320Ci Cabrio Verdeckproblem
Ich habe ein Problem mit meinem BMW e46 Cabrio mir ist aufgefallen das sich mein Verdeck nur öffnet und schließt wenn der Motor aus ist also auf Zündung nur was ich nicht verstehe es würde Sinn machen wenn es nur geht wenn der Motor läuft da man denken könnte das die Batterie zu schwach ist wenn der Motor aus ist aber anders rum? Hat vllt einer eine Idee?
4 Antworten
Ich habe das selbe Problem bei meinem Verdeck, bei mir geht es aber komischerweise wenn ich den schließen Knopf drücke und 3 mal die Fahrertür zuknalle
hallo,
dann hat da i-jemand bereits Hand angelegt und die "Verkabelung"
für den / die Verdeck-Schalter, oder dem Zündschloß "geändert"
evt. liegt es aber auch an einer "defekten" Sicherung ?
gibt es weitere Auffälligkeiten mit / ohne Zündung / Motor ?
natürlich sollte bei jeder Verdecknutzung (im Freien) der Motor lau-
fen, um einen Abbruch des Vorgangs zu vermeiden, weil das Dach
wirklich viel "Saft" benötigt - allein beim offen stehen lassen. ohne
die Endlage zu erreichen mit Zündung AN wäre bspw. nach 10 Mi-
nuten Schluß mit Lustig
good lack
Also eine Sache war noch wenn ich den Motor neu gestartet habe und direkt auf die Taste gedrückt habe um das Verdeck zu öffnen ging es auf aber so bald ich 5 min gefahren bin und wieder versucht habe das Verdeck zu schließen während der Motor läuft tut sich nichts genau so war es auch anders rum wenn ich den Motor gestartet habe und 5 min gefahren bin und dann das Verdeck öffnen wollte tut sich auch nichts.
hallo,
also, das Verdeck KANN NUR geöffnet / geschlossen werden,
wenn das Auto MAX. 5 km/h fährt (am besten also nur im
Stillstand)
good lack
