- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- 340i: Sportmodus, Fahrerlebnisschalter, Kickdown ???
Ich fahre jetzt seit zwei Wochen meinen neuen 340i.
Wie verhält es sich da im allgemeinen mit dem Sportmodus?
Was bringt es, wenn ich im Sportmodus bin (Fahrerlebnisschalter auf Sport), dann den Wahlhebel ebenfalls im Sportmodus habe und dann auch noch den Kickdown Schalter durchdrücke?
Ich bin noch im Einfahrmodus, konnte das also nicht testen, aber ich denke, dass es völlig egal ist, wenn man sportlich unterwegs sein möchte, ob man das mit dem Fahrerlebnisschalter, dem Getriebe oder dem Kickdownschalter macht, oder?
Oder hat BMW tatsächlich jeden dieser Modi mit einer eigenen Kennlinie hinterlegt?
Fahrerlebnisprogramme
ein User im 1er Forum hat die Unterschiede ausführlich erklärt
30 Antworten
@RedMoon1973 schrieb am 29. August 2018 um 19:42:27 Uhr:
... aber ich denke, dass es völlig egal ist, wenn man sportlich unterwegs sein möchte, ob man das mit dem Fahrerlebnisschalter, dem Getriebe oder dem Kickdownschalter macht, oder?
Nö.
Hebel nach links bringt nur das Getriebe in den Sportmodus.
Der FES auf Sport bringt das Getriebe, Lenkung, Fahrwerk (falls vorhanden) und was weiß ich noch alles in den Sportmodus.
Kickdownschalter schaltet einfach nur ein paar Gänge runter für max. Beschleunigung und hat eigentlich nichts mit dem Sportmodus zu tun.
@atzebmw schrieb am 29. August 2018 um 19:54:24 Uhr:
Nö.Zitat:
So ist es:
Kickdown = kleinster möglicher Gang = höchste Drehzahl; hier ist der Modus egal
Außerdem definiert sich spoortlich nicht über einen Kickdown!
Ich finde eigentlichd en Sportmodus bei diesem Wagen auf Getriebeseite vollkommen unnötig. Der Motor lebt davon, dass man ihn jagen kann und dass er viel Drehmoment hat. Sportlich fahre ich ihn ausschließlich manuell. Ansonsten ist mir die Drehzahl zu hoch, da ich sie eben nur bei Bedarf hoch haben will.
@atzebmw
Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Die Lenkung wird tatsächlich härter. Das Fahrwerk ist bei mir das normale M. Das Gaspedal wird auch "aggressiver"
Im Prinzip kann man also sagen:
-schnell mal einen LKW überholen --> Kickdown
-anhaltende sportliche Fahrweise --> FES auf Sportmodus stellen
Resümee: Sportmodus im Getriebe --> eigentlich unnötig wie
@afisschon gesagt hat
Doch! Wählhebel nach links damit bei manueller Gangwahl diese auch drin bleibt. Auf normal "D" verlässt es die manuelle Gangwahl nach einer kurzen Zeit bei konstanter Fahrt.
ok, auch das wusste ich nicht. Aber ich fahre nie manuell. Habe ja die Automatik, die kann das besser als ich
Naja, wenn man überholen und dabei schon mal lauern will, kann es hilfreich sein, in die manuelle Gasse zu gehen und schon in den passenden Gang zu schalten. Normal würde er dann wieder hochschalten. Und wenn man sofort Zug haben will.
ok...ist doch viel komplexer als ich mir dachte
Keine Sorge! Die Theorie klingt vielleicht komplex. In der Praxis fuchst du dich da schnell ein! Aber warte man noch bis du 1500km runter hast. Und bis dahin bitte nicht zu konstant fahren.
Ok, dafür ja, aber nicht im automatischen SportmodusZitat:
@freuni schrieb am 29. August 2018 um 20:22:20 Uhr:
Tja, dann verpasst du das beste!Zitat:
@RedMoon1973 schrieb am 29. August 2018 um 20:34:41 Uhr:
Ich fahre jeden Tag in manuell, alleine damit der Gang auf der AB drin ist, den ich will. Im Stau auf Automatik (Comfort) und bei freier Strecke auf manuell
@Berba11 schrieb am 29. August 2018 um 20:50:37 Uhr:
Weshalb nicht zu konstant fahren? Was empfiehlst du genau?
Man sollte mit wechselnden Drehzahlen fahren. Mir wurde von meinem sehr anerkannten und kompetenten Meister eine Art Steigerungslauf empfohlen. Ab 1000km habe ich den Motor mehr und mehr gefordert. Ich glaub, ab 1700 immer mehr auch mal richtig Feuer gegeben.
Nö.Zitat:
Dann frag ich mich aber warum die Leute oft beides auf Sport stellen (FES und Getriebe auf 'S'
wenn sie maximale Beschleunigung auf der Geraden wollen. Da würde eines von beiden dann doch ausreichen
Muss für das Lenkverhalten nicht die variable Sportlenkung dabei sein?
Marcel
Ich fahre nahezu immer im Sportmodus, da mir die vorallem die sportliche Lenkung und der sportliche Sound der M Performance Anlage noch besser gefallen, auch beim langsamen Fahren
Die Lenkung ist dann fast so wie damals in meinem E60. Im Comfort Modus ist sie mir irgendwie zu „weich“.
Das ist auch genau richtig - das weiss nur keiner.Zitat:
@Berba11 schrieb am 29. Aug. 2018 um 21:31:30 Uhr:
Bei Alpina ist es beispielsweise exakt genau so beschrieben. Und das sind ja auch BMWs.
Je sportlicher das Auto, desto eher sollte er auf diese Weise eingefahren werden. Bei einem M sogar mindestens 2.000 km.
Dafür bedanken sich dann insbesondere Motor, Getriebe und Differential.
