325i welchen bass im kofferraum ???
moin,
würde mir gerne ein neuen subwoofer zulegen.
nur was is besser eine kiste oder free air an einem brett im kofferraum ???
habe zurzeit von crunch (doppelbandbass) kiste im kofferraum die zienlisch nervt , is einfach nicht das was ich will.
15 Antworten
mach dir die arbeit und bau eine kiste. kriegst wesentlich mehr druck und klang raus als free-air!
mfg Bam
solltest auf jedenfall das blech aus der skisacköffnung rausnehmen. wenns noch nicht gemacht hast.
zudem liegt eine rücksitzbank mit MAL klar im vorteil das der druck auch nach vorne kommt.
Wie schon geschrieben das Blech raus kloppen. Wenn du einen Skisack/Durchreiche hast gut, wenn nicht empfehle ich dir den Schaumstoff bis zum Stoff wegzuschneiden. Habe ich auch gemacht und bringt schon einiges mehr.
Wenn du den platz im Kofferraum brauchst ist Freeair klar im Vorteil aber wenn du ihn nicht brauchst empfiehlt sich eine selbstgebaute Kiste. Kann mir aber nicht vorstellen das du den Platz brauchst denn sonst hättest ja jetzt keine BP.Ksite drin.
Was hörst du denn für Musik und wieviel willst du maximal ausgeben. Dann kann man dir etwas empfehlen.
ich hatte in einem meiner winterwagen(der auch den ganzen sommer lief) ne kiste von emphaser drinn
die hat mehr als genug bass durchgegeben
hatte das blech nicht rausgenommen
hab nur die kiste reingestellt
kofferraum war danach allerdings nurnoch 0 vorhanden
Wat´n Glück das ick mit meinem Touring solche Probleme nicht habe! Da kommt genug Bass nach vorne. Und draussen hört man nix.
Das geht auch in einer Limo. Man muss nur wissen wie
Original geschrieben von m3osi
Das geht auch in einer Limo. Man muss nur wissen wie![]()
Mit mehr Power!!!!!!
http://www.toolmedia.de/Bilder/maeherpower2.jpg@ronny:
@Topic:
Wie siehts beim Cabrio aus?!?Reicht da auch einfach Kasten rein und gut? Hab noch vor irgendwann mal ne Anlage einzubauen.
Entweder oder anderer Technik.
- also blech ist weg von der durchreiche.
- stoff wegmachen finde ich net sogut die idee.
- musik = r&b hiphop soul
- preisvorstellung = 150 - 200€
was könnt ihr mir empfehlen ???
Warum findest die Idee nicht so gut? Habe ich auch und man sieht nichts davon im Innenraum und sitzen kann dort auch einer.
Also brauchst du einen brauchst du einen bass der seht Tief geht aber träge sein kann.
Da gäbe es zum Beispiel den Carpower Blackbass 12. der wurde von der letzten Carhifi getestet und war der teifste im Testfeld und hatte sogar den Testsieg geschafft.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Was hast du für eine Endstufe und welche Crunchkiste hast du momentan drin?
für 100€ neu gibts den ESX-SXB 12.
30cm bassreflex, 150W RMS, drückt sehr gut!
ist bereits im gehäuse verbaut also einfach rein damit und gut is!
http://www.wooferstore.de/.../esx-sxb12.html
So verliert man ja gerade den meisten Bass. Soetwas lohnt sich nur wenn man ein Touring hat bzw. der Kofferaum nicht so geschlossen ist
dachte da kann dann keiner mehr sitzen , werde dann mal etwas schaumstoff rausmachen
habe eine fatboy doppelbandbass kiste mit 2 x 25cm bässe.
endstufen habe ich eine dellinger 4 kanal , und am bass die dellinger 4 kanal is abgeraucht ;(
für diese wollte ich mir eine hifonics mal leisten , die teile sind ihr geld wert.aber erstmal schaun welchen bass ich mir dann kaufe.
Carpower Blackbass <---- is das ein free air oder muss der in eine kiste ???
was haltet ihr davon
http://cgi.ebay.de/...mZ4575053318QQcategoryZ57292QQrdZ1QQcmdZViewItem
