  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. 320i VFL - Motor würgt ab, Tankanzeige leuchtet auf, Tageskilometer genullt
BMW 3er E90
Themenstarteram 16. Januar 2017 um 5:00
bitte mal um kurze Diagnose: 320i BJ 2005 mit erster Batterie. Stand drei Tage draußen heute morgen war es kalt (-8 Grad). Erster Start: zweimal orgeln (ganz normal), danach Motor nicht an, stattdessen:
- großes Tank-Symbol im Display
- Kilometer und Tageskilometer nur ------ bzw. ---.-- , Verbrauchsanzeige genullt.
- zweiter Startversuch: Motor startet, Kilometer und Tagseskilometerzähler wieder da, aber Durchschnittsverbrauch seit letztem Tanken genullt.
- während der Fahrt dann ein paar mal kurzzeitig Flackern (kurzes Dunklerwerden) der Xenonscheinwerfer. Heizung war an, Klima und sonstige Verbraucher aus.
Diagnose? Irgendwie fühlt sich das nach Batterie an, aber müsste dann nicht irgendwas Batterierelevantes im Display erscheinen?
Bordcomputer -> Check sagt "Check OK".
37 Antworten
Das ist mit Sicherheit die Batterie, kann nach 11 Jahren schon mal passieren. :D:D
Allerdings stand bei mir noch " Batterie stark entladen" im Display
Zweimal Orgeln ist aber nicht ganz normal.
Zwei Umdrehungen ja, aber zweimal drauf drücken nee.
Lies mal die Bordspannung im Kombi während der Motor läuft aus oder besser noch mit Inpa.
Ist die zu hoch, spinnen die Steuergeräte auch.
Ich vermute eher ne zu hohe Spannung oder was anderes. Ne schwache Batterie würde sich, wie oben schon geschrieben, durch die Meldung "Batterie stark entladen" ankündigen.
Nach elf Jahren kann es aber sicherlich nicht schaden ein paar € zu investieren.
Hat noch kein Start/Stop (AGM Batterie) denke ich?!
Themenstarteram 16. Januar 2017 um 6:09
Also mit zweimal Orgeln waren schon zwei Umdrehungen gemeint. Und nein, Start Stop hat er nicht, ich glaube der hat noch nichtmal so ein Batteriemanagement-Gerät auf der Batterie drauf (Name gerade vergessen, haben wohl nur die besser ausgestatteten E90).
Das heißt aber, dass ich die Batterie in dem Fall ohne Codieren einbauen kann, oder?
Ich werd mal beobachten, wie sich das in Zukunft verhält... INPA habe ich leider nicht, aber Geheimmenü kenne ich ;)
Dann mach mal die Zündung an und warte. Die Meldung "batterie stark entladen" kommt erst nach 30 Sekunden. Ohne Motor an. Trotzdem Ladespannung mal beobachten. (Mit Motor >14V) Evtl reicht es aus die Batterie mal über Nacht aufzuladen (im Motorraum). Reicht auch das nicht und du hast keinen IBS Sensor kannst einfach eine neue einbauen. Mit IBS würde ich die dann irgendwann im Anschluss mal anmelden. Kapazität würde ich die selbe nehmen. War ja 11 Jahre gut.
Themenstarteram 16. Januar 2017 um 6:44
Genau, IBS hieß das Teil, habe ich definitiv nicht. Das heisst, ich muss nix anlernen, erkennt das Fahrzeug auch ohne IBS eine stark entladene Batterie?
Muss ich beim Wechsel sonst was beachten? Irgendwas neu anlernen oder so nach Abklemmen?
Die Uhrzeit. In Einzelfällen die fensterheber, Lenkung. Aber glaube ich eher nicht.
Themenstarteram 16. Januar 2017 um 7:07
Super, dankle für die Info. Kannst du mir noch eine bestimmte Marke/Händler (online?) für den Kauf der Batterie empfehlen? Habe gerade auch die genaue Kapazität nicht im Kopf, müsste ich aber nachsehen können...
Einfach mal mit Varta Blue Dynamic und der AH Zahl in Google-Shopping suchen. Dann findest du einige Portale.
Im Anschluss schaue ich dann immer noch bei Daparto.de und prüfe gegen.
Wichtig ist auch die Größe der Batterie. Evtl mal vorher messen. Ich würd damit einfach zum nächsten Teilehändler gehen. So teuer ist einen 90A bleibatterie nun auch wieder nicht. Nimm ein Markenprodukt. Ich denke das hält am längsten.
Themenstarteram 16. Januar 2017 um 7:27
Danke, kann ich online eigentlich auch die alte BAtterie zur Entsorgung zurückgeben, oder wie läuft das inzwischen?
Gute Frage. Keine ahnung. Normalerweise müssen die die zurücknehmen. Frag am besten nach. Die onlinepreise sind auch nicht immer der Knaller. Ich hab hier einen guten und günstigen laden um die Ecke wo ich das kaufe. Ob Batterie bremsenreiniger, Öl usw. Ist da oft sogar günstiger als im Netz. Musst mal schauen.
Wie gesagt, man kann es auch erstmal mit aufladen probieren.
Themenstarteram 17. Januar 2017 um 5:08
da das ganze heute morgen schon wieder passiert ist, und ich jetzt schnell Ersatz benötige, kurze Rückfrage: passt diese hier von den Maßen und Kapazität?
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
Oder eher diese hier?
https://www.amazon.de/.../ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Nimm annähernd die selbe Kapazität, die aktuell verbaut ist. Ich kenne weder die aktuell verbaute Kapazität noch die Masse deiner Batterie. Lesen, messen kaufen und einbauen.
Oder wenn es einfach sein soll mit dem Fahrzeugschein zum nächsten Teilehändler.
Schreib doch mal deine Fahrgestellnummer, dann kann man was rausfinden.
  4. BMW
  5. 3er
