  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 3
  7. Area View / 3D Kamera
VW Tiguan 3
Mir ist heute die 3D-Funktion der Rückfahrkamera beim Touareg aufgefallen: https://youtu.be/5MPt-JcHU_w?t=1433
Also, dass man sich das Auto virtuell von außen anschauen kann beim Parken.
Das müsste doch auch beim Tiguan funktionieren, oder? Ich mein rein technisch ist das doch die gleiche Anzahl Kameras?
Ist mir aber bisher noch in keinem Review aufgefallen, dass das ginge. Kann mich da evtl. schon jemand aufklären?
Edit: Im Konfigurator heißen beide "Area View" und die Beschreibung ist identisch.
Edit2: Der Vorgänger hatte anscheinend was ähnliches: https://youtu.be/WpjniTWsn4U?t=436
83 Antworten
Area View ist gar nicht so neu und insbesondere in Autos der Oberklasse schon seit 10(?) stand der Technik.
Das ist mir schon klar. Ich frage explizit nach der 3D-Funktion aus dem ersten Video. Der Tiguan scheint sie nämlich scheinbar nicht zu haben. Zumindest habe ich sie bei keinem Tester bisher gesehen.
Hier spielt er z.B. damit rum und ich sehe da keinen 3D-Button: https://youtu.be/PlvrFeHgF8E?t=1510
@Nikuya schrieb am 15. Februar 2024 um 20:14:00 Uhr:
Ich denke es wird die gleiche Kamera sein. Im Newsroom gibt es offensichtlich keine Unterschiede bei den Modellen
https://www.volkswagen-newsroom.com/de/umgebungsansicht-area-view-3665
Heute getestet, der Tiguan hat die Funktion aktuell nicht!
gibt es zwischen den Modellen auch Unterschiede in punkto Kameraqualität, oder wird überall dieselbe verbaut?
@Nikuya schrieb am 23. Februar 2024 um 17:49:47 Uhr:
Sorry, wenn ich da nochmal nachfrage, aber meinst Du damit, es kommt evt. ein Software-Update ?
Ich habe keinerlei Erfahrung mit AreaView und finde auch nur Videobeschreibungen für die Vorgänger Tiguan 2 und andere, nicht aber für Tiguan 3.
Habe es mir deshalb gestern bei VW vorführen lassen, aber der Verkäufer wußte auch nicht so recht Bescheid ("ich habe noch keine Schulung für das neue Modell"
Eine größere Ansicht z.B. von oben (im Querformat), so wie beim Vorgängermodell hat er nicht hingekriegt. Zu sehen war nur die kleinere Top-Ansicht im Hochformat so wie das eine Bild im Konfigurator und die verzerrte Ansicht im WW-Format:
https://www.volkswagen.at/tiguan/tiguan/area-view
Frage: Kann das wirklich sein, daß diese Ansichten fehlen ? Das wäre ja ein dicker Minuspunkt !
Also ich weiß nicht, wie VW das umsetzt, aber bzgl meines XC60 kursieren im volvo forum Meldungen, das eine neue EU Verordnung vorschreibt, dass das erste Bild das Rückwärtsbild sein muss.
Ob das stimmt, keine Ahnung.
Würfe heißen, man muss das grosse Bild immer beim einlegen des R Ganges haben und dann kommt es auf due Software an, ob diese Änderungen zulässt oder nur das kleine Bild rechts dies widerspiegelt
Also soweit ich mich erinnere ist eine Kameraansicht schon Standard, je nach Fahrtrichtung vorne oder hinten, mit Top- Down kleiner daneben. Die Top-Down-Ansicht kann man anklicken um auf die jeweiligen Kameras zu wechseln. Die große Ansicht kann man zwischen Linienführung und Weitwinkel umstellen. Man kann auch die Top-Down-Ansicht groß stellen und sowas wie Trailer-Assist gibt es auch.
Was nicht geht ist die "von draußen auf das Auto gucken"-Ansicht, wo die Kamerabilder virtuell auf einen 3D-Raum gelegt werden. Das wäre das was der Tiguan hat (Video erster Beitrag).
Ich habe noch geschrieben, weil ich hoffe dass das noch kommt. Rein technisch sollte nichts dagegen sprechen. Ob es kommt hab ich aber nicht gehört.
@Nikuya schrieb am 28. Februar 2024 um 20:52:29 Uhr:
check das hier
https://www.youtube.com/watch?v=voEjKCo7irQ
Naja, so viel sieht man da jetzt nicht.
Soll mir das was sagen?
@Nikuya schrieb am 29. Februar 2024 um 19:57:03 Uhr:
Mal ganz abgesehen davon, daß sich die Memory-Funktion nur für den R-Line konfigurieren läßt
Was hat das mit der Kamera zu tun???
@Nikuya schrieb am 29. Februar 2024 um 20:37:12 Uhr:
...wenig bis gar nichts, habe ich auch nicht anders behauptet.
In dem verlinkten Video ging es ja um Memory-Parken, was ich auch recht interessant finde. Wobei ich im Konfigurator noch nicht durchblicke, ob und bei welcher Variante das Serienausstattung ist bzw. zugebucht werden kann bzw. muß. Wie gesagt, mit AreaView hat das höchstens indirekt zu tun.
Letzteres habe ich mir auch nochmal vorführen lassen. Es ist genau so, wie Du es oben beschrieben hast: Die 3D-Ansichten funktionieren nicht !
Moin, 3D geht echt nicht, wieder was eingespart, schlecht!
Bei meinem Tigi 2 von 2017 war das beim kleinen Radio auch so auf Grund von zu wenig Rechenleistung, das Pro hatte das dann!
Und jetzt hat das sogar das Max nicht, echt peinlich!!!
