  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 330ci - welche Felgengrössen passen ?
BMW 3er E46
Themenstarteram 12. Februar 2016 um 13:25
Hallo habe einen 330ci bj 2000,
Nun meine frage passen mir 19 zoll felgen vorne 8x5 und hinten 9x5 und bekomm ich es eingetragen?
Wie sieht es mit bördeln aus oder passt es so?
Die radlaufkanten beim E46 sind quasi ja schon umgelegt.
Problem ist halt das in den radlufkanten ne dichtmasse ist, die muß erst raus um dann anständig bördeln zu können.
Scheißarbeit und später muß man die ganze sache wieder richtig abdichten bzw richtig gegen rost schützen.
Ich hätte da keine lust mehr drauf..... von daher lieber räder kaufen die ohne bearbeitung passen.
32 weitere Antworten
32 Antworten
Kommt auf die Einpresstiefen der Felgen und die Reifengrößen an.
nenn uns mal die kompletten abmessungen der felgen incl. namen/hersteller. wenn dein modell im teilegutachten aufgeführt ist, kannst du auch dort die nötigen arbeiten an karosse etc. nachlesen.
Themenstarteram 12. Februar 2016 um 21:00
Ich habe mir keins geholt will mir aber rial daytona 19 zoll 8,5 vorn und 9,5 hinten et30 was kann ich für ne einpresstiefe holen min - max?
Und will mir gebrauchte holen deswegen frage ich im voraus
beide mit et30? passt niemals ohne karosseriearbeiten. mit kantenanlegen ist es nicht getan.
Themenstarteram 12. Februar 2016 um 21:23
Was würde mit kantenanlegen passen also welche et mit 19 zoll ?
9,5x19 et35 kann passen wenn man anständig bördelt.
Kommt immer drauf an wer es macht.
Beim E46 is das kacke weil der radlauf hinten so eine dicke Kante hat.
Themenstarteram 13. Februar 2016 um 13:42
Ist es leichter wenn die et niedriger wird oder höher? Also zb würde eher ein 19 zoll 9,5 et30 oder 19 zoll 9,5 et15 eher passen?
Je höher die et, umso mehr platz bekommst du im radhaus.....weil die felge ja weiter drinnen steht.
Themenstarteram 13. Februar 2016 um 15:45
Also et30 passt nicht aber 35 passen dann mit nur knicken der ränder?
Themenstarteram 15. Februar 2016 um 13:39
So habe mir nun felgen gekauft 19 zoll vorne 8,5j hinten 9,5j beide haben eine et von 35 der verkäufer meinte ich muss nur die kanten umknicken lassen würde er mir machen für 150 € meint ihr das passt so oder verarscht der mich?
Kommt drauf an ob er es anständig macht.
Und das kann hier keiner wissen.
150€ für die hinteren radläufe geht in Ordnung wenn er es wirklich gut macht und auch anschließend ne Rostvorsorge macht.
Vorne ist keine Bearbeitung nötig.
Pass auf das er dir den radlauf nicht nach außen drück, dann entsteht nämlich so ne hässliche zusätzliche Kante am radlauf.
Themenstarteram 15. Februar 2016 um 15:31
Ok super werde es märze - april machen lassen danke
Themenstarteram 16. Februar 2016 um 21:33
Hab ein neues Problem laut meiner abe für die felgen muss ich hinten eine bereifung von 265 30 19r machen und vorne 235 35 19r die maße vorne sind ok aber passen die hinteren wenn nur die ränder bearbeitet werden? In der werkstatt haben die mir gesagt es müssen die drauf was auf der abe steht sonst bekommt er kein tüv. was kann ich da machen ich will hinten max 255 30 19r?
