  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 4,2l Abgaskontrollleuchte leuchtet, Fehler: Luftdurchsatz zu klein
Audi A6 C6/4F
Hallo liebe Audianer,
bei mir ist letztens die gelbe Abgaskontrollleuchte aufgeleuchtet.
Darauf hin habe ich natürlich hier im Forum gelesen, leider hat das aber verschiedene Gründe gehabt. Jeder hatte ein anderes Problem.
Jetzt war ich bei meinem :) um den Fehler auszulesen:
Bank1, Sekundärluftsystem
Durchsatz zu klein
statisch
Bank2, Sekundärluftsystem
Durchsatz zu klein
statisch
Er hat den Fehler löschen können und sagte mir, dass es nichts schlimmes ist. Wenn es nochmal aufleuchtet soll ich zu ihm kommen, damit er eine Fehlersuche machen kann.
Jetzt meine Frage an euch Spezialisten:
Was hat diese Fehlermeldung zu bedeuten? Ich möchte nicht, dass er ewig lang den Fehler sucht und mein Geldbeutel immer leerer wird:(
Er hat mir aber auch nicht viel dazu sagen können.
Wäre toll, wenn mir jemand sagen könnte, was mein Dicker hat !!!
Achso, ist ein 4.2 FSI Bj: 03/2007
Original geschrieben von guntik88
Original geschrieben von hurz100
Kabel vom Abgastemperaturgeber 3 prüfen.
Da geht mal gern der Freund Marder dran.
das habe ich mir schon gedacht, da ich immer wo anderst übernacht parke, wird sicher der marder sich ausgetobt haben.
Wo finde ich das Kabel denn?
Das dürfte einer der Sensoren im am Partikelfilter sein.
Geber 3 dürfte nach Partikelfilter sein.
20 weitere Antworten
20 Antworten
Hallo.
Ich kann mir vorstellen das die Ansaugluft zu gering ist,
möglicherweise mal den Luftfilter kontrollieren.
Aha,ok. Klingt irgendwie logisch.
Werde heute gleich mal nach dem Filter schauen.
Danke erstmal! ;)
habe seit heute Mittag auch das Problem, dass meine Abgaskontrollleuchte leuchtet...
Sie ist plötzlich während der Fahrt aufgeleuchtet....
Die Zündkerzen wurden bei 90.000km gewechselt die Zündspule durch Audi ebenfalls bei ca 110.000 km ( kein Jahr her )... der wagen hat Zurzeit ca 120.000km auf der Uhr...
Es handelt sich um einen 2.4 HS... Habt ihr eine Idee und hat vllt. jemand im Raum Duisburg ein VCDS womit er/sie mir behilflich sein kann ???
Dankeeee....
Dankeeee....
Lass mal die Vorkat-Lambda Sonden auslesen...
Dankeeee....
Da scheint es Leute zu geben die auslesen können......
User mit vcds Raum Duisburg
werde ich heute machen.... danke
Hallo Leute,
Bei mir ist gerade die Abgaskontrollleuchte angegangen.
Gestern Abend abgestellt und heute nach 2 kurzen Stops ist die Leuchte angegangen.
Habe mal ausgelesen, Bild im Anhang!
Ich vermute es ist etwas abgeschmort, aber wo soll ich suchen?
Soooo habe den Übeltäter gefunden, der feine Kerl Herr Marder hat sich ausgetobt!
Kann mir vielleicht jemand die teilenummer für den Geber sagen, dass ich den Montag bestellen kann!??
Wäre Super:-)
Kannst Du das Kabel nicht wieder zusammenlöten ?Oder ist es gleich am
Geber abgefressen?
Sonst wäre es eine billige Lösung.
Mario
Geber abgefressen?
Mario
Es ist noch ein Stück am Geber dran, dürfte klappen mit löten.
Werde es mal in den Tagen probieren.
Kann da eigentlich etwas passieren, wenn ich jetzt eine Strecke von ca. 150km bis Montag damit fahre?
Da der Geber ja jetzt falsche Werte liefert!???
Bin zwar gestern schon etwas Gefahren, aber nur ca. 10km am Tag.
