320cd starke Vibrationen beim Bremsen
Habe beim Bremsen starke Vibrationen am Lenkrad sodass mir alle Zahnfüllungen rausfliegen.
Problem eigentlich nur sobald ich von ca 180kmh abbremse, egal ob leicht oder starkes bremsen, bei 110kmh hab ich das noch nicht.
Habe Bremsscheiben getauscht da verschlissen, jedoch keine besserungen
Bitte um Hilfe =)
26 Antworten
in welchem Zustand sind die hinteren Bremscheiben?
dann Räder prüfen am besten Winterräder aufbauen
wenigstens mal den Luftdruck der Reifen prüfen
außerdem Spurstangenköpfe kontrollieren
Hast du auch schön die Radnaben sauber gemacht? Hydrolager geprüft? Spurstangen?
Hast Du die Vibrationen auch während der Fahrt beim leichten Einlenken ohne zu bremsen?
Denke mal mit Winterreifen habe ich diese Probleme nicht da nur 205, im Sommer vorne 225 macht großen unterschied und im Sommer mit Winterreifen 180 fahren fühlt sich nicht so gut an und ist gefährlich (bis zu 90% längerer Bremsweg oberhalb von 10°C)
Tritt nur beim Bremsen von höheren Geschwindigkeiten auf, Lenkung direkt und alles wunderbar, nur Probleme beim Bremse.
Radnaben wurden gesäubert, werde mal zum Freundlichen fahren ab auf die Bühne und am Rad zerren und ziehen, mal schauen ob alles fest sitzt.
Hatte mal Probleme beim Geradeausfahren d.h. war nicht mehr möglich da di Gummilager vom Trapez verschlissen, bei Winterreifen nicht aufgefallen/ sind 2 Welten (wagen hat 160.000km runter/wurden vor ca 10.000km getauscht)
Besteht die möglichkeit dass die Probleme möglicherweise auch von der Hinterachse kommen könnten?
Hallo Hardy92.
Frage: Wie sieht es mit den Bremskolben aus? Falls da einer nur schwer zurückgeht (oder gar nicht) kommt ein ähnlicher Effekt zustande. Kann man daran merken, dass nach einer 'längeren' Fahrt eine der beiden Bremsscheiben überproportional heiß geworden ist.
LGD.
Ich würde die Radnaben überprüfen lassen, weil kann sein das die vielleicht Schläge haben.
Original geschrieben von Dreadnoughts
Hallo Hardy92.
LGD.
Beim Scheiben wechseln habe ich die Kolben mit Hand zurückgedrückt, meiner Meinung nach ist das schon zimlich leichtgängig (bin nur Hobbyschrauber) und mein Cousin hatte aufsicht, aber werde mal drauf achten danke.
Bremsscheiben haben einen Schlag, Fahrwerksaufhängung hat ein Problem (Querlenker, ..), Rad hat ein Problem.
BMW_verrückter
BMW_verrückter
Bremsscheiben glaub ich kaum, da ich das Problem mit den alten Scheiben hatte und sie erst getauscht hab, Fahrwerksaufhängung werde ich heute kontrollieren danke
klingt auch eher nach fahrwerk, als nach den bremsen selbst..
Okay, dann sind es die Bremsscheiben vermutlich nicht
Aber bitte kontrolliere die Aufhängung, liegt wahrscheinlich an der.
BMW_Verrückter
