  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 330d klappert ab 100km/h
BMW 3er E46
Themenstarteram 8. März 2016 um 17:42
Hallo Leute kann mir einer helfen?
Ich habe einen 330d E46 184PS und bin am Ende der Welt. Der Wagen klappert ab 100km/h und wenn er klappert geht die Drehzahl hoch und runter und ich habe einen hohen Diesel Verbrauch.
Das weitere Problem ist das ich meine Vmax nicht erreiche obwohl ich den Motor optimiert habe.
Habe viele neue Teile eingebaut wie Thermostat, Luftmassenmesser, Hardyscheibe, Reifen und Dieselfilter.
27 Antworten
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen
Themenstarteram 8. März 2016 um 17:52
Habe ich schon der war leer
Themenstarteram 8. März 2016 um 17:54
Es ist unheimlich
Hallo!
Wie darf man das klappern verstehen? Vibrationen?
Mfg
Themenstarteram 8. März 2016 um 18:53
Ist auch dabei und klopfen
Hast du dein Unterdrucksystem für die Drallklappen, Motorlager, AGR und Turbolader VTG kontrolliert?
Themenstarteram 8. März 2016 um 19:27
AGR ist bei mir ausgeschaltet und der turbolader ist auch ok.
Das Geräusch kommt von hinten beim leichten beschleunigen ab 100km/h
Meistens im 4ten und im 5ten Gang.
Mfg
Themenstarteram 8. März 2016 um 19:40
Das hört sich an als wäre es die Kardanwelle.
Mfg
Themenstarteram 8. März 2016 um 20:28
Um die Sache noch zur verfeinern läuft er nicht so wie er sollte.
Ich habe den Motor optimiert und mit 35PS mehr bestückt und den Partikelfilter rausgeworfen, weil ich dachte das er schuld ist, das ich meine Vmax nicht erreiche und langsam denke ich das das ein fehlkauf war, weil ich so viel Geld investiert habe und der nicht so läuft wie ich es dachte.
Mfg
Mach am besten mal ein Video. Und bedenke, auch deine Optimierung könnte Grütze sein. Ein Motor, der in Ordnung ist, erreicht die Höchstgeschwindigkeit doch schon im Serienzustand.
Von wem wurde die Optimierung vorgenommen?
Kann es sein dass du beim Hardyscheibentausch die Kardanwelle, beim Zusammenbau, falsch zusammengesteckt hast?
Die weißen Markierungen auf der Welle meine ich!
Dadurch könnte eine Unwucht der Welle entstehen!
Oder du hast dein Mittelager demoliert beim Aus-. bzw. Einbau!
Mfg
Themenstarteram 9. März 2016 um 4:55
Die Optimierung worde von Profi gemacht weil er vorher noch schlechter lief.
Die hardyscheibe worde gewechselt weil ich dachte das es an der liegt das klappern.
Mfg
Ich tippe auf einen Fehler der VTG des Turboladers!
Da du ja deine Vmax nicht erreichst und eine erhöhten Treibstoffverbrauch hast!
Oder es stimmt etwas nicht mit deinen Injektoren, Rücklaufmenge usw.!
Mfg
