- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 335i "schlägt" metallisch beim Starten des Motors
Guten Abend,
und zwar folgendes:
Es geht um einen 335i Bj. 11/2007 Wandlerautomatik.
Wenn ich den Motor starte, gibt es einen hörbaren und spürbaren (ziemlich in der Mitte) Schlag.
Es hört sich eher Metallisch an (Klack).
Genau dann, wenn ich den Motor starte, in der gleichen Sekunde kommt dieser Schlag.
Auch immer mal öfter beim Lastwechsel hab ich dieses Geräusch wahrgenommen.
Ich denke es kommt Richtung kardanwelle/ hardyscheibe oder mittellager?!
Habt ihr eventuell schon mal das Problem gehabt?
Vielen Dank
33 Antworten
Ich denke dabei als erstes an die Auspuffanlage.
Ich würde das Auto mal auf eine Hebebühne nehmen und an der Auspuffanlage wackeln.
@atzebmw
Vielen Dank atze.
Ich hätte ne Grube , das schütteln bzw Wackeln soll mir letztendlich was sagen?
Dass evtl was im MSD oder ESD oder sogar Kat locker ist ?
Naja, ich gehe davon aus, wenn du an der Abgasanlage wackelst, dann kommt wieder dieses metallische Klappergeräusch und du kannst herausfinden wo das herkommt.
Das könnte z.B. eine defekte Aufhängung der Abgasanlage sein.
@atzebmw
Alles klar werd ich morgen mal Checken.
Kann es mir aber kaum vorstellen , da dieser Schlag so " Hart" ist.
Fühlt sich so an als ob die Kardanwelle gegen etwas knallt...
Wenn es schon beim starten des Motors ist, dann kann es zumindest die Kardanwelle nicht sein.
@atzebmw
Geht diese nicht unter Spannung , sobald der Motor angeht ?
Dass sie sich nicht dreht ist mir bewusst , ich weis aber dass man die kardanwelle vor und zurück " drücken / ziehen " kann im Stand.
Nein, davon weiß ich nichts.
Also meiner Meinung nach dürfte sich da gar nichts bewegen lassen, außer dass man sie evtl. dreht und sich das Auto dabei bewegt.
Aber vor oder zurück wüsste ich jetzt nicht.
Naja, schau mal morgen drunter ob du vielleicht etwas siehst.
@atzebmw
Das vor und zurück ziehen / drücken , wurde mir gezeigt , da man somit die kardanwelle ausbauen kann.
Werde mal morgen drunter schauen...
Sieh dir das beifahrerseitige Motorlager mal an.
Also war vorhin auf der Grube.
Auspuff gewackelt nichts gehört.
Die Halter überprüft ,
Alle fest.
Die Gummis nicht porös.
@G Astra
Hmm das wäre auch ein guter Anhaltspunkt.
Da das genau beim Start passiert > Motor wackelt , schlägt irgendwo an , Geräusch wird wahrgenommen..
Muss ich mal überprüfen lassen...
Also, gestern Abend hatte ich es nochmals beobachtet:
Es kommt von hinten das Klackgeräusch beim Start ( Frau hat auto gestartet )....
Kann mir nicht vorstellen was das sein könnte...
Hat der 335i ne Auspuffklappe? Vielleicht klemmt die ja irgendwie und geht dann mit nem Klack zu beim starten. Oder ist das Geräusch zu laut dafür?
Mein 335i hat nen Performance ESD.
Allgemein die 335i haben ja ne klappensteuerung...
Weis nicht wie sich ne klemmende Klappe anhört , dieses Klack Geräusch hört sich so an von der Lautstärke wie hydros die tickern aber halt ein einmaliger Klack und das von hinten... ob rechts oder links könnte ich nicht herausfinden...
Auch die Performance Anlage sollte eine klappen Steuerung haben oder nicht.
Im Kofferaum links hinter der Verkleidung war doch ein Stecker den man deaktivieren konnte oder so. Hatte ich zumindest mal irgendwo gesehen.
Man kann ja auch seine Hand beim Starten auf die Tröte legen um zu schauen ob man das kack Geräusch auch spürt.
Das man das nur bei einem kalten Motor macht, versteht sich von selbst.
