325i ohne kat
hi ich wollte etwas fragen und zwar habe ich meinen kat bei meinen 325i runtergenommen und er ist urr laut jetzt...
viele sagen das er jeetzt auch besser geht kann das sein?????
bitte um antwort
bitte um antwort
aber man spürt relativ mehr leistung...
soviel wie man mit wenig hirnzellen spüren kann...wat für´n spacken
27 Antworten
Ja der Geht schon besser auf die Nerven von deinen Nachbarn und geht auch bessern in die Umwelt
Mach mal ein Video ich will es mal anhören.
Anhand vom Abgasgeräusch kann ich dir dann sagen ob mehr leistung hast...
bitte um antwort
bitte um antwort
na ne is klar Sicher, dass Du da nicht mit der Kristallkugel etwas nachhilfst?
Und wenns saulaut ist, lautet die Antwort :
"Kann sein, muss aber nicht" Alles schon erlebt.
Alles schon erlebt.
najo aber es hört sich einfach geil an
mir kommt es vor das er spritziger ist und er verbraucht auch 2-3 liter mehr
Der mehr Verbrauch könnte auch an den M3 Spiegeln liegen.
Weil die Spiegel Aerodynamisch zusammenhängen mit dem Kat und durch die ungünstige Gewichtsverteilung ein mehr Verbrauch entsteht.
Und weiße was das auch ist?
Arme Leute Penner Mülltonnen Spacken Versager Tuning.....
Genau wie ich echt schon erlebt habe das sich einer ein Normales Rohr alos ESD dran gemacht hatte und dann Prollen * öhh dein kack BMW kommt soundmäßig nich an meinen ran*.....
Erbähmlich sowas ohne Witz.
Mach den KAT wieder dran du hast einen 325 der sollte doch genung Leistung haben oder?
der bmw wird ohne wahrscheinlich nicht mehr leistung haben... aber durch das veränderte klangbild ist es möglich, dass einem das vielleicht wie mehr leistung vorkommt...
was ist eigentlich aus den trick mit den löcher in den auspuff bohren geworden???
ich frage lieber nicht nach,was du machst wenn du zur HU musst.
er hat evtl mehr leistung,...aber das in einem maß,dass du es nicht merkst...auch wenn du und andere dir das einreden,...
Zum Thema Steuerhinterziehung muss man dir wohln nichts erzählen oder?
Also ein Kat frisst schon etwas Leistung, allerdings käme ich niemals auf die Idee, den Kat deswegen rauszuschmeissen!
die servopumpe nimmt übrigens auch nur leistung,....raus das teil!
Auch die Wasserpumpe!
Und die Lima!
Blos weg damit!
Und große Schlappen fressen auch Leistung, am besten 155er Trennscheiben drauf!
