320i Bj 94 springt nicht mehr an nach Motorsteuergerätewechsel
bin ziemlich ratlos, da mein 320i Cabrio nicht mehr anspringt. Kommt kein Zündfunke.
Zur Vorgeschichte:
Motorsteuergerät abgesoffen und laut Endera Digitaltechnik kaputt.
Also gebrauchtes besorgt, Nummern alle gleich und laut Vorbesitzer 100 % in Ordnung.
Nur jetzt springt er leider nichtmehr an.
EWS 1 sollte ja ohne Codierung austauschbar sein oder?
Wäre echt dankbar für schnelle Hilfe
Gruß aus Köln
Andre
49 Antworten
Hast mal die letzten 7 Stellen deiner Fahrgestellnummer? Alternativ kannst angeben In welchem Monat der Wagen 1994 produziert wurde.
EWS sollte nicht das Problem sein, da dein Fzg. keine EWSII hat. Schwer zu sagen woran es liegt. Evtl. sperrt das Grundmodul oder BC die DME. Oder DME doch defekt.
Fahrzeug ist aus 2/94,also ein M50B20TU,die DME paßt also.
Entweder is die auch defekt oder sie wurde abgesteckt,nachdem das Fahrzeug von außen verschlossen wurde.Da ist die EWS1 dann aktiviert.
Auto ab- und anschließend aufschließen hast du schon durchgeführt mit aktiver ZV?
Kannst du mal genauer beschreiben,was passiert,wenn du den Zündschlüssel zum zünden rumdrehst?
Also orgelt der Anlasser oder gehen nur die Funzeln im Tacho an?So in die Richtung.
@holsteiner
Die Sonderausstattung "S900 Elektronische Wegfahrsperre" (Serie in allen E36 gebaut im Jahre 94) ist die EWS1,die über ein Signal der ZV an die DME aktiv geschalten wird.Funktionsumfang der Sperre ist identisch mit der transpondergesteuerten EWS2.
Es werden also Zündung,Benzinpumpe und Anlasser abgeschalten/blockiert.
Greetz
Cap
@captainfuture:
Auf und abschließen hab ich probiert.
Wenn ich den Zündschlüssel drehe dreht auch der Anlasser, ganz normal aber springt nicht an.
Heute mal auf Verdacht KWS gewechselt, aber ohne Erfolg
Gruß André
Wenn der Anlasser dreht,liegts nicht an der EWS,die sperrt den normalerweise....
Wenn möglich,mal auslesen lassen und sehen,was die DME so ausspuckt.
Greetz
Cap
Hab mir das Inpa ADS Gerät von do. it Auto bestellt, hoffe es klappt damit.
Werde berichten wenn es da ist
Schau mal ob die Kerzen funken.
Ich bin anderer Meinung als Cap., ich meine die EWS I sperrt nicht den Anlasser. Aber drauf schwören würde ich jetzt auch nicht.
Kerzen funken leider nicht.
Habe aber festgestellt das der Anlasser auch ohne angeschlossene DME dreht.
Ich würde sagen EWS. Denn KWS ist ja bereits neu oder irre ich? Was ist das übrigens für einer?
Kommt die Ersatz DME aus einem Fahrzeug mit Schaltgetriebe?
Gute Frage
KWS ist aus dem Zubehörhandel, aber müsste doch zum testen reichen oder ?
DME ist aus einem 94er 520i Schalter.
Angenommen es ist die EWS, was wäre dann zu tun ?
Vor vielen Jahren hatte ich eine ähnliche Story hier gelesen. DME aus einem E34 in einen E36. Lief auch nicht. Der damalige User hat den Chip von seiner alten DME in die neue gemacht. Dann lief es. Kannst das probieren?
