- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 335i E92 ruckelt beim Gasgeben
Brauche dringend Hilfe
Mein 335i e92 n54 wenn ich Gas gebe bisschen länger ruckelt er und sofort Motor Lampe an Fehler zeigt an Verbrennungsaussezer Zylinder 6 Ich lösche den Fehler und fährt wieder ganz normal
47 Antworten
Würde Zündspule und Zündkerze ersetzen oder du tust erstmal die Zündspule vom 1 und 6 Zylinder quertauschen um zu überprüfen ob der Fehler mitwandert.
Hey
Ich habe zwei Sorten von zündspulen alle neu Zündkerzen alle neu und Injektoren alle neu
Schon mal werte mit richtiger bmw Software angeschaut?
Was heißt „Injektoren neu“?
Gebrauchte überholte?
Nein Nagel neu Index 12 für 1300 Euro gekauft
Habe nur die Carly zum aus lesen wenn man jetzt auslesen tut kommt nix erst wenn man Gas gibt wo sich überanstrengt ruckelt er zuckt er zwei mal und dann direkt fällt ein oder zwei Zylinder aus ich lösche den Fehler und Auto läuft ganz normal wenn ich normal beschleunige passiert nichts ich weis nicht was ich machen soll
Lass deinen Wagen mal mit richtiger Software auslesen wie Rheingold etc. oder direkt bei BMW. Alles andere ist nur Rätsel raten.
Ich habe Upgrade lader drin ladeluftküler chargepipe alles
Wo sitzt der 6 Zylinder bei den Amateuren oder vorne am Kühler
Wurden die Injektoren auch korrekt ins MSG eingetragen?
Jaaaa
Zylinder 6 ist am Getriebe
Okay danke
wie wurde der Motor abgestimmt auf die Upgradelader? Was sagen die Drücke von Intankpumpe und Hochdruckpumpe?
