325 vs. 328???
Hi Jungs und Mädels,
ich fahre momentan einen 318 is, will mir aber bald einen 325 o. 328 holen.
Meinem Bedürfnis zufolge nach möchte ich den haben, der die bessere Beschlenuigung hat.
Ich habe mir mal was ausgerechnet:
der 325 wiegt 1330 kg (leergewicht) und bringt 192 PS, das heißt, dass jeder PS 6,927 KG ziehen muss.
der 328 wiegt 1395 kg (leergewicht) und bringt 193 PS, das heißt, dass jeder PS 7,227 KG ziehen muss.
Die Frage lautet nur, wer beschleunigt besser, die Höchstgeschwindigkeit ist weniger interessant.
Falls mir die Frage jemand beantworten kann, bitte mit Begründung.
Besten Dank im voraus.
Messi
Original geschrieben von Freestyl3r
Also untenrum ist der 325er wirklich etwas lahm, aber zum zügigen Fahren im normalen Verkehr reicht es allemal.
Lol Ihr müsstet Euch mal Reden "lesen"
Er ist lahm untenrum aber für den zügigen Verkehr reicht er. Leute das isn 2,5 Liter Motor mit 192 PS?
Da draußen gurken etliche Fiat Uno oder Peugeot 205 mit deutlich weniger Hub und PS rum und die "überleben" auch in dem zügigen Verkehr
Erst war hier im Forum der 320 lahm nun isses der 325er? Bald kann man froh sein, wenn man mit dem M3 auch noch wohin kommt?
Fakt ist doch, man gewöhnt sich an die Leistung des Wagens und dadurch kommt sie einem subjektiv geringer vor. (Oder es ist was kaputt )
31 Antworten
328er beschleunigt schneller--->weil mehr Hubraum--->mehr Drehmoment....!!!
knappe Antwort: Der 325i hat den M50 drin, der 328i den M52. Letzterer ist der modernere Motor.
Beschleunigungsdaten kann man per Google oder Forensuche rausfinden.
der 328 eindeutig...mehr Hubraum , mehr Drehmoment usw...
deine massen hauen aber auch nicht 100%ig hin, es kommt auch stark auf die ausstattung und karosserieform an.
wieso wenn beide eine austasttung wie der TE meinte haben haut das so hin!
Ich will demnächst auch vom 318is umsteigen, Ich tendiere zwischen 323 und 328, weil dies einfach die moderneren Motoren sind, zudem es bei mir auch darum geht etwas zu sparen und da ich noch eine Gasanlage vom 528 rumliegen habe, wird es wohl ein 328 werden.
Der 323i und der 328i haben beide den M52 drin. Ist die Gasanlage dann nicht kompatibel?
Ja die Gasanlage sollte an sich in jeden 6-Zyl. passen, aber wenn man schon auf Gas spart, dann kann man sich ja gleich die 23 PS mehr gönnen. Eigentlich ist es egal, dass die Gasanlge vorher im 2,8 war, aber ich rede mir das lieber ein, damit ich mir dann guten Gewissens doch eher den 328 hol.
mmm wenn der Fahrer 120 kg wiegt beim 328i und der Fahrer vom 325i nur 75kg wiegt mmm was dann??
Nein im ernst , ich würde dir denn 325i an Hertz legen weit aus weniger Verbrauch+Steuer und das bei nur einem PS und lehmige 20NM mehr.
Es hat schon seinen Grund warum er nicht mehr verbaut wird. mfg
hehe
Du meinst 328i... Alles was du aufzählst, trifft auf den 328i zu.
Ist der 328 nicht mit 280Nm angegeben? Dann wären das nicht 20 Unterschied sondern fast das doppelte, nämlich 35Nm.
Und der 328 ist mit 7,3 0-100 angegeben der 325 mit 7,9. Also klare Sache nicht nur aufm Papier sondern auch real.
Der 2,8er ist definitv der bessere Motor!
Ganz klar 328i.
ich hatte früher ein e36 325i cabrio und jetzt ein e36 328i cabrio
der 328i kommt untenrum viel schneller hoch
würd ihn nicht gegen ein 325i tauschen...
