- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 325 i, 2,5 i, ruckeln und Leistungsverlust
Hallo, ich versuche es hier noch mal mit einem eigenen Thema.
Zum zweiten Mal auf der Autobahn, neulich hatte ich das schon einmal, war es heute so, dass er beim beschleunigen, also hochdrehen in den hohen Gängen, plötzlich langsamer wird, wie abgeregelt, also spürbarer Leistungsverlust und er fängt an zu ruckeln . das Ruckeln geht dann eine ganze Weile, bis man ihn abstellt. Wenn er dann neu gestartet wird, ist das Ruckeln erstmal wieder weg, was kann das sein?
56 Antworten
Hast du schon den Fehlerspeicher ausgelesen?
Könnte sonst viel sein...
Komisch, heute morgen läuft er dann wieder normal, aber das hatte ich wie gesagt neulich während der Autobahn auch auch mal. Wenn er also unter Volllast hochgezogen wird, oberhalb 200 unter Ausfahren der Gänge, dann fehlt plötzlich bei Volllast am Ende Leistung, als wenn er irgendwie abgeriegelt wird und dann ruckelt er noch die ganze restliche Fahrt über, egal wie lange man fährt und mit welcher Geschwindigkeit, bis zum ausstellen.
Könnten die Magnetventile sein, ich das auch mal wie du es beschreibst.
@andi050463 schrieb am 6. April 2019 um 13:28:42 Uhr:
Also du meinst, du hattest auch mal solche Symptome? Was hast du gemacht, Magnetventile gereinigt oder neu gemacht? Wenn letzteres, mit welchen Kosten muss man wohl in etwa in der freien Werkstatt rechnen?
Ja, ich hatte solche Symptome, allerdings ging auch die Motorkontrolleuchte mit an, glaube habe so knapp 200 € in einer freien bezahlt.
Bei mir war ein Fehler im System abgelegt
Les den Fehlerspeicher mit einer BMW Software aus. Da steht bestimmt was drin. Die freie Werkstatt taugt einfach nichts.
@andi050463 schrieb am 6. April 2019 um 14:43:17 Uhr:
Wo hast du das auslesen lassen, auch bei der Freien oder direkt von BMW?
Und außerdem, das eine freie Werkstatt das nicht auslesen kann, wusste ich nicht. Also dass das nur BMW kam, war mir nicht klar, weil die freie ja auch so ein Diagnosegerät hat.
Was stand denn im FS ? Glaube nicht, dass er leer war?
