  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 330i ölverlust VDD?
330i ölverlust VDD?
BMW 3er E46
habe extremen ölverlust wenn der Motor warm ist raucht es sogar leicht aus der Motorhaube.
Das Problem ist ich weiß nicht genau woher das Öl austritt mein Vermutung war die VDD, habe heute nachgeschaut und festgestellt das der ölverlust direkt unter diesem silbernen runden Ventil (keine Ahnung was genau da ist) austritt.
Habe mal ein paar Fotos gemacht, kann das sein das die Dichtung von dem Teil hinüber ist oder ist es doch die VDD?
Ist ein fl 330i limo
Mfg
30 Antworten
Und noch eins
Ich tippe zu 100% auf die VDD, habs grad hinter mir. Bei mir trats an 2 Stellen aus. Beide Hitzeschutzbleche waren verölt. Leichte Rauchentwicklung und n verbrannter Geruch inklusive :(
Pack mal mit dem Finger in den Spalt über dem Hitzeschutzblech und fahr mal n paar cm entlang, dann merkst Du s schon.
Ist kein Riesenakt, wenn man n bißchen Schrauben kann, kriegt mans auch selber hin. Habe meine Kerzen direkt mitgetauscht.
Sieht eindeutig nach VDD aus.
Was hat die kiste gelaufen?
Das mit den Kerzen ist auch gut. Denn in den meisten Fällen sind die Schächte wo die drin sind auch geflutet. Dann läuft der Motor auch nicht mehr rund.
Bei mir wars z. Glück noch nicht soweit :) aber da eh alles auf war und die Kerzen knapp 45000 drin warn, hab ich se direkt mitgewechselt.
Hat 166000 runter hab es mir auch gedacht mit der VDD wollt auf Nummer sicher gehen.
Wie heißt eigentlich das silberne runde teil und was macht es?
Ja ist echt ein guter Tipp
Bei mir war sie bei 135 kkm fällig.
Gehört zur Unterdrucksteuerung und nennt sich Sperrventil.
http://de.bmwfans.info/.../http://www.kfz-tech.de/Abgasrueckfuehrung.htm
Vielleicht hilft Dir das...
Ersatzteile bei BMW kaufen und ohne Zeitdruck selbst machen ;) Bei meinem 325i hat es einmal eine freie Werkstatt versucht. Resultat: Komplett undicht rundherum nach ca. zwei Jahren. Naja.. wahrscheinlich war es auch Anfangs nicht dicht.
So hab ichs auch gemacht, n bißchen Plan v. Schrauben sollte man aber schon haben
jo vdd dauert ca. ne stunde, und nicht vergessen dichtmasse an den stirnseiten zu benutzen,sonst hält
die neue dichtung nicht lange dicht.
Wie dichtmasse hab das noch nie gehört? Hat jemand ne Anleitung für?
