  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 330d Motor ruckelt/wackelt/scheppert beim Abstellen
BMW 3er E46
hallo
liebe comunity bin neu hier also reist mir bitte ned gleich denk kopf ab fals das hier der falsche ort für fragen ist :-p
Problemfahrzeug: E46 330D Touring 204 ps EU4 Schalgetriebe EZ 2004 195.000 Km
PROBLEM: Motor Wackelt/Scheppert beim abstellen das ich meine der fällt geleich auseinander
um das geräusch so genau wie möglich zu beschreiben hier ein link zu nem video welche zu 99,9% mit meinem identisch ist
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EI1A6n0-GjU
hab mir bereits diverse beiträge durchgelesen weis nicht wie nützlich meine infos sind hoffe aber trotzdem das jmd mal ne lösung/lösungsvorschlag postet
bisherige maßnamen
06/2013 Neue Motorlager (original) Vibrationen & rütteln des motors deutlich reduziert aber noch vorhanden
02/2014 Schwingungdampfer/Riemenscheibe (kurbelwelle) sowie ALLE Riemen ,Spann u. Umlenkrollen gewechselt
da schwigungdämpfer defekt war fast von selbst rausgefallen wäre und die riemen immer runtersprangen
03/2014 Neue Kuplung/ZMS/ Ausrücklager (Luk) & Getriebelager (original) reingemacht
Es wurden keine brüche an halterungen oder ähnlichem festgestellt
Hatte letztere Masnahmen durchführen lassen da sich das Ruckeln beim abstellen und die vibrationen seit leztet jahr wieder
verschlechtert haben und auch das metallische geräusch subjektiv subjektiv auch stärker geworden ist
Meine vermutung war Deffektes ZMS erzeugt schütteln und zerstört die Motorlager nach & nach wieder Mal abgesehen von Verbesserungen
beim Fahrkomfort hat es keine Lösung gebracht Motor Rukelt und Rüttelt sich bei abstellen wie ein nasser Hund und das metall.
quetschen/klappern wie auf den Beiden Videos ist auch nach wie vor Vorhanden
Was mir jedoch aufgefallen ist is das diese metallische verschwindet wenn man die Kupplung bei aussmachen gedrückt hält
und schütteln des motors (rein subjektiv) auch geringer wird
habe schon von bekannten e46 probiert mit teilweise höherer laufleistung
wo diese mängel nicht auftreten also kann es ja nicht normal sein
Wäre net wenn sich evtl mal dazu äußert oder jmd der tatsächlich ne lösung gefunden hat
hab da mal was vom Kettenspanner gehört aber sollte das geräsuch nicht auch dan auftreten wenn kupplung nicht betätigt wird?
danke schonmal für die antworten
87 Antworten
Hallo an alle,
habe bei meinem 330D (Bj. 2000) ein deutliches schütteln und vibrieren beim starken Beschleunigen.
Das kuriose daran ist dass das ganze hauptsächlich bei leichten Rechtkurven auftritt (beim rausbeschleunigen halt) und auch bloß wenn´s Auto warm gefahren wurde!?!
Sofort hatte ich die Hardyscheibe in Verdacht, das sie ausgeschlagen ist, dieser Verdacht bestätigte sich auch, aber sie war nicht eingerissen o.ä., halt normal verschlissen. Die Vibrationen sind immer noch da!
Wäre es vielleicht möglich dass das Mittellager oder Differenzial verschiessen/beschädigt ist???
Der Kilometerstand beträgt 136000
Ich hoffe auf eine rege Teilnahme aller und danke euch schon mal im Voraus für Eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Vibration und schütteln beim beschleunigen HILFE!' überführt.]
- Schwingungstilger vorn an Kurbelwelle
- Motorlager abgerissen
- Injektoren defekt
Hinterachse und Mittellager würde ich jetzt ausschließen, im Normalfall schüttelt sich deswegen nicht der ganze Wagen.
Lass doch erst mal die oben genannten Punkte checken!+
MfG und bye
Gibts Geräusche im normalen Fahrbetrieb? also alles was Geräusche macht aus, 50-60 kmh fahren und auskuppeln, hört man da was?
Ansonsten wäre es nett , wenn du postest wie es ausging!
@BMW-RacerMH
Also Injektoren kann ich ausschließen, die wurden erst überprüft und einer gewechselt. Motorlager und der Schwingungstilger werde ich mal morgen mal prüfen, reicht ja eine Sichtprüfung oder???
