ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. 330d mit nur 2 Litern Öl gefahren / Was nun ?
BMW 3er E91
Themenstarteram 7. November 2014 um 15:36
Hallo Ihr Lieben,
bin ein Jahre-langer Mitleser und hab mich endlich angemeldet um Euch etwas fragen.
Bin mit meinem E91 direkt nach dem Kauf auf die Autobahn.
Nach 60 km kam ne Ölwarnung "1l Öl nachkippen".
Bin also raus auf den nächsten Rastplatz.
Motorhaube auf - und über den Ölfilter ist der Motorraum geradezu geflutet worden mit Öl.
Das Öl tropfte auch vom Unterboden sogar auf der Heckscheibe des Autos (wahrscheinlich während der Fahrt durch den Wind) war ein Ölfilm
Service angerufen.
Haben die Dichtungen des Ölfilters kontrolliert - ihn verschraubt und ein wenig gereinigt.
Nun hat der Service 1 Liter Öl nachgekippt.
Messstab war trocken.
Erst als er insgesamt 5 Liter nachgekippte, ist was auf dem Ölmessstab zu sehen gewesen.
BMW On-Board Anzeige - grüner Balken knapp über "Min" auf Höhe des Pluszeichens.
Nun die Frage - ich muss während der 60 km mindestens 5 Liter Öl verloren haben. Vielleicht nach 30 oder 50 km.
Das (wann/wieviel) kann ich ja nicht nachvollziehen.
Können jetzt Folgeschäden am Motor bzw. allen mit Öl in Berührung kommenden Komponenten auftreten?
Was denkt Ihr sollte ich jetzt machen?
wenn die rote Warnlampe nicht geleuchtet hat war ja anscheinend noch Öldruck vorhanden
würde den Verkäufer mal ansprechen wie es weitergeht falls der Motor was ab bekommen hat
odi
30 weitere Antworten
30 Antworten
alle daten sammeln und bei einem schaden den verkäufer beanspruchen.
der rückwärtige verkehr muss sich ja gefreut haben...
odi
Themenstarteram 7. November 2014 um 16:22
vielen Dank:
@boomboom
@odi: Nur unten im km Zähler ein Dreieck mit nem Code(hab ich mir nicht gemerkt) und halt im Navi-Display
Ölwechsel machen, Ölfilter wechseln, vielleicht sogar Ölwanne abbauen und schauen ob da Späne drin sind.
Den alten Ölfilter aufschneiden und schauen ob Späne drin sind.
Mit einem Magnet im Altöl Späne fischen.
Wenn keine Späne drin sind hast du wohl Glück gehabt.
Ich würde wohl nach einer kurzen Fahrt gleich nochmals einen Ölwechsel inkl. Filter machen.
Haben die den Ölfiltergehäusedeckel nicht mit 25Nm angezogen? Wurde die Dichtung nicht ersetzt? Die liegt ja jeweils dem Ölfilter bei.
ich würde wenn er normal läuft gar nichts machen ausser den Ölstand im Auge behalten ;)
glaube nicht das überhaupt was passiert ist weil er schnell reagiert hat
odi
@odi222 schrieb am 7. November 2014 um 17:01:12 Uhr:
odi
Genau so.....
Öldruck und Ölstand sind 2paar Schuhe. ..
aber 2ltr. Ist natürlich sauwenig. ..:(
am 7. November 2014 um 17:58
Sehe ich genauso... Aber ganz ehrlich, so lange der Motor keine Mucken gemacht hat. Ich würde einfach mal nen Ölwechsel machen, mir die Plörre genau anschauen und gut ist...
@odi222 schrieb am 7. November 2014 um 18:17:33 Uhr:
odi
Yess!!
Immer wieder versucht man im Fernsehen Motoren ohne Öl zu töten ... komplett ohne Öl. Das dauert und dauert und dauert.
Ich würde in diesem Fall auch erst mal nix machen, aber den Füllstand im Auge behalten ... und das alles dicht bleibt.
Da hängt aber noch ein Turbo dran, der es gar nicht verträgt, wenn er trocken läuft.
Ich würde mir aber keine Sorgen machen. Wenn der Öldruck zusammen bricht, brennt die Rote Lampe und das Auto macht Alarm.
Ich würde das ganze trotzdem dokumentieren und den Verkäufer in Kenntnis setzen. Außerdem würde ich ihm die Reinigung des Fahrzeugs in rechnung stellen.
Ich hoffe, du hast die Polizei oder Autobahnpolizei informiert, dass die Fahrbahn kontrollieren möchten. Das Öl kann ja auch in dem letzten km entwichen sein und durch Öl auf der Fahrbahn können schlimme Unfälle entstehen.
Wenn du das Auto bei einem Händler gekauft hast, würde ich den auf jeden Fall kontaktieren und absprechen, was zu tun ist. So hast du ihm mit im Boot falls sich später doch herausstellen sollte, dass der Motor Schaden genommen hat.
Zusätzlich würde ich schrifftlich beim BMW-Kundendienst anfragen. Wenn der das kritisch sieht, hast du damit etwas in der Hand, dass du dem Händler vorlegen kannst, um deine Forderungen durchzusetzen.
Uwe
@Uwe Mettmann schrieb am 7. November 2014 um 20:02:27 Uhr:
Da wird man nichts finden, das Auto war irgendwo undicht, also tropfte das Öl während der Fahrt raus. Die 5 Liter über mehrere Kilometer ist nichts im Vergleich zu dem üblichen Ölfilm auf der Fahrbahn, der durch den Abrieb der Reifen entsteht.
Was das Auto angeht, ich würde auch nichts machen. Ich vermute, du hast noch mal großes Glück gehabt.
Solange es geradeaus geht, wird ein Motor auch mit einer nicht ausreichenden Ölmenge ausreichend geschmiert, solange der Ölansaugschnorchel keine Luft zieht.
@Antoine-Speedy-gonz [url=http://www.motor-talk.de/.../e91-330d-mit-nur-2-litern-oel-gefahren-Da wird man nichts finden, das Auto war irgendwo undicht, also tropfte das Öl während der Fahrt raus.
Dass es nur tropfte, dass ist eben nicht gesagt, denn wir können nicht davon ausgehen, dass der Ölverlust gleichmäßig über die 60 km erfolgte. Als die Ölstandwarnung kam (Ölstand auf Minimum) hat der TE kurze Zeit später ja angehalten und in dieser kurzen Zeit hat der Wagen weitere 3,5 Liter verloren.
Uwe
Zitat ist ,es hat Öl verloren .
Ich würde bei Bmw einen Ölwechsel mit Filter verwirklichen lassen mit der Begründung was dir nach dem Kauf geschehen ist und entsprechend den Händler kontaktieren und sie Sachlage schildern falls es Probleme auftauchen sollten was ich aber auch nicht glaube solange die Rote Öllampe nicht geleuchtet hat und der Wagen nicht rukkelt etc .
Man muss ja feststellen wieso und warum das passiert ist ????
Einfach öl nachkippen und mal alles sauber machen wäre meiner Meinung nicht befriedigend ich würde auf nummer sicher gehen und alles schwarz auf weiss bei Seite liegen lassen und das sollten die Lieben mal erledigen .
Viel Glück und Erfolg
  4. BMW
  5. 3er
