323i Steuerkette !?! rasseln Klingeln oder was auch immer
So Liebe Gemeinde
Ich war grad bei meinem Bekannten der schafft als Meister bei Fiat.
Motor abgehört Vanos abgehört.Negativ.
Probefahrt ...ok es klingelt rasselt.
Im Stand ist wirklich nix zu hören.Auch nicht beim Spiel mit dem Gasfuß !!!
Man hört es wirklich nur beim Fahren.Beim Gas geben oder wenn er abtourt mit einem Gang drinne.
Was könnte das denn sein?Gibt es noch irgendwas am Auto was rasseln kann ?Langsam bekomme ich Paranoia
Oder meldet sich die Kette nur beim Fahren unter Last?
Irgendwie steh ich grad ganz am Anfang.....
Gruß Greyhair
ca.165 000 km M52
Tank halb voll
des Rätzels Lösung ....
Wie von einigen vermutet war hier wirklich nur eine stümperhaft geschweißte Auspuff Schelle des Rätzels Lösung....Der Oberer Teil der Schelle oder des Trägers Nr.6 vibrierte gegen das Rohr..
http://www.autoteilekatalog.info/.../18_0189
2 mal Besuch beim Freundlichen war von Nöten um das zu finden....
Nun isses schick dank neuer Schellen....
Dank an Alle & Gruß
46 Antworten
schon mal die Halterungen der Auspuffanlage geprüft? Ohne Witz! Wir hatten mal ein Fall bei einem 94er 320i. Da gab es auch ein rasseln. Wir konnten uns erst nicht erklären woher das kommt bis wir gesehen haben eine Rohrhalterung auf Höhe des GEtriebes verrostet war und diese bei vibrationen rasselte
Stimmt, diese Problem ist bekannt.
Danke Ihr 2
Muss die nächste Woche eh noch einmal in die Werkstatt eine Felge wechseln lassen und da werd ich mir das mal ansehen wenn er auf der Bühne ist.
Schon seltsam das ganze...andererseits ne Menge Arbeit gespart wenns nicht die Kette ist...
schon mal die Halterungen der Auspuffanlage geprüft? Ohne Witz! Wir hatten mal ein Fall bei einem 94er 320i. Da gab es auch ein rasseln. Wir konnten uns erst nicht erklären woher das kommt bis wir gesehen haben eine Rohrhalterung auf Höhe des GEtriebes verrostet war und diese bei vibrationen rasselte![]()
Schon mal was von Zündungsklingeln gehört?
Rasseln und Klingeln sollte man aber unterscheiden können, ist nur, weil du schreibst "rasseln, klingeln..."
Hi Silver
Nein sagt mir gar nix.
Aber...........
Ich habe mir heute mal eine Zweitmeinung eingeholt und er meinte es wäre definitiv eine der Ketten.Und das man es manchmal wirklich nur unter Last also beim Fahren hört.
Speziell beim Auf und Abtouren weil da die Kette wenn Überlängt einen Buckel macht und irgendwo ans Gehäuse oder ähnliches schlägt.
Ja mit dem Klang ist es so ne Sache.Ich würde auch eher zu einem Rasseln tendieren.Irgendwas zwischen 4-6 khz.
Weiß nur noch nicht ob ich es in einer Freien Werkstatt machen lasse oder doch lieber beim Freundlichen.
Hier scheint es ja keinen mehr zu geben der sowas nebenbei macht .Der letzte den ich über die Sufu gefunden hatte war dieser BMW ler ... 1.2.1957....aber der war schon gut 3 Jahre nicht mehr Online hier.
Wenns doch jemanden gibt hier der das wirklich kann dann kann er sich gerne melden.Ich will es nicht geschenkt haben.
Ansonsten meld ich mich nach dem Wechsel und werde berichten ob es immer noch rasselt
Danke & Gruß Jens
Rasseln und Klingeln sollte man aber unterscheiden können, ist nur, weil du schreibst "rasseln, klingeln..."![]()
Zündungsklingeln kam "früher" meist vom schlechten Sprit (zu niedrige Oktanzahl)- man hört es vor allem unter Last, z.B. beim Beschleunigen bergauf oder aus niedrigen Drehzahlen... mein Mazda hatte es extrem, bei meinem 320er höre ich es aber auch ab und an... ist auch abhängig von der Spritmarke, mit Sprit von Supermarkttanken hört man es besonders... mit SuperPlus ist es fast komplett weg...
Ich tanke mal hier und mal da.Je nachdem wo ich gerade lang muß wenn es soweit ist.Ob Aral oder Real Tanke...er rasselt stets und ständig.Trotzdem danke für den Tip
Gruß Greyhair
Jens, der E36 hat nen Klopfsensor. Da gibts kein Klopfen mehr.Zitat:
...bei meinem 320er höre ich es aber auch ab und an......
An unserer DS haben wir das manchmal und am Motorrad hab ich das auch...
Silverdreammaschine heißt auch Jens, Jens.
jupp konnt ja auch nicht anders sein grad
hast du mal das lager der lichtmaschine geprüft?
Ich bin azubi bei bmw, da hatten wir schon einige die so ein rasseln hatten.
Lg, alex
Nein das könnte ich ja noch abschecken lassen .Und das hört man nur bein Fahren?
Thxxx für den Tip.
Gruß Jens
Lg, alex
Spannrolle? Lager Lima, Klimakompressor ? Nur Vermutungen oder Ansätze. Bei mir war es umgedreht, Spannrolle Lager im Ars.. und im Stand furchtbar gescheppert sobald aber mehr als Standgas wars weg.
