- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 325d selber Motor wie 330d ( 204 und 245 ps ) ?
hallo,
der Titel sagt es ja schon. Ich wüsste gerne, ob die beiden Motoren baugleich sind? Und Automatikgetriebe für beide auch gleich? Danke !
Woher weißt Du das nur Software geändert wurde! Mein Wissensstand sagt aus das der 330D einen größeren turbo hat z.b. !
gruß
dirk
17 Antworten
Ja, sind alles 3 Liter Motoren N57D30. Der mit 204 PS trägt dann die UL (untere Leistungsstufe) und der mit 245 PS hat die OL (obere Leistungsstufe). Es wurde die Leistung mittels dem Eingriff in die Software gedrosselt (Einspritzmenge, Druck, Turbolader, ..)
BMW_verrückter
gruß
dirk
Nein, die N57-Motoren haben denselben Turbolader
BMW_Verrückter
OK! Kannste das auch wiederlegen...ich meine bitte nicht persöhnlich nehmen aber Fakten zählen nun mal!
Falls es so wäre wird das Performance Center von BMW leider auch kein Kit anbieten für den 325d denn dann würde man sich jeglichen Kaufgrund des 330d nehmen!
Schade! Original BMW Performance Kit für den 325d würde ich sofort kaufen!
gruß
dirk
Hier nochmals extra für dich die Teilenummer direkt von BMW geliefert:
3' E90 LCI Limousine 325d N57 ECE 2010 L N: 11_4252 Turbolader mit Schmierung
11 65 7 799 759
3' E90 LCI Limousine 330d ECE N57 2010 N: 11_4252 Turbolader mit Schmierung
11 65 7 799 759
BMW_Verrückter
motormäßig soweit ich weis, ist fast alles gleich, bis auf Software und der 330d hat ne Piezoeinspritzung ....
325d geht bis etwa 280PS, 330d bis 300PS ;-)
man hört den Unterschied der Einspritzanlage wenn die beiden nebeneinander stehen, der 330d klingt rauher...
Lader ist defintiv der gleiche!
Übersetzung ist auch gleich....
das der 325d die kleinere Bremse hat sollte ja bekannt sein....
falls der TE an chippen denkt, kein Problem aber das Steuergerät muss dafür auf gemacht werden....
Original geschrieben von dirkrs1
Mein Wissensstand sagt aus das der 330D einen größeren turbo hat z.b. !gruß
dirk
das war beim "alten" 325/330d so ;-)
Beim 197 PS 325d hatten beide, wenigstens beim E91, die gleiche Bremsanlage ...
Danke für die vielen Antworten ! Chippen will ich nicht, interessierte mich nur so, vorallem weil ja der 30d stark noch oben streuen soll und damit würde dies ja auch der 25d tun. Aber ein Original BMW Performance Kit würde ich auch direkt nehmen. Schade das BMW das nicht anbietet.
Stimmt das der 30d hat eine Piezoeinspritzung und der 25d nicht?
VA 330 x 24 zu 348 x 30
HA beide 336 x 22
mein 325d hatte Serie 214PS und 442NM gemessen auf einem guten Prüfstand, kenne den Vergleich zu anderen Autos auf der Rolle, mein 123d hatte dort gerade mal 195PS....
Vielleicht hift das einem weiter
Punkt 5 und 6
11 65 7 799 759
11 65 7 799 759
BMW_Verrückter
Wer sagt denn, dass im Auslieferungszustand nicht unterschiedliche Bauteile verbaut wurden. Das Teile als Ersatz identisch sind, kann ggf. auch der Strategie geschuldet sein, hier nicht zu viele Ersatzteile auf Lager vorhalten zu müssen.
HA beide 336 x 22
seit 9/2009 sind bei beiden wieder vorne 330er verbaut.....
