  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. 350 CGI Odyssee | Temp. Sensoren | Benzindrucksensor | MOPF
Mercedes C-Klasse C204 Coupé
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 11:12
Hallo ihr lieben,
ich habe mir im Juni einen 204er Coupé als 350CGI zugelegt.
Nach einer langen Werkstattofferte (Hinterachse, Lambdasonde, Bremsleitungen, Schweißarbeiten, ABS-Sensoren,…) ist er aus dem gröbsten raus.
Aktuell habe ich aber ein Thema, bei dem ich nicht mehr weiter weiß.
Er schmiss mit die Fehler P042812 & P042628 raus (Temp. Sensoren), beide wurden ersetzt.
Daraufhin schmiss er mit den Fehler P019017, Raildrucksensor…
Den habe ich mir dann auch besorgt und getauscht, nun kommt der Twist; nach erfolgter Reperatur schmeißt er mir jetzt wieder die Fehler mit den Temp. Sensoren ??
Muss man die irgendwie anlernen?
Kann es an der Elektrik liegen??
Über Hilfe, Tipps und Tricks würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße
Tony
1 Antworten
zunächst würde ich empfehlen, die Fehlertexte vollständig wiederzugeben. Meist wird mit dem Text schon abschätztbar, ob es sich um ein Verbindungsproblem oder Spannungsfehler handeln könnte..
Dann hilft es auch, genau zu beschreiben, welche Sensoren getauscht wurden.
Die Spannungsversorgung der Sensoren wird vom MSG über Ausgänge geliefert, die dann fallweise über so genannte "Endhülsen" zu mehreren Sensoren verzweigt werden. Eine Endhülse ist eine Verbindungsstelle, die im Kabelbaum mit eingewickelt wird oder z.B. in Sicherungsgehäusen liegt. Da es sich um gekrimpte Hülsen handelt sind Fehler direkt an der Endhülse höchst selten.
Pendlerrad
