328i Umbau.
hab mir heute eine von Rpstzerfrssene 328i Limo geholt.
Der preis war gut und die Technik ist on Ordnung.
Motor und Antriebsstrang werd ich jetzt in meinen 320er setzen.
Hab aber noch Fragen bezüglich der CC und der Climatronik.
Ist es schwer die CC von eine, zum anderen Auto zu transplantieren?
Und wie schaut es mit der Klima aus? Im Coupe hab ich keine. In der Limo ist eine Climatronic. Kann ich das eins zu eins aus der Limo aus und in mein Coupe einbauen? Oder gibt es Unterschiede von Limo zu Coupe bei den Teilen der Klima?
16 Antworten
gibt unterschiede
Du darfst,wenn du CC und KlimaAUTOMATIK (wir sind hier NICHT bei AUDI!)mit umbauen willst,den gesamten Innenkabelbaum mit übernehmen,was bedeutet,deine Kiste komplett auseinanderzunehmen und die Strippen rausziehen,um sie gegen die anderen zu ersetzen....Zitat:
Da kommt ne gute Woche Umbauarbeit auf dich zu,wenn du stramm dabeibleibst,also inklusive Motor- und Antriebstausch.
Wobei ich CC für unnötig halte,nach den diversen Lampen und der Kühlflüssigkeit kann man auch so gucken.
Ach und der Heizungskasten muß natürlich gegen den Klimakasten getauscht werden,du mußt die Klimaleitungen umbauen und eine neue Trocknerflasche wäre hier auch sinnvoll,da hier die alte durch das öffnen des Systems nach vorheriger Evakuierung in einer Werkstatt (System steht unter HOHEM Druck!) wohl zu lange an Atmosphäre bleibt und zu feucht wird.Was bedeutet,das man sie dann wegschmeißen kann.
Klimakühler,E-Lüfter,Doppeltemperaturschalter muß natürlich auch umgebaut werden und Wasserkühler darfste auch aus der Limo übernehmen,da deiner im Coupe zu klein ist und zudem keine Möglichkeit bietet,den Doppeltemperaturschalter einzuschrauben.
Also machbar isses,aber wird halt viel Arbeit.
Um mal etwas detaillierter zu antworten...
Greetz
Cap
Ach du ....
Danke für die detailierte Antwort Cap, aber so wichtig ist mir die Klima nun auch nicht.
Dann belaß ichs beim Motor, Antrieb und Bremsen.
Achja zu den Bremsen. Kann ich nur die Scheiben tauschen oder muss alles getauscht werden? (Beläge, Sättel) Und was ist mit den Antriebswellen? Kann ich die von 320er übernehmen oder wären diese zu schwach?
Guck doch im Telekatalog nach.
Kompletter Antrieb,also vom Getriebe bis zu den Antriebswellen muß alles rüber.die 280Nm reißen sonst das 320i-Zeugs in Stücke.Zitat:
Und die hinteren Bremsen mußt natürlich auch Sattel UND Scheibe übernehmen.Wie sonst willst du ne dickere Scheibe in nen zu dünnen Sattel bekommen?
Beläge nimmst halt auch mit.Sind zwar dieselben,aber deine vorhandenen sind sicher nicht auf die innenbelüfteten Scheiben hinten eingebremst und somit hättest hinten praktisch null Bremse....
Greetz
Cap
Noch ne äfrage. xD
Beim Motorkabelbaum... Kann ich den vom 2L einfach gegen den 2,8er tauschen oder muss der noch irgendwie umgepinnt werden oder so?
Auserdem... Benzinpumpe mit tauschen oder unnötig?
musst leider umpinnen
Welches Baujahr is der 2,8er und hat der DSC?Hat dein 320er DSC?
Greetz
Cap
Und die hinteren Bremsen mußt natürlich auch Sattel UND Scheibe übernehmen.Wie sonst willst du ne dickere Scheibe in nen zu dünnen Sattel bekommen?![]()
Beläge nimmst halt auch mit.Sind zwar dieselben,aber deine vorhandenen sind sicher nicht auf die innenbelüfteten Scheiben hinten eingebremst und somit hättest hinten praktisch null Bremse....Greetz
Cap
Nein,nicht unbedingt.Das diff kann auch vom 320i lange oder ewig halten.Gibt genug Leute die übernehmen das stärkere nicht und fahren auch noch heute damit rum.Aber da alle teile schon vorhanden sind kann man da auch tauschen.
Noch ne äfrage. xD
Den Motorkabelbaum vom 328er Motor einfach mit in dein Auto übernehmen, umpinnen musst du da eigentlich nix, DSC wäre ein zweiter Stecker.
Ich musste z.B. nichts umpinnen und habe von 94er 316i auf 98er M52B25 umgebaut
Welches Baujahr is der 2,8er und hat der DSC?Hat dein 320er DSC?Greetz
Cap
Der Spender ist aus 3/1995.
Meiner aus 10/1996.
Was ist DSC? Meinste damit ASC+T? Wenn ja, dann haben das beide.
Der Spender ist aus 3/1995.Zitat:
Greetz
Cap
Meiner aus 10/1996.
ja, mit DSC ist hier das ASC gemeint, ich habs aber auch ignoriert
Dann solltest du den Motorkabelbaum so übernehmen können, du hast ja dann zwei Stecker an deinem Auto und zwei am Motor.
Dann musst du nur noch die EWS2 Sachen übernehmen, sprich den Transponder aus dem Spenderschlüssel sowie das EWS Steuergerät aus dem Spender, Motorsteuergerät versteht sich ja von selbst.
Danke. Dann wäre soweit alles geklärt.
Sorry das ich euch mit den Fragen bombardiere , aber ich will alles vorher klären damits keine bösen überraschungen gibt am Ende.
Nochmal zur Benzinpumpe. Tausch notwendig oder egal?
Auserdem:
Bei BMW kann man sich doch eine Liste besorgen was alles gemacht werden muss damit alles vom Tüv abgenommen werden kann oder? Diese soll aber ordentlich Geld kosten.
Hat einer von euch vllt. so eine Liste?
Ansonsten wars das fürs erste. Danke
