  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 320d 150PS bekommt kein Diesel
BMW 3er E46
hallo. mein 320d FL springt manchmal nicht an. wenn ich die zündung anmache höre ich auch kein summen. nach paar mal zündung aus an kommt das summen wieder und der springt an. das passiert leider des öfteren. weiss einer was das sein kann?
23 Antworten
Hast du mal die Stromzufuhr geprüft? Eventuell ein Kontaktproblem?
Was ist mit den Leitungen und dem Filter?
ich hsbe noch nach nichts schauen lassen. wenn ich die zündung anmache reagiert der relais. aber dieses summen das der diesel zieht hört man nicht. nur wenn der lust hat dann springt der an las wenn nichts wäre. qualmen tut der auch nicht
Dann versuche erstmal den Fehlerspeicher auszulesen. Eventuell weiss man danach ja was mehr.
werd ich tun danke schonmal
Vorförderpumpe Kollektor abgenutzt, Pumpe ersetzen, Relais überprüfen.
relais ist intakt. fahrzeug läuft jetzt erstmal wieder fehlerspeiche hat nichts angezeigt. aber er hakt ab und zu. nach 3 mal zündung aus an gehts dan
@MO4582 schrieb am 13. Februar 2018 um 09:53:00 Uhr:
Dann klemmt bestimmt die Pumpe.
Batterie schwach?? Guck mal wie der Zustand der Autobatterie ist. Ich hatte das gleiche Problem gehabt. Nicht aber mit dem 320i. Das wird bei anderen aber wahrscheinlich nicht anders sein.
@MSIX888 schrieb am 14. Februar 2018 um 14:21:00 Uhr:
Ein 320d Common Rail Diesel ist mitunter ein klein wenig komplizierter, was die Kraftstoffversorgung angeht als ein 320i. Das kann man leider nicht vergleichen. Allein die Drücke sind ganz anders und der Diesel hat 3 Dieselpumpen
Mal mit einem Holzstück leicht auf die Pumpe klopfen, dabei fällt der Bürstenstaub ab und der Pumpenmotor läuft wieder eine Weile, bis zum entgültigen Totalausfall, falls sie nicht ausgetauscht wird.
@dseverse schrieb am 14. Februar 2018 um 14:32:17 Uhr:
Ein 320d Common Rail Diesel ist mitunter ein klein wenig komplizierter, was die Kraftstoffversorgung angeht als ein 320i. Das kann man leider nicht vergleichen. Allein die Drücke sind ganz anders und der Diesel hat 3 Dieselpumpen :) .
Das Auto mit dem ich das Problem hatte, ist auch Diesel. Ich hatte gleich zwei mal hintereinander das Problem. Hinterher musste ich den ADAC rufen. Der hat mir gesagt das die Batterie ausgetauscht werden musste.
habe den fehler auslesen lassen und es kam nicht dabei raus.
dieses summen was was unter dem sitz kommt ist nicht da. nur nach mehrmaligem probieren gehts. wenn der anspringt dann geht es erstmal wieder
Kollektorschaden am E-Motor der Spritpumpe. Das mit den Drei mal Zündschlüssel drehen geht so lange gut, bis du unterwegs, einsam in der Pampa, im Schneesturm und Eiseskälte, Nachts und ohne Handynetz stehen bleibst.
