bekommt.
ich saß letztens in einem 5er und bin verdammt beindruckt ey man denkt du schwebst übder dem boden.
und so will ich das auch haben einfach schön ruhig fahren.
das ist ja anders beim diesel und benziner .
ihr sagt also der benzine rist ruhier ?
Die BMW Diesel sind sehr leise im Vergleich zu VW & Co.
Wieviel Geld willst du denn ausgeben?
Mfg
Compact86
