ForumE21 & E30
  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. 320i vs. 323i
320i vs. 323i
Themenstarteram 9. April 2005 um 15:06
Ist der Unterschied groß ?
Ich meine einen E30 320i gg. ein E30 323i 150PS ?
Lohnt sich der Umbau?
Ein Bekannter hat das nämlich vor...
Er erwartet keine Welten, aber etwas mehr Leistung wäre gut ;)
26 Antworten
also ich persönlich würd sagen daß der unterschied schon gewaltig ist, da der 320i eher als lahme kröte bekannt ist. vom 323 hab ich bisher nix gehört, aber denk mal daß der schon "schöner" fährt.
Themenstarteram 9. April 2005 um 15:17
Der 320 geht so...etwas mehr könnte da schon kommen! Wie gesagt, es muss nur etwas mehr Power sein.
Er kann günstig einen kompl. Motor bekommen, dass ist gerade gut, da bei seinem 320 der Kopf hin ist und ob noch mehr Schaden ist, kann er so auch nicht sagen!
was hat er dann zu verlieren? wenn er guenstig dran kommt und der andere eh hinueber ist, kann es ja wohl kaum was schaden :)
ist das der 2,3L ausm e21, oder gabs den auch mal im e30?
Themenstarteram 9. April 2005 um 15:42
Ne, aus dem E30 kommt der Motor, der wurde wohl kurze Zeit dort verbaut!
ja ist ein VFL motor der recht selten gebaut wurde
musst nur gucken wegen kat, denn abgsanorm darf ja net schlechter werden !
Themenstarteram 9. April 2005 um 15:48
Ich glaube die gabs nie mit Kat, die 323 im E30...oder? Hab zumindest nichts drüber gefunden !!?!
darf man dann überhaupt den motor einbauen wenn sich die abgasnorm verschlechtert?
Themenstarteram 9. April 2005 um 16:02
Nein!
Wenn beide ohne Kat sind schon, denke ich mal.
Kann man denn einfach so einen Kat vom 320/325 davor setzen??
am 9. April 2005 um 16:33
Original geschrieben von Catalunya
Nein!
nein,
denn der 323i hat LE-jetronic, die kat-modelle motronic.
für den 323i gibt es AFAIK nur nachrüst-U-kats.
selbst ein umbau der gesamten sauganlage oder gar des kopfes geht nicht,
da die katlosen motoren eine höhere verdichtung haben, sowie andere kolben- und brennraumform.
Steff
Themenstarteram 9. April 2005 um 16:43
So wie ich mitbekommen hat der jetzige 320 eh keinen Kat, von daher kann er den Motor so umstricken...denke ich mal, bin nicht so der Techniker :)
am 9. April 2005 um 16:59
Moinsen erst mal.
Also bei meinem E30 soll der Motor eingebaut werden.
Aber im großen und ganzen kann ich den so einbauen oder?
Es stimmt.Der 320 ist echt nicht so das Rennpferd.
Ja der 323i E30 wurde von 9/82-9/85 gebaut.
Anfangs hatte er 139ps (102kw) bei 5300/min und 205Nm bei
4000/min.
Ab 10/83 leistete er 150PS (110 kw) bei 5300/min und 205 Nm bei 4000/min
Wobei in der Schweiz wegen der strengeren Abgasvorschriften die Leistung bei 139Ps blieb, und er wurde speziell für die Schweiz und Schweden bis 12/86 weitergebaut, obwohl 1985 der Nachfolger 325i auf den Markt gebracht wurde. Der 325i konnte aber wegen den strengen schweizerischen Abgasvorschriften erst ab Modelljahr 1987 in der Kat-Version erworben werden.
Laut einem Testbericht der schweizerischen Automobil Revue von 1983
beschleunigt der 323i von 0-100 Km in 8,2s und läuft 199 km/h.
Hugo8
Themenstarteram 9. April 2005 um 17:17
Testergebnisse schwanken wiederum sehr gut, zumindest in der Endgeschwindigkeit...hab was zwischen 199Km/h und 209Km/h gelesen, aber die Beschleunigung dürfte wesentlich besser wie beim 2,0l sein ;) 8,2Sek. sind schon nicht schlecht!
am 9. April 2005 um 17:27
Das lässt doch schon mal hoffen.
