  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. 330i kompletter Ausfall
BMW 3er E90
Themenstarteram 21. Januar 2015 um 6:53
Moin Moin
Habe ein riesen problem ...
Als gestern von der Arbeit nach Hause fahren wollte habe ich ganz normal mit Funk das Auto aufgeschlossen und den Schlüssel in das einschubfach geschoben nix passierte keine Zündung nix Auto springt nicht an ... Einfach garnichts komplett tot die Kiste es geht nichtmal der Warnblinker garnichts kann mein Auto nicht mehr abschließen bekomm den Schlüssel nicht mehr raus gezogen ... Batterie hat vollen Saft die ist in Ordnung fremdstarten geht auch nicht mehr ..
Kein Licht geht einfach garnichts ...
Was kann das sein :D
Themenstarteram 24. Januar 2015 um 22:36
Ja gefunden das haupversorgunskabel hat ein Wackelkontakt gehabt .
46 weitere Antworten
46 Antworten
Sicherungen rausgeflogen wegen ne kurzen Überspannung ?
Themenstarteram 21. Januar 2015 um 7:29
Ne alle Sicherung sind heile und waren drinne
am 21. Januar 2015 um 9:09
Batterieklemme oxydiert?
Masseanschluss Batterie an der Karosse kaputt?
Hast Du auch die Hauptsicherungen an der Batterie kontrolliert?
Themenstarteram 21. Januar 2015 um 9:13
Das Problem ist wie soll ich an die Batterie kommen Kofferraum geht nicht auf:( habe es halt unter Haube am plus und minus gemessen 12.5volt Spannung hatte ich es müsste wenigstens ne Lampe gehen aber es geht garnichts
Was denn für ein Auto? Bei unserem E90 ist am Kofferraum noch ein Schloss mit Schlüssel - das funzt auch bei leerer Batterie.
Edit: Sorry e90 (steht ja in der Ü-Schrift) - dann müsstest du da doch auch nen Schloss haben!??
am 21. Januar 2015 um 9:38
Also, die 12V im Motorraum kannst Du auch messen, wenn die Hauptsicherungen an der Batterie kaputt sind.
Denn es gibt verschiedene Strompfade.
Ich habe mal gesehen, dass es an der Heckklappe/Heckdeckel eine Notentriegelung mit dem Schraubenzieher gibt.
Da musst Du von Innen rankriechen.
Hast Du nicht auch im Kofferraum hinten rechts eine Sicherungsbox?
Themenstarteram 21. Januar 2015 um 9:41
Also habe ein e90 2009 Modell Wo sitz die hauptbatterie unter der Haube
Kofferraum rechte Seite hinten
Abdeckung rechts hinten entfernen (Kofferrauboden raus, 2 Kunstoffschrauben auf der rechten Seite raus, Abdeckung nach unten rausziehen), Darunter die Kunststoffabdeckung entfernen und die siehst auf die Batterie.
am 21. Januar 2015 um 9:55
Schau mal hier nach, sieht so aus, als ob sie im Kofferraum sitzt.
Mit Hauptsicherung und Verteiler. Das solltest Du prüfen und durchmessen.
http://de.bmwfans.info/.../
Themenstarteram 21. Januar 2015 um 10:06
Das Problem ist wie soll ich in den Kofferraum kommen :D habe kein Schloss mehr hinten
Die Fahrertür sollte doch noch ein normales Schloß haben - dann kommst du in den Wagen und kannst die Motorhaube entriegeln. Oder habe ich hier was falsch verstanden? Mein E91 hat jedenfalls n "normalen" Schlüssel im "Plastik-Gehäuse-Schlüssel" versteckt für solche Fälle.
Edit: Sowas meine ich: Not-Schlüssel
am 21. Januar 2015 um 10:17
Und der Kofferraum muss doch auch eine Notschließung haben, oder?
Nein, hat er nicht so weit ich weiss. Jedenfalls hatte der X5 den Spass nicht mehr je nach Modell.
Bis zu einem bestimmten Datum haben die noch ein Schloss versteckt an der Heckklappe.
http://www.e90-forum.de/.../...elung-kofferraum-e90-lci-limousine.html
Themenstarteram 21. Januar 2015 um 10:58
Ich will gucken ob am Sicherungskasten im Kofferraum was durch ist ich komm aber. Ich an den Kofferraum
  4. BMW
  5. 3er
