- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 320d spring nicht mehr an !?
Servus zusammen
hier mein Problem: Habe ne E90 320d
habe mein Auto am Sonntag Abend abgestellt und wahrscheinlich was angelassen bin mir aber nicht sicher.
So heute wollte ich einkaufen fahren Zündung und Türen gingen nicht mal an beziehungsweise auf.
So war mir klar Batterie muss leer sein.
Haben versucht das Auto Fremdzustarten, Zündung ging gleich an aber tut sich nichts.
Vorab der Anlasser ist grad mal 3 Monate alt.
Jemand ne Idee woran es liegen könnte?
MFG
15 Antworten
@costia schrieb am 27. August 2015 um 12:08:18 Uhr:
Servus zusammen
hier mein Problem
Habe ne BMW E90 320d,
So heute wollte ich einkaufen fahren ´Zündung und Türen gingen nicht mal an beziehungsweise auf.
Jemand ne Idee woran es liegen könnte??
MFG
Hi !
Hast du schon die Batteriespannung gemessen?
Wann wurde die Batterie zum letzten Mal getauscht? Wie alt ist das Auto?
bmw_316i.
Das Auto ist Baujahr 2007
Ja´habe die Spannung messen lassen war bei 4,7 Volt. Aber müsste das Auto per Fremstarten doch anspringen oder?
@BMW_316i. schrieb am 27. August 2015 um 14:49:34 Uhr:
Servus zusammen
hier mein Problem
MFG
Hi !
bmw_316i.
Habe in der Zeit die Batterie Laden lassen, Bau sie gleich mal ein mal schauen was sich tud.
MFG
@costia schrieb am 27. August 2015 um 16:16:05 Uhr:
Bei 4,7 Volt ist die Batterie definitiv defekt !
Die Batterie muss im Ruhezustand ca. 12V haben.
Die niedrige Spannung dürfte auch der Grund sein, dass das Auto per Fremdstarten nicht mehr anspringt.
@BMW_316i. schrieb am 27. August 2015 um 16:22:28 Uhr:
Ja jetzt hatt die nach dem Laden 14,4 Volt Spannung sollte klappen das weiß ich spätestens in ner Stunde
Danke für die schnelle Antwort
So Batterie eingebaut Zündung geht alles an, aber kommt nur ein klack das wars Anlasser dreht nicht mal.
Hm.....
Wegfahrsperre aktiv
Probier mal den Ersatzschlüssel.
@atzebmw schrieb am 27. August 2015 um 18:09:39 Uhr:
Wegfahrsperre aktiv
Also am Schlüssel kann es nicht liegen habe den getestet und Wegfahrsperre geht raus. Gibt's ne Metohde mit der Tür habe ich gelesen. Uns Ersatz Schlüssel auch schon probiert.
Habe nen Tipp bekommen den Anlasser zu überbrücken habt ihr Erfahrungen damit?
@costia schrieb am 27. August 2015 um 18:51:07 Uhr:
Wegfahrsperre aktiv
Den Anlasser würde ich nicht überbrücken. Generell rate ich davon ab, nun mehrere Reparaturversuche zu starten.
Wie viel km hat das Auto gelaufen? Wann war die EZ des Autos?
@BMW_316i. schrieb am 27. August 2015 um 19:25:02 Uhr:
EZ ist 07/07
Ich kann mir irgndwie nur vorstellen das der Anlasser hängt irgndwie
@costia schrieb am 27. August 2015 um 21:00:45 Uhr:
EZ ist 07/07
und Auto hat jetzt ca 163t km auf der Uhr
Und ich bin immer noch der Meinung dass die Wegfahrsperre aktiv ist.
Passiert durchweg bei allen Fahrzeugmarken.
http://www.coding-expert.de/.../...-dme-ews-cas-abgleich-wenn-das.html
@atzebmw schrieb am 27. August 2015 um 21:54:48 Uhr:
Ich werde mal Versuchen morgen das Auto mal auslesen zu lassen evtl. ist da was dran an der Wegfahrsperre.
Morgen weiß ich dann mehr.
MFG
Ne blöde Frage ist es möglich das Auto anzuschieben wen es sich um ein Automatikgetriebe handelt?
