323 Coupe umbauen auf 328!
Hallo liebe Freunde, nache einem Unfall mit meinem 328i Coupe Baujahr 1998, habe ich mir einen 323i Coupe Baujahr 1996 gekauft und habe jetzt vor die gesamte Technik in den frisch gekauften 323i einzupflanzen.
Jetzt ist meine Frage: Reicht es aus Motor und Getriebe nur umzubauen?Wie schauts aus mit der
Bremsanlage?
Wenn nicht, was muss alles umgebaut werden?
Da der frisch gekaufte 323i kein M-Paket ab Werk hat, habe ich vor das komplette M-Paket inklusive Fahrwerk umzubauen.
Frage: Worauf muss ich achten? Was ist bei diesem Umbau wichtig?
Ich bitte um eure Hilfe.
Danke im voraus.
Hä?
Warum bitte nerven? Dass war mein erster Beitrag heute
Wenn du schlechte Laune hast, dann lass die BITTE NICHT an MIR aus!
19 Antworten
musst du aufpassen, wenn dein 323 keine wegfahrsperre hat und der 328 schon.
Ich meine den gabs nur mit Wegfahrsperre
Original geschrieben von vladiiiii
Ich meine den gabs nur mit WegfahrsperreZitat:
Es wäre zumindest äußerst traurig wenn der 96er keine hätte
Ähm ich meine BEIDE gabs nur mit Wegfahrsperre
(Ich hab "den" geschrieben, im Zitat standen aber beide drin.......)
Der vor dir hat aber nur vom 96er geschrieben. Und da du mit in dem Zitat von mir stehst dafür kann ich ja nix.
Naja eigentlich schon
Steuergerät musst du auf jeden Fall mit übernehmen, ich meine den Motor-Kabelbaum auch.
Der 328i hat hinten innenbelüftete Scheiben, der 323i nicht, also die hintere Bremse könnte man noch upgraden sozusagen ;-)
Bist Du Dir sicher? Ich dachte, die Bremsen sind bei 320i, 323i und 328i gleich
lass dir nix erzählen.Die hälfte der Kommentare hier sind vom Stammtisch.
Bremsen sind selbstverständlich ebenfalls in der Dimension 279x19 und Innenbelüftet.Also 323i und 328i gleich hinten.
Die Auspuffanlage ist aufjedenfall Einflutig beim 323.Da dürftest du Umbauen.
Steuergerät muss ein anderes rein und eventuelle EWS Abgleich.
Also die Elektronik und die Auspuffanlage sind das grösste Problem.
Ganz ehrlich, nachdem ich
dieseseite gesehen habe, versteh ichs ihrgendwie nicht.........was ist ein Sonder-motor?
Und anscheinend hast du (teilweise) Recht, der 323i hat hinten innenbelüftete Scheiben..........wobei ich immer wusste dass nur der 328i sowas hat.......
Oh mann.....
Da steht schon alles im Forum,es posten Leut,die sich hier schon durch hunderte Threads gelesen haben....aber hängengeblieben is trotzdem nix....
Also,erstmal als super Infoquelle zum Teile vergleichen und checken,wo sie überall verbaut sind:
Klick
Online-ETK
Zweitens:
Bremsanlage Vorderachse ist bei allen Sechszylindern gleich,286x22.Bei 320i und 325i hinten identisch,276x10 und bei 323i und 328i identisch,276x19
Beim hier vorgesehenen Umbau reicht es eigentlich,wenn man das Diff und die Kardanwelle und den Motor tauscht.
Das Motorsteuergerät kann mit der 2,8er Software neu geflasht werden.Dann muß man auch nix an der EWS2 neuprogrammieren.
Alles andere kann bleiben,wie es is.
Ich persönlich würde mir den Streß wegen 12 PS mehr aber nicht machen...da würde ich eher den 2,8er schlachten,wobei es interessant wäre,wie stark der Wagen beschädigt ist....
@Vladi
Ein Sondermotor ist ein M52 mit Graugußblock anstelle eines Alublocks.
Greetz
Cap
Dieses Thema hatten wir doch letztens erst
Es sind doch 23 PS mehr
und ja, es streuen auch beide Motoren nach oben, also sollte es auch bei ca. 23 Ps beim 2.8l bleiben
Willst du mich heut abend nerven?Dann mach BITTE so weiter!
Greetz
Cap
Hä?
