325 E36 läuft auf 5 Zylinder wenns regnet ???
Hallo.
Ich hab immer das Problem das mein 325er auf 5 Zylindern lauft wenns regnet. Z.B. vorhin bin ich von der Arbeit heim gefahren und es hat geregnet, da is er wiedermal auf 5 Zylnder gelaufen. Wenn es trocken ist wie die letzten Tage, da läuft er normal auf allen sechs. Kann mir da jemand weiterhelfen, vielleicht hat jemand Ahnung was das sein kann. Zündkerzen sind neu, Zündspulen hab ich auch getestet sind auch ok.
MFG
39 Antworten
Guck mal nach deinem Steuergerät,ich hab die starke Vermutung,das des absäuft,weil der Schacht,in dem das Ding untergebracht ist,"etwas" feucht wird.
Greetz
Cap
Jo mach ich gleich.
MFG
Quatsch!
Nimm mal deine Zündspulen raus ,
wenn es regnet gelangt Spritzwasser in die Öffnungen,
wo die Zündspulen eintauchen. Da steht dann das Wasser drinne.
Hatte ich auch schon liegt an den defekten Dichtungen von der Motorabdeckung!
Sag bescheid...
Gruß Markus
Hallo.
Hab grad nachgeschaut, beim Steuergerät ist alles dicht, also es ist nichts nass geworden. Wo könnte man noch nachschauen ???
MFG
@ Markus
ja und wie kann man das wieder dicht machen wenns wirklcih das ist ???
Mußte mal schauen gibts bei BMW!
Das sind so kleine Dichtungslippen die an der Motorabdeckung unten befestigt sind!
Bei mir hat das Saubermachen schon gelangt!
Aber ist nichts wildes! Wenn Wasser in der Öffnung steht,
war bei mir am 5 Zylinder gibts nen kleinen Kurzschluss.
Gruß Markus
Wie hast Du die Zündspulen denn getestet?
Mit Multimeter durchmessen reicht nicht...
kann auch an einem defekten zündkabel liegen kannste mit ner sprühflasche wasser testen.
fals ein defekt vorliegt wirste den funken schon sehen un hören.
Zu dumm nur dass die ruhende Hochspannungsverteilung des M50 gar keine Zündkabel hat!
wie was dann? sorry hab mir den m50 sooo genau noch nicht betrachtet nur hat in der regel jeder benziner auch zündkerzen inkl kabel oder nicht?
edit: hab gerade mal geschaut.
kann es sein dass da in jedem kerzenstecker die zündspule integriet ist oder wie läuft das? 2000ohm oder so soll der widerstand sein stimmt das?
kann es sein dass da in jedem kerzenstecker die zündspule integriet ist oder wie läuft das?...
Wahnsinn was?
naja gut wusst ich net war jetzt nur vom e30 und vom vectra kabel gewöhnt.
Hä? Was labert denn ihr für ne Scheisse?
Klar hat der M50 Zündkabel!
Zündstifte / Stecker hängen an den Kerzen!
Und auf dem Kerzenstecker sitzt die Zündspule,die die Hochspannung generiert....alles was zu der Zündspule hingeht,is ein Niederspannungskabel.....aber das wußtest du sicher schon....
Greetz
Cap
