- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 325i 2005 - Geräusch beim Beschleunigen
Hallo Leute,
habe mir vor zwei Wochen einen 325i gekauft mit 98.000km
Beim beschleunigen kommt ein Geräusch von vorne aus dem Motor sowas wie ein rasseln, summen bzw. sowas wie ein surren, ist das üblich? Generell wenn er Warm ist. Man hört es auch nur bei geöffnetem Fenster und wenn Radio aus ist.
Könnte es die Steuerkette sein?
Der Wagen hat keinen Leistungsverlust fährt sich sehr gut
Fahre morgen in die Werkstatt, hatte jemand das Phänomen schonmal?
80 Antworten
Habe auch ein 325i Bj. 01.2006
Das was du beschreibst kann ich bei mir auch wahrnehmen, bei mir ist es sowohl im warmen als auch im kalten Zustand.
@TijuE91 schrieb am 18. September 2017 um 20:58:43 Uhr:
Hi meiner ist 2005
Das sollte/könnte das Vanos Rasseln sein. Ähnliches beobachte ich bei meinem auch. Ich glaube dazu gab es auch schon mal einen längeren Fred wo jemand geschrieben hat dass das öfter vorkommt. Soll aber unbedenklich sein...wenn es das ist.
Also hab es schon seit 25tkm und bis jetzt auch nicht schlimmer geworden.
An der Leistung oder am Fahrverhalten merke ich kein Unterschied er zieht linear hoch und läuft auch sehr ruhig.
Den Fred was du meinst ist glaub der mit der Vanos Flügellzellen Versteller defekt.
Ja nerven tut es man könnt grad meinen es sei irgend was locker. Bin mal gespannt was die Werkstatt sagt halt uns auf den laufenden.
Vorführeffekt, techniker fährt das Auto kein knirschen rascheln - ich Fahre wieder Nachhause 5 Min. Später fängts wieder an
Hatte ich auch gedacht habe aber seit 2 Wochen eine neue Abgasanlage ab kat verbaut und das Geräusch ist geblieben deswegen schließe ich den Auspuff aus da ein neuer Auspuff verbaut ist und Geräusch immer noch sporadisch vorhanden sind.
Meine Motorabdeckung ist auch etwas locker habe ich heute festgestellt denke aber nicht das es daran liegt
@hurricane66 schrieb am 20. September 2017 um 22:05:34 Uhr:
Interessant
http://www.beisansystems.com/.../einfach_vanos_rassel_anleitung.htm
Die Dichtringe sind allerdings für die alten BMW Motoren z.B m54 m52 die in e46 e39 usw verbaut wurden. E90 hat diese Motoren nicht.
Vielleicht kommt das Geräusch auch vom Getriebe.
Auch wenns im kalten Zustand nicht kommt?Zitat:
@TijuE91 schrieb am 22. September 2017 um 08:52:38 Uhr:
Wenn ja hast du vielleicht Tipps?
Und sollte man sich darüber Sorgen machen?