Dass sich der ganze Wagen schüttelt ist vielleicht bißchen übertrieben, es ist halt ein sehr starkes vibrieren/rubbeln...
Warum schließt du das Mittellager aus (ist mein Hauptverdächtiger)? Grad weil es sich so anhört/anfühlt als ob sich eine drehende Welle verschränkt oder so...
@kreuzberg36
Die treten nicht beim normalen Fahren auf, nur beim starken beschleunigen. Beim dahin rollen oder im Schiebebetrieb nicht die Spur davon :-/
ich habe das gleiche Problem. Ich fahre einen 330d, 204 PS, Bj.:08/03, 128000 km. Bei mir ist dieses Problem schon etwas länger vorhanden. Leider konnte ich den Fehler bislang noch nicht finden. Bislang habe ich das Zweimassenschwungrad und die Hardyscheibe erneuert. (ZMS rutschte durch) Den Torsionsdämpfer an der Kurbelwelle habe ich auch schon überprüft. Meine Injektoren sind auch in Ordnung, zumindest von der Rücklaufmenge her.
Deiner Meinung kann ich mich eigendlich nur anschließen. Ich denke auch, dass die Ursache irgendwo im Bereich der Kardanwelle oder Hinterachsdifferential liegt. Mit dem Tauschen auf Verdacht ist das aber immer so eine Sache.
PS: Hatte von meinem Problem schon mal vor einigen Wochen berichtet.
So denn, hab die Lösung. Bin jetzt mal beim Freundlichen gewesen und hab dem die Symptome geschildert, der hat gemeint dass es wohl die Motorlager seien.
Der 330er soll ja bekannt dafür seien das er die Lager rausreißt.....
Erstmal kurz ein Hallo an alle.
Habe mich gerade erst angemeldet.
Ich habe exakt das gleiche Problem. Ich habe schon diverse Foren durchforstet, und nicht gefunden. Hier nun endlich.
Mein 330dt 01/2004 wummert auch beim Beschleunigen, bei ca. 120 im dritten Gang. Mittlerweile habe ich das gleiche in schwächerer Form auch bei konstant 140 im sechsten.
Hat es nun schon jemand behoben?
Achso, die Kardanwelle ist bei mir auf Gebrauchtwagengarantie getauscht worden. Die wars nicht.
Felix
ups Doppelpost.
Naja...BESCHLEUNIGEN bei 120 Km/h(ca. 3800 U/min!?) im dritten & KONSTANT 140 Km/h im sechsten sind aber 2 Paar Schuhe!
Wie gesagt...bei mir ist seit dem erneuern der Motorlager wieder Ruhe im Kahn. Hast du denn noch immer Gebrauchtwagengarantie oder ist diese mittlerweile abgelaufen?
Na ja, mit beschleunigen fing es an und die Sache bei 140 kam später dazu.
Ich habe allerdings auf der Wuchtmaschine einen wirklich minimalen Höhenschlag des rechten Vorderrades gesehen. Vielleicht erklärt das die Geschichte bei 140.
Letzteres ist etwas besser, seit ich die Querlenkerlager gewechselt habe. Die Garantie
ist abgelaufen, daher schraube ich wieder selbst.
Bei dieser Arbeit ist mir aufgefallen, dass die Unterdruckleitung zu den Motorlagern abgefressen war. Seit ich das geflickt habe, brummt er stärker im Leerlauf aber ruckelt weniger beim Lastwechsel.
Daher überlege ich, ob das Magnetventil eventuell Dreck angesaugt haben könnte und nun klemmt.
In welchen Lastzuständen sind die Lager den eigentlich drucklos, bzw. unter Unterdruck?
Hallo!
Was mir noch so spontan einfällt ist die verbaute Drosselklappe (EU4) - hast du die mal auf Funktion getestet? Sollte beim Abstellen des Motors (während dem Abstellen) schließen, damit die Luftzufuhr unterbrochen wird (Motor geht sanft(er) aus). Evtl. ist hier das Problem begraben!
Grüße,
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
Hi Danke schonmal für deinen Tipp hoffe ich finde morgen die Zeit das zu testen wußte garnicht das der eine hat ;-)
Servus!
Ist nur ein Tipp, probieren kann man es :)
Sitzt direkt vor dem AGR-Ventil.
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
Kann das auch beim E39 142KW so sein? Meiner geht auch ganz furchtbar aus, hab schon alles versucht :-(
Bevor ich wieder alles zerlege... Danke
