  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 320i Wartung nach Kauf
BMW 3er E46
Servus,
morgen hole ich meinen 320i vom Händler ab und stelle mir nun die Frage, welche Sachen sollte ich präventiv tauschen?
Eckdaten:
320i mit dem 170 PS Motor
Automatikgetriebe
05/2004er Baujahr
74.000km
Scheckheft gepflegt
Jo, am besten auch gleich Thermostat und Wasserpumpe, querlenker nicht vergessen.... ach ja, Ölfiltergehäuse wird auch gern undicht und die disa könntest du auch gleich erneuern.
Kühler und Ausgleichsbehälter macht man bei der Gelegenheit natürlich gleich mit.....
*Ironie aus
Leute, bleibt mal aufm Teppich.
Der TE soll erstmal fahren.
Nicht gleich wild Teile tauschen.
Kostet ja auch alles Geld.
Also ich würde den Kühler checken und wenn er fällig ist gleich am Kühlsystem einen größeren Einsatz machen (Kühler, Wapu, Thermostat, Ausgleichsbehälter).
Da hat man einmal die Arbeit und wahrscheinlich für die Zukunft dann Ruhe
34 weitere Antworten
34 Antworten
Was Du machen sollst kann ich Dir nicht sagen, ich weiß was ich machen wenn ich ein Auto kaufe:
Öl wechsel inkl. Filter
KGE (wurde warscheinlich noch nie gewechselt)
Kerzen
Luftfilter
Innenraumfilter
Bremsflüssigkeit wechseln
Klima (wenn vorhanden) reinigen und befüllen
Kraftstofffilter
Schaden tut eine Getriebespülung sicher auch nicht, 15 Jahre und viel Standzeit....naja.... muss jeder selbst wissen :)
hab sicher noch was vergessen aber es melden sich sicherlich noch weitere Foristen.
Viel vergnügen mit dem guten Stück.
Getriebespülung muss nicht unbedingt sein, ein Wechsel tut es auch. Nimmt man die Schalteinheit noch raus kommt noch eine sehr gute Menge an Öl raus.
Ansonsten bist du bestimmt nicht das letzte mal im Forum unterwegs :D
@Gazmann schrieb am 25. Februar 2019 um 20:46:12 Uhr:
Kerzen
Luftfilter
Innenraumfilter
Kraftstofffilter
Wenn das fahrzeug wie erwähnt scheckheft gepflegt ist, und vielleicht vor dem verkauf noch einen service bekommen hat, dann entfallen schonmal die meisten von dir aufgezählten punkte.
Das muss der TE erstmal prüfen.
Ansonsten hast du natürlich recht.
Der kraftstofffilter ist beim benziner gerade bei der geringen laufleistung eher zu vernachlässigen.
KGE eher nicht, die km sehen nämlich nach kurzstrecke aus.
Vielleicht noch VANOS Dichtungen und NWS gleich mit tauschen. Beläge und Bremsscheiben Verschleißen auch gerne mal.
Hast du bei mobile bzw autoscout gekauft?? Hast du einen link vom Auto?
@tom3012
Service wird/wurde einer gemacht, was dabei aber genau getan wird erfrag ich morgen mal - Ölwechsel ist sicher gemacht worden.
@MSIX888
Bei Mobile, aber das Inserat ist gelöscht seitdem der Kaufvertrag steht.
Gerade dann sollte er ein Auge darauf werfen.....
@Gazmann schrieb am 25. Februar 2019 um 23:58:29 Uhr:
Damit meinte ich auch eher nicht vernachlässigen
Präventiv würde ich nie etwas tauschen, sondern nur wenn erste Anzeichen vorhanden sind.
Schauen ob alles dicht ist (Ventildeckel, Ölfiltergehäuse, Servo-Ölbehälter) und mal auslesen + Fehler löschen, dann fahren und wieder auslesen.
@MSIX888 schrieb am 25. Februar 2019 um 22:21:28 Uhr:
*Ironie aus
@Settix : Kannst du selber Schrauben?
Wo kommst du her?
Eventuell könnte jemand aus dem forum übers Auto schauen und auch mal auslesen.
@tom3012
Habe keine Erfahrung im Schrauben habe auch keine 2 linke Hände. Würde mich aber nur an kleinere Sachen erstmal selbst trauen.
Nähe Pforzheim
Leider zu weit weg von mir.
Aber vielleicht findet sich ja jemand.
Was für ein Händler ist das überhaupt?
Mach erstmal einen großen Service und fahr in Ruhe mit dem Auto. Dir kommen die Probleme schon rechtzeitig entgegen. Vielleicht noch n Rippenriemen auf hohe Kante legen, aber sonst?
Never change a running system.
@tom3012 schrieb am 26. Februar 2019 um 07:01:32 Uhr:
*Ironie aus
Teile austauschen wenn es zu spät ist??
