  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. 323CI "klappern"
323CI "klappern"
BMW 3er E36
Hallo Leute, bin neu beim "Freude am fahren"....Also mein erster BMW ;-)
Bin auch super zufrienden !! Jedoch vernehme ich ein klackern im Stand welches ürgenwo aus dem Motoraum kommen muss, jedoch nicht vom Motor selbst soviel konnte ich schon raushören...es tritt auch nur sporadisch auf ?!
Ich habe hier schonmal ein wenig im Forum gesucht, was ich gefunden habe, war als mögliche Ursache, die Kupplung für Klimaautomatik...Ob`s das ist ? Wenn ja was muss ich tun um das abzustellen ???? Wie sind die Wartungsintervale der Klima ???
Achja, hier ein Paar Daten meines BMWs
BMW 323 Coupe (müsste der M52 sein)
Baujahr : 06/96
Laufleistung : 120.786 (echte!)
Zwei-Zonen-Klimaautomatik
M-Fahrwerk
Cosmosschwarz-Metallic
21 Antworten
Hydros sehr wahrscheinlich
Ich bitte um Entschuldigung, aber beim e36 gibt bzw gab es keinen "CI" ;-) Das hieß meines Wissens nach nur bei den Modellen der e46 Reihe so.
Und ja, ist der M52, diesen Motor gabs ab den neueren Baujahren im 323i (auschließlich) und im 328i (vorher m50).
Den M52 gab es als 320 323 und 328...
Woher kommt das leiste tickern denn genau?? Könnte auch ein defektes Wasserventil sein...
okay, der Motor sei mal aussen vor gelassen...ich weiss zawr nicht wo es her kommt das klappern aber den Motor kann ich definitv ausschliessen. Das Klappern kommt auch nur sporadisch, egal ob mit warmen oder klatem Motor.
Kannst das Klappern mal beschreiben? Metallisch oder anders und so die ungefähre Richtung wo es herkommt
Geht das Klappern im LL weg, wenn du die Kupllung durchtrittst?
Der 328i im E36 ist auch immer ein M52.
mfg Matthias
PS: Vielleicht Hitzeschutzblech am Kat?
hmm, also ich würde es als metallisches klackern bezeichen wollen , welches recht schnell ist so 100 mal in der Minute...es scheint direkt in oder vor den Amautrenbrett zu sein (Fahrerseite) . Nein, dass mit der Kupplung habe ich noch nicht versucht, werde ich aber auch mal testen. Danke schonmal für die zahlreichen Antworten !!! ;-D
Lima...
Klima-Kompressor...
Servo-Pumpe...
Wenn es von der Fahrerseite kommt und irgendwo aus dem A-Brett, dann tippe ich zu 99% auf das Wasserventil...
okay, wo sitzt das Wasserventil, kann auch ein Laie das Ventil tauschen , Kostenpunkt ? Danke für die Antwort !
mfg Matthias
Oh ja stimmt, das habe ich eben mit dem 325i verwechselt. Asche über mein Haupt! ;-)
Asche
auf
mein Haupt
;):D
Ich lasse meins am Dienstag wechseln..Es sitzt an der Stirnwand..Man kommt vom Motorraum sehr gut dran..Es hat 2 Wasseranschlüsse mit 2 Schläuchen...
Kosten wird der Wechsel vielleicht 30-40 Euro..Das Teil ca 55,- Euro...Aber laß es vorher von der Werkstatt überprüfen..Nicht das es was anderes ist...
